Bateria Leon FR - Cambiada
NotaPublicado: 08 Ago 2008, 20:02
por jlnp
Hola a todos.
Ayer me quede tirado sin bateria en la Castellana y nada más quería comentaros la bateria que le he puesto por si a alguien le sirve de ayuda por si esta dudando entre marcas. Mi leon FR llevaba una Varta y me ha durado mogollón asi que le he comprado de la misma marca, en concreto una Varta Blue Dynamic E11, la puse en el Norauto ya que a las horas que me quede tirado no podia estar buscando otro sitio, total 157€, pa que lo sepais.
Ahora el coche arranca como si estuviera nuevo. Espero que os sirva a los que tengais que cambiar bateria dentro de nada.
NotaPublicado: 08 Ago 2008, 20:32
por sinparedes
¿No tienes ahora algun problema con los elevalunas ?
Saludos..
NotaPublicado: 08 Ago 2008, 21:13
por jlnp
Si, cuando la cambiaron, los elevalunas no bajaban ni subian del tirón, pero eso me paso 3-4 veces con la del copiloto, luego ya subían y bajaban poco a poco y de golpe, ya van perfectamente y suben y bajan con normalidad, a eso te refieres?. por cierto, en el precio va incluido el montaje.
Re: Bateria Leon FR - Cambiada
NotaPublicado: 08 Ago 2008, 22:46
por sinparedes
jlnp escribió:Si, cuando la cambiaron, los elevalunas no bajaban ni subian del tirón, pero eso me paso 3-4 veces con la del copiloto, luego ya subían y bajaban poco a poco y de golpe, ya van perfectamente y suben y bajan con normalidad, a eso te refieres?. por cierto, en el precio va incluido el montaje.
Si, eso era, porque me paso a mi tambien :wink:
Saludos..
NotaPublicado: 09 Ago 2008, 13:27
por Lito69
Siempre que desconectes bateria tienes que bajar del todo una ventana y luego subirla para que el coche sepa el recorrido total,a partir de ahi el coche ya subira y bajara ventanas con un solo clic.
Por cierto,si el coche se para en marcha de bateria no es,sería de alternador si acaso.
NotaPublicado: 09 Ago 2008, 14:26
por jlnp
Lo de las ventanillas que comenta lito69 no lo sabia. El coche estaba aparcado y ahi se quedo hasta que le puse los cables.
Eso si, supongo que algunos ya lo sabreis pero NO es aconsejable, una vez arrancado y sabiendo que la bateria esta muy malita, salir del coche dejando el coche al ralenti y cerrar la puerta porque como de repente se apague .... la liamos :-), alguno ya sabra que puede pasar.
