Hola. Lo primero es que no se si esto va aquí o debería ir en el apartado de vag-com. Tampoco he encontrado nada usando el buscador. Si no va aquí por favor que un moderador lo mueva y lo siento. Al grano. Mirando en el foro de vagclub me he encontrado con un post que dice esto:
Solucionado apagar cuadro de mandos en seat leon!!!
Hola he conseguido apagar el cuadro de mandos!
1.-leéis la eeprom del cuadro con cualquier programa
2.-en la posición 01ed deberéis tener un 03. Debéis cambiarlo por 00 y grabáis la eeprom.....
3.-apagar el contacto del coche y esperad un poco y listo!!!
yo he leído la eeprom con el vag k+can commander, y con el xvi32 lo visiono y lo edito, aunque con el commander tb se puede. de todas formas es super fácil si sabes donde buscar, buscad la dirección 01ed que os pondrá un 03, ahora probad con números para encender por ejemplo las agujas o los fondos solo etc... y ya es como el del golf
A ver si alguien que sepa como se puede hacer esto lo hace y comenta o hace un tuto para torpes como yo. Si esto es verdad ya estaría solucionado el tema de apagar toda la iluminaria con el contacto puesto y encenderla cuando le damos al conmutador de las luces. A ver si alguien se anima a hacerlo y luego puede explicar como, por que como yo ya he dicho, yo en esto estoy muy verde y no me entero. Gracias de antemano y salu2
Posible solución apagar iluminaria cuadro
20 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Última edición por TeteFR el 15 Ene 2009, 01:57, editado 2 veces en total
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
Un up! para esto. A nadie le interesa esto con lo que se ha hablado por aqui buscando esta posible solucion. Que es para el cuadro de origen del leonI !! Salu2
mosky - Leoner@ avanzad@
A ver si alguien que entienda del tema y tenga el cuadro original sabe como va esto. De todas maneras gracias mosky. Salu2
¿Tanto te molesta la luz encendida del cuadro?
Usuario nº 2893.
Usuario nº 2893.
joeloza - Gurú de los leones
- Agradecido: 24 veces
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
No es que me moleste pero si se puede hacer mejor y como se ha hablado bastante del tema, por si era una posible solución. A lo mejor a alguien si que le molesta y con esto lo podría solucionar. Mas que nada por que lo vi y era para aportarlo al foro que supongo que a alguno le interesará. Pero si no es así pues nada. Gracias de todas formas. Salu2
Un up! para esto. Salu2
a mi no me molesta para nada, al princiipio cuando compre el coxe, me tenia k fijar haber si llevaba las luces, xk algun dia pensaba k lleva luces y nada, pero al atardecer, xk a la noche se ve perfectamente
salu2
salu2
- Agradecido: 48 veces
Si ami tampoco me molesta pero como he visto que con el vag commander se puede hacer es por si alguien sabe como va y si lo ha echo (o intentado) para saber como hay que hacerlo. Salu2 y Feliz Año nuevo
Up! Nadie lo ha mirado o a nadie le interesa esto? Salu2
TeteFR lo mas sencillo y rapido es que lo hagas o lo pruebes tu, no obstante del mismo foro en el que sacaste la informacion lo hizo el usuario al que le pillaste la info, por que no le preguntas a el en vez de estar subiendo este post??, creo que asi encontraras respuesta mas rapido y luego pues ya lo comentas..
Saludos..
Saludos..
La forma de hacerlo es la que he puesto y le pregunté al usuario del foro donde lo vi. Lo comentaba por aquí por si alguien tiene el cable y el programa del commander y por si lo había probado, para saber si le había funcionado a mas gente y entonces comprarme el cable y el programa. Lo he intentado con el vag-com y no veo ninguna forma para hacerlo con este programa. Pero bueno cuando sepa algo seguro ya lo comentaré. Gracias y salu2
Y con vag-com crees que vas a leer la eeprom del cuadro o a reescribirla??
mal vas entonces tio..
Funcionar claro que funciona todo lo que comento el usuario lo que pasa que ese cable no lo tiene casi nadie, con lo cual pocas pruebas va a hacer la gente..
Saludos..
Saludos..
20 mensajes
Cupra ST300 4drive - Error EPC en cuadro pero funciona bien Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LABOMBADIESEL Respuestas: 50 |
Eproom modificada para cuadro passat (849) en Leon m1 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: yoker poker Respuestas: 8 |
Osram Night Breaker en Leon 2 - Error luces cuadro Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cyberrrivas Respuestas: 15 |
Seat Leon 1.6 no arranca, ni enciende cuadro de instrumentos Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: catigre Respuestas: 0 |
BRICO: Posible solución averia recirculación gases EGR Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cneira22 Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 22 invitados
