Hola a todos, ayer cuando iba a aspirar el coche me di cuenta que debajo de la alfombrilla trasera(la que va detras del conductor) habia un cerco redondo empapado de agua, lo seque un poco con una toalla y no le di mayor importancia, pero hoy despues de estar todo el dia lloviendo le he ido a mirar y he visto que se habia empapado mucho mas, casi que llegaba a hacer un charco.
Que puede ser??? haber si alguien me echa un cable porque la verdad es que estoy alucinando.
un saludo foreros
AYUDAA!!! Se me moja el leon
19 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Seguidores: 7
- Vistas: 1.790
Seguidores: the_crow, Aiker, txemmmmmm, Xiba, leontwintuning, eftuning, oskitar
mingoo - Nuev@ por aqui
es posible que se deba al fallo famoso de los desagues de las puertas delanteras, mirate en fullcustom que hay un brico sobre como solucionarlo, se trata simplemente de acer unos agujeritos a las gomas de puerta (debajo) mirate en fullcustom.es
Unas fotillos de mi fierecilla, mi galeria.
viewtopic.php?f=13&t=47649
cambio leds iluminación interiores:cuadro, mando elevalunas, mando luces, climatizador..... preguntar por mp
KASCUS - Leoner@ mayor del reino
Te han cambiado algun elevalunas o has desmontado la puerta para algo, Desmonta el panel de la puerta y con ella cerrada tira agua por la ventanilla y observa la placa metalica es posible que entre agua por ella ya que lleva un cordon de cierre que se jode con el tiempo. Si es asi debes desmotarlo y sellarlo
bam - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
que va no se le ha cambiado nada, ni se ha desmontado nada, pero es que por los bordes de la puerta no se ve nada mojado, lo mojado empieza casi por debajo de mi asiento y hasta la alfombrilla trasera.
es bastante extraño, y una gran putada
En el lado del copiloto tienes también mojado??? Has o te han cambiado el filtro del polen hace poco??? Te lo comento ya que es bastante típico dejarse la caja del filtro del polen mal colocada, por lo que cae agua dentro del coche. Comprueba que tienes la caja del filtro bien colocada, aunque la verdad que cuando ocurre este problema suele ser en el asiento del copiloto.
FR TDI 2002 con +200000 KM
the_crow - Primeros Pasos
A mi cuando me paso, me dediqué a desmontar toda la puerta, dejando solo la chapa, y limpié toda la mierdecilla negra que se acumula por dentro, en la zona de los desagues, que habia bastante. Desde entonces no tengo problemas de ese tipo
Prueba a hacerle los agujeritos a ver si se soluciona
maxonsev - Aun con la L
ok, de todas formas mañana lo dejo en el chapista haber si me lo arregla, imaginaos el agua que entra que lo he estado sacando con un vaso.
Debe ser cosa de los desagues de la puerta delantera.
Ya os contare haber, porque eso de ver un charco en la parte de atras como que fastidia bastante
gracias y saludos
gracias y saludos
a mi tio le pasaba igual, tiene un toledoII y estuvimos dos findes desmontando todo y sellando por detras de los paneles y todo y resulto ser la goma de los cristales, la del lado de la calle por donde roza al bajar y subir el cristal, miralo, el lo soluciono, nose si lo cambio o que hizo pero por donde le entraba agua era por esa zona,
Aiker - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 16 veces
a mi me a pasado, x el filtro del polen me entra agua, y lo he puesto ya muchas veces y nada sigue, asi k el martes va a la seat..., haber k me cuentan
salu2
salu2
- Agradecido: 48 veces
hola buenas.ami me pasa me entra por la puerta del conductor y la trasera me dijeron que podia ser la chapa negra que la junta este rota.cuando acabe el mal tiempo aqui en asturias lo arreglo porque me entra mucha agua.un slaudo
TDI hasta la muerte.por mas que meto caña esto no falla.
Y ahora con repro by Correcaminos.
Se hacen todo tipo de limpiezas por ultrasonido:desde cualquier pìeza de motor hasta collares,anillos,relojes,palos de golf,pelotas de golf,trompetas,flautas,cuberteria y un largo etc.
No dudeis en consultar.
viewtopic.php?f=23&t=80062
torazo - Leoner@ avanzad@
- Ubicación: En Asturias porai perdido donde heidi mas o menos
a mi tambien me pasa lo mismo y me han dicho que esel famoso sellado del panel interior de las puertas.Demomento he hecho el brico que hay de hacer unos cortecitos en la zona de los desagues y limpiar todo bien que estaba de mierda hasta arriba.Si no funciona sellare los paneles
foxsunn - Nuev@ por aqui
Re: AYUDAA!!! Se me moja el leon
Hola a todos,
recientemente le he hecho la revisión de los 30.000 al coche, y desde entonces me entra algo de agua a los pies del copiloto. Me han comentado que puede ser porque no han colocado bien la cajita del filtro. Mi pregunta es: Que hago? Donde lo llevo para que me se acabe este problema? y además, no se supone que te cambian filtros a los 30.000 km, porque a mi no me lo han puesto.
manuelinhos
a mi cuando llueve tambien se me moja ..................
PD: lo siento me lo habeis puesto a huevo ........
URGE !!! vendo llantas fondmetal 9gr black en 19" NUEVO PRECIO
index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=42009
twintuning y punto ...
leontwintuning - Aqui + que con la novi@
19 mensajes
Wastegate y el famoso flutter Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: AdanOne Respuestas: 29 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 26 |
Impresiones León MK4 ST eTSi 150CV DSG Style Special Edition Foro: General Autor: jgleal Respuestas: 2 |
Perdida de Potencia Seat León FR 1.9 TDI 150 CV del 2003 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: David P Respuestas: 7 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 13 invitados
