Alarmas VAGCOM
Seguidores: jf
Alarmas VAGCOM
Notapor Petit el 04 Sep 2008, 16:51
Hola a todos, tengo un leon del 2002, y hace una semana se me encendio el testigo num 13, el del exceso de contaminación. A los dias se apago, luego se encendió y ahora llevo ya 3 o 4 dias que esta apagado.....que cosas.
El caso es que tengo un amigo que tiene el cable para conectarlo al coche y el otro día pasamos el VAGCOM, me ha pasado en un txt mis errores, que no son pocos y bueno....aquí ya me ha dicho que me busque la vida un poco. Yo he estado buscando por google a ver si encontraba algo, pero no encuentor mucho o no lo comprendo.
Alguien sería tan amable de explicarme, a grandes rasgos, mas o menos que es cada alarma, si hay alguna digna de reparar?, muchas gracias a todos.
Por cierto, el coche es 1.6 105 cv gasolina.
Wednesday,03,September,2008,20:38:12
VAG-COM Version: Release 607.3-UD
VIN Number: VSSZZZ1MZ2R079079
Address 01: Engine
Part No: 036 906 034 CP
Component: MARELLI 4MV 4571
Coding: 00031
Shop #: WSC 00000
VSSZZZ1MZ2R079079 SEZ7Z0A1419541
2 Faults Found:
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1: Electrical Malfunction
P1196 - 35-10 - - - Intermittent
17591 - Linear O2 Sensor; Reference Voltage: Short to Plus
P1183 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes
Part No: 1C0 907 379 J
Component: ABS FRONT MK60 0103
Coding: 0001025
Shop #: WSC 00001
No fault code found.
Address 15: Airbags
Part No: 1C0 909 605 A
Component: 1L AIRBAG VW51 0A 0004
Coding: 12620
Shop #: WSC 06441
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments
Part No: 1M0 920 802 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Coding: 04106
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 19: CAN Gateway
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
Address 46: Central Conv.
Part No: 1C0 959 799 F
Component: 3E Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 06402
Part No: 1C0959801B
Component: 3E Tõrsteuer.FS KLO 0002
Part No: 1C0959802C
Component: 3E Tõrsteuer.BF KLO 0002
Part No: 1C0959811A
Component: 3E Tõrsteuer.HL KLO 0004
Part No: 1C0959812A
Component: 3E Tõrsteuer.HR KLO 0004
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
Address 56: Radio
Part No: 1M0 035 186 F
Component: Radio 0001
Coding: 00401
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
00852 - Loudspeaker(s); Front
36-00 - Open Circuit
End
Petit
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Alarmas VAGCOM
Notapor Petit el 05 Sep 2008, 10:44
tanta ayuda de los "expertos" no gracias.......
aqui sino eres amigote de alguno no te hacen ni puto caso...pues gracias a todos por vuestra NO ayuda.....
Petit
Re: Alarmas VAGCOM
Notapor sanmi69 el 05 Sep 2008, 10:55
Petit escribió:tanta ayuda de los "expertos" no gracias.......
no es por nada, pero no has dado ni un dia para que te respondan. Yo no entiendo de esos temas asik no puedo ayudarte.
Pero lo que no puedes esperar es q pongas un problema y al minuto ya te esten respondiendo cual es el problema. Es un foro, no un SAT 24H de pago. Y no creo q sean muchos los usuarios q entiendan de estos temas y no vanm a estar las 24h conectados por si pasa algo....
e paso te subo el post.
sanmi69
Coche: Cupra Leon 2.0 TSI 310cv
Re: Alarmas VAGCOM
Notapor Jorgeliko el 05 Sep 2008, 11:02
Petit, en la zona de descargas, en la sección de VAG-COM hay este manual:
http://www.clubseatleon.net/modules.php ... tit&lid=24
Es un listado de los códigos de error que da VAG-COM, espero te sea de ayuda.
No te enfades, si nadie ha dicho nada es que no lo habrá leido, aquí creo que todos intentamos ayudarnos en lo posible.
Jorgeliko
Agradecido: 23 veces
Re: Alarmas VAGCOM
Notapor pikolotk el 05 Sep 2008, 11:15
Por cierto, hay una seccion especifica de VAG-COM.
Si hubieses puesto el post alli, quiza los expertos que ayudan tan solo a los amigotes lo habrian visto y habrian hecho una excepcion contigo :roll:
pikolotk
Re: Alarmas VAGCOM
Notapor jf el 06 Sep 2008, 22:35
Entrando en ese plan cuando ha pasado solamente un dia desde tu consulta poco te van a ayudar...pero tu mismo
Si quieres conocer mi coche, mira en la galería
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... 027#573027
jf
Re: Alarmas VAGCOM
Notapor Petit el 08 Sep 2008, 11:05
En otra sección ya lo comente y tampoco se dijo nada, no es por este tema que abrí, sino por el otro, que era menos técnico y sólo preguntaba por un misero testigo encencido.
Ya se que esto no es de pago, ya que esto es libre, ya se que esto es por buena fe de la gente, y doy las gracias a todos los que haceis grandes los foros con vuestro tiempo y ayuda, nose que sería del mundo sin los foros, en serio.
Pero bueno, la culpa fue, mia por exigir algo que no debía, perdón a todo aquel que le haya podido molestar esta actitud, no es propia de nadie que pide ayuda.
Saludos a todos, seguiré informandome sobre mis alarmas, gracias a todos por todas las respuestas e información que muchas veces he consultado aqui, sea de mecanica o lo que sea!!!
Petit
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 18 invitados
