AYUDA Luz ESP se keda encendida fija
Seguidores: maromo, Ivan99rr, txemmmmmm
Notapor Frvalvu el 18 Sep 2008, 19:12
Pues eso compañeros, k ayer echo mano del coche y cual es mi sorpresa, cuando veo k la luz del ESP no se apaga, ni dandole al Boton del ESP... ya me a pasado dos o tres veces, De k puede ser? Alguna idea?
Un saludo y gracias.
Esas Kdd´s Andaluzas !! Ole k Arte ...
Frvalvu
Notapor francupra el 18 Sep 2008, 21:28
buenas has cabiado recientemete los neumaticos ?? ami me paso coando cambie las gomas con las F1 se me kedeaba fija le tube ke meter mas presion de aire hasta rodarlas un poko y luego como la seda
ImagenImagen
francupra
Notapor Frvalvu el 19 Sep 2008, 00:41
No la verdad k nop!! lo k si es verdad k hoy e mirado la presion, y un neumatico delantero, iba apenas sin presion, no se si por pinchado o por k !! lo obserbare a ver!!
Gracias Francupra
Frvalvu
Notapor maromo el 19 Sep 2008, 03:00
A mi se me paso lo mismo y era que tenia jodido el gatillo del pedal de freno, que encienda la luz de frenado, prueba haber si te falla, saludos.
Si quieres hacer feliz a todo el mundo, juega mal al poker.
maromo
Notapor phe110 el 19 Sep 2008, 20:19
Tendrás que pasarle el Vag-com a ver que error te da. A mi me pasaba lo mismo, cuando quiere se enciende y se queda, o una semana va perfecto, etc.... En mi caso tengo averiado el sensor de aceleracion lateral, y estoy a la espera de recibirlo.
Que no quiere decir que te pase lo mismo, pero hay que ver el error
- Leon Sport TDI 110cv + Alarma + MFA + Tempomat + Luz W8 + sensor de lluvia + fotosensible + Cuadro FIS Passat + pedales cupra + 225/45/17 de Ibiza Cupra + espejos plegables con mando + bixenon + lavafaros...
- VW Golf ColourConcept 115cv Equipado Igual que el Leon + Portagafas + MFD1 + FIS + Xenon OEM con reg. altura + interior en piel + asientos calefactables.
phe110
Notapor mycky el 20 Sep 2008, 02:10
prueba a meterle el login de nuevo haber si te va bien, ahora mismo no recuerdo cual es,pero creo que en fullcustom esta....
mycky
Re: AYUDA Luz ESP se keda encendida fija
Notapor dani injeccion el 06 Mar 2010, 00:47
Saludos compañeros yo tengo el mismo problema y a mi el vag me da allo de la hembrilla del generador df serñal pausible, alguien me puedee guiar un poko ke fallo puede ser este???? :ok:
Un saludo y gracias... :ok:
'' Leonero hasta la medula''
''NOEL hermano mi mas sentido pesame nunka en la vida te voy a olvidar, ADIOS HERMANO''
frmaniatiko MI GALERIA viewtopic.php?f=13&t=57789
http://img169.imageshack.us/img169/2223/545624.png
C:\Users\Dani\Pictures\Mi gorditoooo
dani injeccion
Notapor txemmmmmm el 06 Mar 2010, 10:18
dani injeccion escribió:Saludos compañeros yo tengo el mismo problema y a mi el vag me da allo de la hembrilla del generador df serñal pausible, alguien me puedee guiar un poko ke fallo puede ser este???? :ok:
pero el de hembrilla era otro error tio..
PD= el ESP, da error modulo control de motor, lo q puedes hacer un dia es quitar los bornes de la bateria , eso sip asegurate q tengas el codigo de la radio, a ver si deja de tocar los EGGS
un saludo!!
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor DevilSide el 06 Mar 2010, 11:03
Frvalvu escribió:Pues eso compañeros, k ayer echo mano del coche y cual es mi sorpresa, cuando veo k la luz del ESP no se apaga, ni dandole al Boton del ESP... ya me a pasado dos o tres veces, De k puede ser? Alguna idea?
A mi me estuvo pasando lo mismo durante una semana, no pude mirar porque ya que estaba de vacaciones y justo antes de volver se apago y no se ha vuelto a encender.
Seat Leon Cupra R 1.8T 225cv: APR Stage 2, Recaro, Kw Variante 2,BMC-CDA, Downpipe 3" Blueflame + Cata alto flujo + Catback 2,76" Milltek, Inlet Pipe APR, Forge 007p, 3 Barras de refuerzo Wiechers, BBS CH 18" --- Ex-Cordoba Cupra 20vt Unitronic Stage 1+,DonSilencioso,Bmc-Cda,Forge Split R,Barra torretas momo, Bilstein Sprint + Eibach
DevilSide
Notapor dani injeccion el 06 Mar 2010, 13:14
Gracias compañero, mirare de quitar los bornes, tengo el radio canviao, no es el de casa, de todas maneras me aswgurare de que notenga codigo :ok: , y de nuevo mil gracias. De todas maneras, txemmmmm te are caso y aparte de lo de los bornes mirare lo del tempomat que me dijiste en el otro post porke no se me da de ke van a ir por ai los tiros, mas ke nada porke fue justo kuando mi mekaniko estuvo tocando kon su vag-com :o , haver si tengo suerte voi ir provando. Ya os ire comentando para la gente ke le este pasando lo mismo y para la ke le pase :ok: .
Un saludo y muxas Gracias... :ok:
dani injeccion
Notapor dani injeccion el 07 Mar 2010, 20:13
Saludos compañeros, deciros que he estado mirando lo del tempomat y no es eso, lo ke no entiendo es porque me da fallo el vag de eso?????? :cry: , voi a mirar lo de los bornes de la bateria, los limpiare y volvere a conectar, a ver que tal :( . Tengo un piooner no lo tengo de casa, no creo que tenga ningun problema con el codigo, tengo todos los papeles del radio ay y sino me acerco al sitio que me lo pusieron i listooooo :ok: , por lo demas, no tiene por que pasar nada no????, me refiero que se desconecte algoooo???, a y tmb deciros que llevo un fusible por el tema de la etapa y tal, puede ser que se ma aia jodio el fusible y se me koma la bateria?????, el ESP me avisaria de que tengo la bateria jodida??? he oido algun caso similar en otro foro :? , decidme algoooo.
Saludo ... :ok:
dani injeccion
Notapor ayoino69 el 07 Mar 2010, 22:10
A mi me paso una vez lo mismo, lo lleve a la seat y me cambiaron el boton de los 4 intermitentes. No me digas pq pero eso es lo que me hicieron, ¿quizas me engañaron?
ayoino69
Notapor dani injeccion el 08 Mar 2010, 01:07
Haver si te quitaron la luz, no tiene porque, pero eske tambien los de la seat te cobran hasta por encenderte el coxe :lol: .
Un saludo compañero... :ok:
dani injeccion
Notapor Rias Baixas el 21 Mar 2010, 01:19
creo que puede ser algo relacionado con un sensor que lleva el coche en el freno o el pedal del freno que hace que salte la luz del esp.a mi me lo solucionaron el el taller.
Autopistas a 140km/h !!ya!!
Rias Baixas
Notapor dani injeccion el 21 Mar 2010, 20:49
Provare haver si es el conmutador del freno, pero las luces no me hacen nada raro, ni estan fundias, ni se quedan pillas, pero e escuxado que no es necesario tener esos sintomas para que te falle el conmutador.
Un saludo... :ok:
dani injeccion
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 12 invitados
