Fallos electricos (centralita confort?)
NotaPublicado: 14 Nov 2008, 03:46
por miguel1234
Mi Seat Leon del año 2001 ha comenzado a sufrir pequeños fallos: 1) Es imposible abrir/cerrar las puertas sin pulsar de 5 a 6 veces el mando a distancia. No puede ser del mando, tengo dos llaves y las dos presentan el mismo problema. 2) Las luces del interior se apagan y se encienden al momento, así hasta 3 ó 4 veces por minuto.
El coche tiene 7 años, nunca le he cambiado la batería ya que arranca siempre a la perfección. Lo he llevado a la SEAT y me han dicho que la batería no esta muy bien, pero que el problema se encuentra en la centralita confort (400€ con mano de obra). ¿A alguien le ha pasado algo similar?. Los problemas continúan con el motor encendido, ¿No será el problema de la batería?
NotaPublicado: 14 Nov 2008, 09:55
por KASCUS
si casi seguro es el modulo confort, ya que es el que controla todas las pijadas esas de las luces, cierre, etc.
Yo creo que tengo un modulo en casa, dejame mirar y mañana te digo algo por si te interesa, un saludo.
NotaPublicado: 15 Nov 2008, 20:03
por miguel1234
He probado a cambiarle la batería y el problema persiste. Recientemente he instalado el Parrot MK6100, pero su instalación es bastante simple, y no creo que influya en esto. En fin, tocará una nueva centralita confort de esas..
NotaPublicado: 15 Nov 2008, 20:34
por LeAsT
Lo primero que probaria seria desconectar completamente el parrot. Yo cuando monte el mio (ya desmontado), me daba tirones el coche¡¡¡¡¡ Ni se me pasaba por la cabeza que fuera del parrot, pero efectivamente, un cable pelado, pillado por la radio y tirones en primera y segunda... curioso.
Saludos¡¡
NotaPublicado: 16 Nov 2008, 22:53
por DANI-GTI
Wenas.
Lo de la llave casi seguro que es de la centralita del confort ( te hablo por experiencia propia, me fallaba los mandos, cambié centralita, codifiqué los mados y perfecto, hay algún post sobre el tema )y puede que las luces de interior tambien, ya que creo que las contrala tambien.
NotaPublicado: 16 Nov 2008, 23:11
por zolder
Yo opino igual que LeasT a mi me paso algo parecido en otro coche con los cables mal puestos de la radio. Cosas que no van, tirones en el coche, etc.
NotaPublicado: 17 Nov 2008, 01:31
por miguel1234
Ya he desconectado el Parrot, desconectado la batería 5 minutos (por lo menos), y no he conseguido nada.. Sigue con el mismo fallo.. Al final va a tratarse de un problema de la centralita confort y todo.
Lo he llevado a SEAT, le han pasado el VAGOM y han aparecido 1 error diferente en cada uno de los módulos, cuando en 7 años no había visto un sólo error en este papel.. ¿Es posible que todos se deban al fallo en la centralita confort?
NotaPublicado: 17 Nov 2008, 11:14
por jisyzf
Cuando monte yo la radio, al no tener bien puestos los cables, me dejó de funcionar el mando del coche. Fue poner bien los cables y funcionar todo correcto.
NotaPublicado: 17 Nov 2008, 11:48
por sufitdi
casi que se podría hacer un pequeño listado de "fallos curiosos"...
1.- cable mal de la radio -> coche tironea...
NotaPublicado: 17 Nov 2008, 23:24
por xaps
Hola, siempre que se monte una radio que no es la de origen hay que desconectar los dos cables de bus de datos ya que estos estan conectados a la gateway para el diagnostico, un saludo
NotaPublicado: 18 Nov 2008, 00:32
por eftuning
miguel1234 escribió:Ya he desconectado el Parrot, desconectado la batería 5 minutos (por lo menos), y no he conseguido nada.. Sigue con el mismo fallo.. Al final va a tratarse de un problema de la centralita confort y todo.
Me gustaria q pusieras esa lista de fallos ya q yo ya estoy acojonada.....
estoy investigando unas chorraditas que me han salido en el vag com y a va a resultar de q va a ser algo serio.....ya q en el vag club hay un chaval con problemas de centralita confort q no le arranca el coche y justamente tiene fallos identicos.....
NotaPublicado: 23 Nov 2008, 20:25
por miguel1234
Me han aparecido fallos en todos los módulos, a excepción del Airbag y Climatronic. Cuando lo he llevado al concesionario, han comprobado (extrayendolos) los fusibles que están encima de la batería. Tras investigar por internet muchos de los fallos, se deben al hecho de extraer estos fusibles.
El único que me preocupa es el siguiente, que aparece en el módulo 46 ("Módulo central del sistema confort"):
01330 037 - Unidad de control central para el sistema confrot -J393
Averiado.
El lunes día 1/12 tengo vez en el concesionario para cambiar la centralita confort, a ver si con esto desaparece. En principio en el concesionario han descartado por completo que haya fallado al instalar el Parrot.
Re: Fallos electricos (centralita confort?)
NotaPublicado: 24 Sep 2021, 09:15
por Edinqv
Hola buenos días alguien tienes alguna idea de como saber por que las luces de cortesía de las puertas , es decir todas las luces del interior no funcionan bien ????
NotaPublicado: 01 Oct 2021, 11:58
por Daniel_1M
Edinqv escribió:Hola buenos días alguien tienes alguna idea de como saber por que las luces de cortesía de las puertas , es decir todas las luces del interior no funcionan bien ????
Te funcionan cuando le das al botón de encender? Si no te funcionan al abrir las puertas pero sí cuando le das al botón de encender son los sensores, si no te funcionan de ninguna forma prueba a cambiar el fusible de las luces interiores
