Aguja temperatura motor no marca
Seguidores: pque
Notapor Sixsione el 20 Jul 2008, 23:02
Hola, antes de nada, decir que he buscado en el buscador sin ningún resultado, asi que ahí va la consulta.
Ayer viniendo de la playa en el coche de un amigo (León FR Tdi 2004), la aguja de la temperatura de motor dejó de marcar. Dice que siempre se ha mantenido a 90, nunca ha pasado de ahí, pero es cierto que ayer al volver la aguja estaba en 0 y no se movia.
¿ Que puede ser?
Gracias. Un saludo
Sixsione
Notapor pque el 20 Jul 2008, 23:11
pues que o se ha fastidiado el motor del cuadro que mueve esa aguja, o lo mas probable, que se ha fastidiado el termocontacto que manda la señal al cuadro. Para ver si es una cosa u otra, cuando el coche este caliente, usa los trucos del clima:
1.- Apretáis el botón de recirculación de aire y el de aire arriba (aireación superior (flecha arriba)) a la vez os aparecerá "1C" con luz intensa de fondo donde antes indicaba la temperatura.
2.- El "1C" es el canal de lectura, los canales pueden cambiarse pulsando las teclas de subir o bajar la temperatura.
3.- Para seleccionar la lectura del canal escogido pulsar sobre el boton de recirculación de aire y aparecerán los datos correspondientes a la lectura del programa. Para cambiar basta con mover las flechas de temperatura. Y para salir pulsar sobre auto o apagar el coche apagar el coche
Ve al canal 51 a ver que marca. Si marca algo en torno a 90º (repito, con el motor caliente) es que el termocontacto esta bien. Si marca 0 o algo raro, es el termocontacto.
Mas canales:
http://www.poliseat.com/article38.html
PD: si no marca nada, tambien podria ser un mal contacto del cable que conecta la centralita al termocontacto, pero insisto que es mas frecuente que se haya fastidiado.
pque
Notapor syrocco el 20 Jul 2008, 23:58
La averia que tienes se debe al transmisor de temperatura de motor que falla esporadicamente, es una averia bastante corriente y no es muy cara .Es el que manda la señal de tª a la um motor y al cuadro .
syrocco
Notapor Sixsione el 21 Jul 2008, 17:04
He comprobado los trucos del clima y con el coche caliente marca 90, y la aguja va a ratos, de repente la ves en 90 y luego se queda a 0 y ya no hace nada. Alguna solución por favor???
Un saludo, gracias
Sixsione
Notapor Prometeo el 21 Jul 2008, 17:17
Sixione, no me creo que lo hayas puesto en el buscador "auja temperatura" y no te hayan salido 100 post por lo menos. TE falla el sensor de temepratura, 50 euros de averia.
Prometeo
Notapor Jorgeliko el 21 Jul 2008, 17:41
50€ y creo que te has pasado, a mi me costó sobre unos 23, y cambiarlo son 5 min.
Jorgeliko
Agradecido: 23 veces
Notapor Prometeo el 21 Jul 2008, 17:58
jorgekillo, yo hablo con M.O. incluida Saludos.
Prometeo
Notapor Sixsione el 21 Jul 2008, 22:04
Alguien que lo haya cambiado tiene información de como se monta, donde está, referencia de la pieza a comprar.... Estopy perdidisimo en este tema. Gracias. Un saludo
Sixsione
Notapor Prometeo el 22 Jul 2008, 09:37
joer tio, usa el buscador que se ha explicado bastantes veces.
Prometeo
Notapor Sixsione el 23 Jul 2008, 15:52
Tienes razón, error fatal al buscar, busque poniendo varias palabras, pero en el sitio de búsqueda por autor. Sorry!!!
Sixsione
Re: Aguja temperatura motor no marca
Notapor Javipalma el 24 Sep 2024, 16:34
Tengo un problema con la tenperatura del refrigerante en peso ke se kedava en 70 y despuet en 0 la puesto termostato original sensor de tenperatura original le metido la makina y el cuadro sube pero sigue sin subir la tenperatura alguien tiene una idea de ke puede pasarle
Javipalma
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
