Hace un par de dias que me llegó el kit de Allard para suprimir la EGR...
Realmente es bastante simple el tema, solo se sustituye el tubo que lleva la "Seat" de la EGR por un tubo metálico recto...
El enfriador de la EGR ya lo había quitado cuando estuve en Portugal...
Siempre la he llevado anulada mediante VAGCOM, de la forma que Moncho recomienda en VAGCLUB, pero aún así era impresionante la cantidad de carbonilla que tenía....
Los dos manguitos que vienen de la N75 y que se conectan uno en la parte de arriba de la EGR y otro a la chapaleta de parada los he anulado, dejandolos cerrados del todo, ya que ahora ni hay EGR ni hay chapaleta a la que conectarlos... (ésto último tampoco se al 100% si es la mejor opcion... donde se deben conectar estos 2 manguitos ahora que no hay EGR?)
Pero ahora, el el instante de apagar el motor, suena un traqueteo feísimo... un "tracatacatá" que parece que se va a desmontar, como cuando se cala el coche, pero peor...
Logicamente tiene que tener relación con la chapaleta de parada, ya que por lo que he observado, cuando estamos parados la chapaleta está totalmente cerrada, y a los 2 o 3 segundos después de parar el motor se abre de nuevo (es el "clac" que suena en todos los leones, al menos en los TDI, un par de segundos después de parar el motor).
Mi pregunta es, ¿se puede evitar de alguna forma ese traqueteo? Sonar no suena nada bien, pero ¿es perjudicial para alguna parte del motor?
Gracias!
Saludos!!
Traqueteo feísimo al apagar el motor sin EGR
74 mensajes
• Página 1 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1551 veces
Normal, vas sin mariposa de pare (chapeta que tu le llamas).
alonso_666 - Mi Leon me tiene miedo
- Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
preguntale a sufitdi que tambien lleva eso y segun me dijo tambien le hace eso, asi que sera normal, yo pondre lo mas seguro una como la de sufi pero si vas por portugal o puedes apañar una como la tuya por menos de 90 euros como dijistes que te costo me avisas y me la pillas.
zumbios_fr - Gurú de los leones
- Agradecido: 8 veces
Re: Traqueteo feísimo al apagar el motor sin EGR
alonso_666 escribió:Normal, vas sin mariposa de pare (chapeta que tu le llamas).
Si, si sabía que era por eso, lo que me pregunto es si puede ser "malo" para alguna parte del coche, porque sonar, suena muy mal... parece que se va a partir el puto bloque!! jajajaa
zumbios_fr escribió:preguntale a sufitdi que tambien lleva eso y segun me dijo tambien le hace eso, asi que sera normal, yo pondre lo mas seguro una como la de sufi pero si vas por portugal o puedes apañar una como la tuya por menos de 90 euros como dijistes que te costo me avisas y me la pillas.
Busca por eBay, lechon! Que hay muchas!
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
Hola BhEaN, yo tengo un ibiza TDI 90 (AHU) que no lleva válvula de pare y parece que se va a caer al suelo el motor cada vez que lo paro. Sin esa válvula no hay más remedio que aguantar el traqueteo, salvo super-ñapa tipo añadir la válvula de pare al kit Allard o algo así.
kb - Leoner@ habitual
A mi eso me pasa en ocasiones contadas con el turbotimer BhEaN!Y solo llevo anulada la EGR con vagcom...
eltitoxusmi - Leoner@ mayor del reino
BhEaN escribió:Buenas,
Gracias!
Saludos!!
haber BhEaN,pues a lo que perjudica especialmete al ir asi es a los tacos del motor y puede que tambien se lleve algo el volante motor.
leon fr
jose-FR - Aqui + que con la novi@
Y no se puede hacer ñapa al estilo válvula de pare al kit Allard como dice kb alonso_666??
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
Me parece que de ñapa-chapaleta de pare, complicado.
Has probado a parar dandole un pequeño toque al acelerador antes?
Que has hecho con el macarron de la chapaleta de parada?
jesusFR - Leoner@ mayor del reino
BhEaN, yo si te molesta mucho el traqueteo ese yo te cambio mi burbuja de freixenet por tu superunidad y así no tienes que preocuparte. Jejejeje
eduloco - Usuario baneado
- Agradecido: 134 veces
+1
Unas fotillos de mi fierecilla, mi galeria.
viewtopic.php?f=13&t=47649
cambio leds iluminación interiores:cuadro, mando elevalunas, mando luces, climatizador..... preguntar por mp
La chapaleta es el pare suave, hace que el motor se quede sin aire en los cilindros, y al corte de alimentacion de los inyectores, el motor para de una forma suave y sin retrocesos, al anularla cuando tu paras el motor, el aire que se queda en el cilindro que en ese momento este en compresion, hace que el motor retroceda en su giro, por eso esas sacudidas, y ese ruido en el volante motor, eso en si no es malo, los HDI de los primeros no lo llevaban y hay están, es mas por lo feo que queda que cada vez que pares el coche suene el motor como si se cayera al suelo!!!
Ya tu mismo!!!
Ya tu mismo!!!
COPA TURBOS DESDE 1997 LEONES DESDE 2002!!!
RUIDO - Nuev@ por aqui
Gracias por vuestras respuestas...
Me quedo más "tranquilo" viendo que no es "perjudicial" (o al menos, no preocupante), pero no me mola nada ese traqueteo, así que algo tengo que "inventar" para solucionarlo, jejeje... ya veremos qué se puede hacer...
Lo he puesto en el post, tio... los he cerrado ambos (el de la chapaleta de parada y el de la EGR), aunque tampoco sé si es lo más correcto
Gracias por la oferta, loco.... me lo "pensaré"...
jesusFR escribió:Que has hecho con el macarron de la chapaleta de parada?
eduloco escribió:BhEaN, yo si te molesta mucho el traqueteo ese yo te cambio mi burbuja de freixenet por tu superunidad y así no tienes que preocuparte. Jejejeje
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
asi te cargas el turbo en 3 telediarios,porque con ese toque subes de rpm el turbo poniendolo a poco que le pises a las 30.000rpm y de una le cortas la lubricacion por el paro del motor,no veo eso como una solucion viablejesusFR escribió:Me parece que de ñapa-chapaleta de pare, complicado.
navio - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 192 veces
no kiero desviar el tema pero para no abrir otro tema pregunto aki,ami me empieza a hacer ese traqueteo pero no llevo nada cambiado,bueno llevo desactivado la egr por vag com,k podra ser?
rayn - Leoner@ mayor del reino
74 mensajes
necesito saber como quitar el testigo de presion de ruedas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: adri-one Respuestas: 11 |
He solicitado el COC para FR Sport 150 CV del 2002 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ulric1970 Respuestas: 3 |
Como quitáis el freno de mano Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafaal Respuestas: 8 |
Cabeceo o Tirones al salir en primera o marcha atrás Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luke_skywalker Respuestas: 47 |
Sin tensión en compresor AC. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: pytu_fly Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 25 invitados
