Problema con el cierre de la puerta del piloto
03 Nov 2008, 15:07
por fireblade----rr
esto si que es extraño.
haber si lo puedo resumir al maximo.
esta mañana abro el coche con la alarma como siempre y me doy cuenta de que no se enciende la luz de la puerta(la blanca/roja).
no le doy importancia y me voy,pero al pasar de los 20 kms/h se cierra solo el coche(lo active)pero me salta el seguro del piloto,y asi cada vez que paro y cojo otra vez los 20kms/h.
ya parado y mosqueado veo que cuando abro la puerta no se enciende ni la luz de la puerta ni la del techo,pero con las otras puertas si que lo hace.
lo curioso es que con la puerta abierta le doy al cierre de las puertas o apertura y se me enciende la luz esta de la puerta y las demas puertas hacen su funcion.
la verdad que esto es la po....
si alguien puede echarme un cable..
gracias y saludos
03 Nov 2008, 15:17
por Hormi
ME PASA LO MISMO
Tengo activada la opcion de cerrar todas las puertas cuando mi Leon supera los 20km/h, pero desde hace un par de dias cierra y se vuelve a abrir... eso nosería un problema sino fuera que cada vez que bajo de 20km/h y vuelvo a subir suena el clack clack.... también me pasa que cuando quito el contacto y dejo la luces puestas.. no siempre salta el avisador acustico de luz puesta.....
PD.- Gracias.
03 Nov 2008, 15:19
por Dydako
wenass no entiendo mucho de esto, pero a mi me paso algo parecido, lo de las luces igual, y lo de los cerrojos, solo cuando estaba en marcha me paso una vez. Ademas con el coche parado y cerrado me saltaba la alarma, no se si te ayudara, pero se me ocurrio mirar los fusibles, y habia uno de ellos que estaba medio suelto de su clavija, para mi, que hacia contacto solo en ocasiones. lo ajuste, y no me ha vuelto a pasar...
Echales un vistazo, y a ver si te es eso, sino no tengo ni idea, a ver si alguien mas te ayuda
03 Nov 2008, 16:54
por Coro
Hola yo tengo un problema parecido tambien tengo activado el cierre de las puertas, el problema esque no me cierra la puerta del acompañante ni con el mando ni con la llave tengo que vajar el pestillo manualmente. Algun savio me podria ayudar? gracias
03 Nov 2008, 20:13
por fireblade----rr
tambien con la llave en la cerradura no me hace la funcion del cierre centralizado, solo se baja y se abre la puerta del piloto,tremenda mierda esta..........
Re: Problema con el cierre de la puerta del piloto
03 Nov 2008, 21:12
por Hormi
Coro escribió:Hola yo tengo un problema parecido tambien tengo activado el cierre de las puertas, el problema esque no me cierra la puerta del acompañante ni con el mando ni con la llave tengo que vajar el pestillo manualmente. Algun savio me podria ayudar? gracias
ahora que lo dices... tb me pasa que lo he probado.. sera un virus?
03 Nov 2008, 21:28
por fireblade----rr
bueno ,por lo menos yo pensaba que solo me pasaba a mi ,pero veo que es algo comun......
habra que volar as instalaciones de la seta.........
03 Nov 2008, 21:28
por DANI-GTI
Si al abrir la puerta no se enciende la luz del techo ni la de la puerta y las otras puertas si, casi seguro que es tema del micropulsador de la cerradura de dicha puerta.
Tambien para saber si el pulsador está bien o no (creo q solo en caso que el coche tenga alarma ) abrir el coche con el mando y abrir la puerta que dudais si va mal y esperar y el coche se cierra y se conecta la alarma, por que no detecta la puerta abierta y por tanto lo cierra. Tambien otra forma si es la puerta del conductor, por que el avisador de luces encendidas a dejado de funcionar.
03 Nov 2008, 21:31
por fireblade----rr
joder
gracias dani
sabes donde va el micropulsador ese?
03 Nov 2008, 21:31
por fireblade----rr
se abra mojado o estara sucio?
se puede cambiar?
cuanto vale?
referencia?
que numeros salen en la bonoloto?
jejejeje
03 Nov 2008, 21:45
por Hormi
03 Nov 2008, 23:08
por DANI-GTI
fireblade----rr: el pusador va en la cerradura, a veces es la soldadura del micropulsador, otras es el micropulsador que se va al garete y ya no va ( no hay despiece, va con la cerradura completa y vale sobre los 130€ + iva ) lo que se hace, gracias a un forero que tiene un post, en el que explica como se hace, consiste en hacer un puente en el cable de luz de la puerta ( la blanca y roja ) hacer una tirada de cable hasta las visagras de la puerta y poner un pulsador de toda la vida.
yo lo hice y adios problemas y está muy bien explicado y solo tienes que desmontar el tapizado y un par de gomas.
03 Nov 2008, 23:11
por fireblade----rr
pues creo que con esto tengo.
lo buscare,haber si lo encuentro,y lo hare.
si te funciono perfecto.
gracias dani por tu ayuda.
03 Nov 2008, 23:51
por DANI-GTI
No hay de que
para eso estamos, Si tienes alguna duda ya sabes
05 Nov 2008, 21:14
por josete2k5
Vaya esto es eficacia, entro a buscar mi problema y plassss... encuentro este hilo ¿habrá epidemia?
Me pasa EXACTAMENTE lo mismo desde hace unos días... curiosamente a mi a veces me funciona bien, pero por lo general son los mismos problemas:
- a 20km/h se cierra el coche pero la puerta del conductor se abre de nuevo
- no detecta puerta abierta con lo que el coche se cierra al minuto
- el cierre centralizado manual no va
en mi caso funcionaba a ratos pero ahora parece que ya ha muerto definitivamente.
