seat leon no arranca[se puede cerrar]
Seguidores: txemmmmmm
Notapor aforeber@hotmail.com el 23 Sep 2008, 14:42
ha sido en consa de cinco minutos, he dejado el coche en la puerta y cuando he ido arrancarlo, no le ha dado la gana!! Tiene bateria y gasoil. es un tdi 90cv. Le doy al contacto, no da ningun fayo, le doy al arranque y el motor de arranque mueve bien, Pero el tio no kiere arrancar. Alguien puede dar algun consejo. Sino tendre que llamar a la grua para llevarlo al taller.Espero vuestras sujerencias.
Última edición por aforeber@hotmail.com el 22 Sep 2011, 15:39, editado 1 vez en total
seat leon no arranca, pero motor de arranque mueve bien
Notapor sinergesis el 23 Sep 2008, 16:23
Hombre antes de llamar a la grua yo probaria a dejarlo caer por una pequeña cuesta, como si te huvieses quedado sin bateria.
Es que si no solo se me ocurre que te has quedado sin embrague o algo asi (no tengo ni idea tp me hagas mucho caso).
Un saludo y suerte, ya contaras con lo que sea.
sinergesis
Agradecido: 18 veces
Notapor aforeber@hotmail.com el 23 Sep 2008, 18:05
El embrague si que funciona
Notapor jose_daze el 23 Sep 2008, 22:53
pues ya somos dos a mi tambien me a pasao lo mismo lo deje x la noxe en el garaje todo a io bien y x la mañana lo e arrancao y a los 10 segundos sa parao y ya no a kerio arrancar y la bateria eta bien, tambien tiene gasolina, asi k no se de k puede ser
jose_daze
Notapor jose_daze el 23 Sep 2008, 22:54
aamm y tampco arranca a raxa.
jose_daze
Notapor aforeber@hotmail.com el 24 Sep 2008, 01:52
pos, yo me he dado por vencido mañana lo llevo al taller
Notapor jose_daze el 25 Sep 2008, 00:43
yo lo yeve la misma mañana k me paso y todavia no man dixo k le pasa.. pos na abra k epera.. de toas maneras ya me lo imaginaba k le iba a pasa algo xk me lo vendio la seta x 12500 un cupra r..pos algo raro tendria k tener.
jose_daze
Notapor aforeber@hotmail.com el 25 Sep 2008, 14:38
Yo lo lleve al taller y era un tonteria de nada. Un puto relé nº 109 que esta debajo del plastico de debajo del volante. Lo cambias por otro nuevo y a funcionar. Le pasa a todos los del grupo vag.
Puto relé.
Notapor jose_daze el 25 Sep 2008, 21:48
pos a mi man dixo eta tarde k el problema es la bomba de gasolina, k supuestamente man podio exa gasolina con agua y sucieda y k la bomba al ser electrica sa roto y x eso no lega la gasolina para arranca....la gasolina la e visto k es verda k era casi agua pero no se si es verda o lan podio exar ellos y decirme eso pa k me gaste la pasta...
k pensariais vosotro xk el coxe na ma k tiene 52000 como pa k se rompa la bomba, adema eso lleva unos filtros pa k no e entre agua ni na de eso.
jose_daze
Notapor EMOTIONS el 26 Sep 2008, 19:31
has mirado el filtro como esta?prueba a cambiarlo
EMOTIONS
Re: seat leon no arranca, pero motor de arranque mueve bien
Notapor txemmmmmm el 26 Sep 2008, 23:00
jose_daze escribió:pos a mi man dixo eta tarde k el problema es la bomba de gasolina, k supuestamente man podio exa gasolina con agua y sucieda y k la bomba al ser electrica sa roto y x eso no lega la gasolina para arranca....la gasolina la e visto k es verda k era casi agua pero no se si es verda o lan podio exar ellos y decirme eso pa k me gaste la pasta...
si las comprado en la seat hace poco tendra 2 años de garantia.. o 1, aprobechalo y k te la pongan nueva..
salu2
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor resh99 el 08 Dic 2008, 23:20
Hola que tal, soy nuevo en estos foros pero resulta que tengo el mismo problema. Le realize el cambio de aceite a mi Leon 1.8T Gasolina. Me entregaron el carro a la 1pm y camino sin problemas, mas tarde (2pm) sali del trabajo y continuo sin problemas, de nuevo a las 4pm regrese al trabajo y normal el carro. Al salir 7pm arranco de manera normal, pero 10 segundos despues se apago y ya no enciende. Si da marcha, tengo luces, radio, indicadores en tablero, en fin, todo esta normal, simplemente no arranca y lo mas raro es que no existe olor a gasolina, como si no inyectara combustible para el arranque. Ya revise los post anteriores y ahi indican que deberia de cambiarse el RELE 109, pero mi auto no tiene ningun 109, tengo 409,100,53, al parecer eso es solo para los TDI y el mio es de gasolina. Revise tambien que alguien mencionaba el 409 y dicen que es el que controla la bomba de gasolina. Ya lo cambie y el problema continua.
Tengo un escaner para autos del grupo VAG, algo sencillo y comodo, no tan sofisticado como usar el VAG-COM en un portatil. Y no se logra conectar al modulo 01. Engine Control, de alguna manera logre entrar al modulo (si no me equivoco) 38. Central unit y me indica un error. 01314 Engine Control Unit. No me deja realizar el borrado del codigo de error.
Entre los conocimientos de todos ustedes, alguno sabra que pudiera ser el problema en mi auto. No quiero enviarlo al taller sin saber el problema. Esto es por que en los talleres luego te quieren cambiar el motor casi completo para poder cobrarte mas dinero.
Gracias!!
resh99
Re: seat leon no arranca[se puede cerrar]
Notapor tikitiki el 21 Ago 2013, 22:19
Mi coche no me arranca ni me cierra ni me abre con llaves ni deade adentro y las ventanillas de me han quedado abiertas y no puedo subirlas,esta en el sotano pero aun así estoy asustado la grua no cabe y no se puede sacar...vaya papeleta!!ayuda porfavor
tikitiki
Notapor ArkikomTdi el 22 Ago 2013, 01:11
tikitiki escribió:Mi coche no me arranca ni me cierra ni me abre con llaves ni deade adentro y las ventanillas de me han quedado abiertas y no puedo subirlas,esta en el sotano pero aun así estoy asustado la grua no cabe y no se puede sacar...vaya papeleta!!ayuda porfavor
Compi y no puedes remolcarlo.
Tienes batería?
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor garlim el 22 Ago 2013, 01:20
se lo cuentas al del seguro y en lugar de la grua te manda un turismo con unas cuantas baterias en el maletero. Te ponen las pinzas y a correr.
Pero vamos que el de la grua ya lo sabe...
garlim
Agradecido: 266 veces
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4
Autor: miceor
Respuestas: 653
Pedidos a fábrica. A la espera de nuestro nuevo León MK4!!
Foro: General
Autor: pca1414
Respuestas: 3477
Otro Leon st
Foro: Presentaciones
Autor: Blueway.
Respuestas: 0
Verdad sobre problemas Seat león Mk4
Foro: General
Autor: 130sport
Respuestas: 3
Escape Seat Leon Cupra 280/290
Foro: Preparaciones de motor / Racing
Autor: arrue46
Respuestas: 431
