esquema electrico
Favoritos: Jonathanvg
Seguidores: cocopera, camamaleon
esquema electrico
Notapor E30passion el 01 Oct 2008, 03:01
Hola amigos, necesito el esquema electrico del leon spot limited 90, del año 03 , donde podria encontralo,
un saludo y gracias de antemano :wink:
E30passion
Notapor E30passion el 01 Oct 2008, 16:00
si alguien sabe algo,, que me urje un poco--
gracias :wink:
E30passion
Notapor Jorgeliko el 01 Oct 2008, 16:39
Yo tengo el esquema electrico del sistema confort, si te sirve...
Jorgeliko
Agradecido: 23 veces
Notapor Gessler el 01 Oct 2008, 17:09
Yo tengo el manual de taller del leon-toledo 99 con todos los esquemas eléctricos lo que pasa es que son 58 mb de pdf y no se como te los puedo pasar, acabo de intentar subirlo a adjuntos pero me da que no....
Gessler
Notapor blazer el 01 Oct 2008, 18:17
blazer
Notapor blazer el 01 Oct 2008, 18:23
Bien, parece que si va, no se si te sirve pero echale un vistazo.. El manual asi como dice Gessler es del Leon y Toledo del 99, mas concretamente del 1.9 SDI, TDI 90 y TDI 110..
P.D: Gessler a mi tampoco me lo deja subir como adjunto, me pone: "No se ha especificado el modo del mensaje"
blazer
Notapor Gessler el 01 Oct 2008, 18:26
Creo que es por el peso, demasiado grande
Gessler
Notapor blazer el 01 Oct 2008, 18:36
Gessler escribió:Creo que es por el peso, demasiado grande
Oye no digas esas cosas por el foro :maricona:
blazer
Notapor E30passion el 02 Oct 2008, 05:24
como funciona, esto :?: no he podido ver nada,
me falla el sistema de encenderse la luz interior al sacar la llave
y un mecanica me lo a pedido para poder interpretarlo, llevo el plafon del w8 no se si sera gobernado por hay?
Muchas gracias a todos por el interes,,haber si podemos conseguir ese esquema :wink:
un saludo :borraxos:
E30passion
Notapor blazer el 02 Oct 2008, 08:59
Pues pinchas en el link, te aparece una pagina donde te aparece un cuadro que te pone premium o free, en la columna de free pinchas en el boton de abajo, te lleva a otra pagina y despues solo tienes que esperar a que empiece a descargar (tarda como unos 60 segundos en empezar).- Luego tienes que poner el codigo que te aparece en el cuadro en blanco y darle a descargar, te dara la opcion para abrir o para guardar (le das a guardar) y ya esta.
blazer
Notapor cocopera el 02 Oct 2008, 17:39
Mira si además de no encenderse la luz interior al sacar la llave, tampoco se apaga la radio. Si pasa esto es que te falta señal del borne "S", y las dos causas más habituales son: radio mal instalada (aunque funcioner bien) y el conmutador de clausor.
cocopera
Notapor E30passion el 02 Oct 2008, 21:48
blazer escribió:Pues pinchas en el link, te aparece una pagina donde te aparece un cuadro que te pone premium o free, en la columna de free pinchas en el boton de abajo, te lleva a otra pagina y despues solo tienes que esperar a que empiece a descargar (tarda como unos 60 segundos en empezar).- Luego tienes que poner el codigo que te aparece en el cuadro en blanco y darle a descargar, te dara la opcion para abrir o para guardar (le das a guardar) y ya esta.
OK :wink: le di al free, pero estoi sin ADSL y solo se me habrio la propaganda esa tan molona,jeje boy a probar,, haber muchas gracias :borraxos:
E30passion
Notapor E30passion el 02 Oct 2008, 21:55
cocopera escribió:Mira si además de no encenderse la luz interior al sacar la llave, tampoco se apaga la radio. Si pasa esto es que te falta señal del borne "S", y las dos causas más habituales son: radio mal instalada (aunque funcioner bien) y el conmutador de clausor.
la radio esta bien instalada, y al sacar la llave se para,,, lo que no me funciona al abrir la puerta ni al sacar la llabe, por cierto donde esta el interructor de la puerta?
E30passion
Notapor jesusFR el 02 Oct 2008, 22:18
En la cerradura.
jesusFR
Notapor E30passion el 03 Oct 2008, 06:01
muchas gracias, ya lo vaje, sabeis si es el mismo esquema para todos?
muchas gracias a todos por vuestrol interes :borraxos:
E30passion
