Problemas cierre centralizado[se puede cerrar]
Seguidores: Decker
Notapor aforeber@hotmail.com el 29 Dic 2008, 16:06
El coche no se hable ni con el mando, ni metiendo la llave. ¿Que creeis que puede ser? pensaba que seria la llave, pero al meterla en la cerradura solo se abre esa puerta. Que hay que cambiar para que funcione el cierre centralizado.
p.d: cuando le das a que se cierren todas las puertas en el boton que tiene el coche si que funciona, Que mierda pude ser?
Última edición por aforeber@hotmail.com el 22 Sep 2011, 15:34, editado 1 vez en total
Notapor Javito_sg el 29 Dic 2008, 16:19
a mi se me acabo la pila del mando y me paso lo mismo solo abre la puerta del conductor con la llave luego a dar a los botones de apertura de la puerta yo pienso que es asi nose haber si algun forero te comenta algo
Pasen y vean a Leoncio
viewtopic.php?f=13&t=51554
Javito_sg
Agradecido: 15 veces
Notapor tonyFR el 30 Dic 2008, 00:00
Todo apunta al mismo problema que tuve yo y ha tenido bastante gente, eso es que se ha fundido un fusible, mira la caja de fusibles y búscalo, te diría cual es, pero no me acuerdo, creo que era de los pequeños, pero que entre alguien mejor informado y ajuste los datos xDD.
tonyFR
Re: Problemas cierre centralizado
Notapor Gurin el 30 Dic 2008, 00:33
tonyFR escribió:Todo apunta al mismo problema que tuve yo y ha tenido bastante gente, eso es que se ha fundido un fusible, mira la caja de fusibles y búscalo, te diría cual es, pero no me acuerdo, creo que era de los pequeños, pero que entre alguien mejor informado y ajuste los datos xDD.
A mi también me ha petado un par de veces.
Es el número 14.
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor aforeber@hotmail.com el 30 Dic 2008, 11:55
Mirare el fusible, pero no creo que sear porque al salir del taller a vuelto todo a funcionar como si fuera una broma. pero el del taller me ha dixo que hay que cambiar el cierre 114€ mas iva
Vaya una estafa, ademas he leido por ahí que se rompe mucho.Haber si alguien tiene alguna solucion, sino habra que pasar por el aro.
Notapor Javito_sg el 30 Dic 2008, 12:33
pues yo tambien mirare el fusible! muchas gracias, si os digo la verdad yo pensaba que era asi jajaja
Javito_sg
Notapor dieguito110 el 30 Dic 2008, 12:45
Lo mio no creo que sea de fusible porque si a veces funciona o no funciona no va a ser de eso, ya que el fusible o esta petado o no,voy a investigar, le tengo que cambiar el cierre del conductor, estoy a espensas de que caiga alguno por el desguace, si soluciono algo te cuento aforeber
dieguito110
Notapor aforeber@hotmail.com el 30 Dic 2008, 15:34
comprobado, el fusible no es.
Notapor aforeber@hotmail.com el 03 Ene 2009, 12:39
Si fuera la centralita, no funcionaria ninguno, no creeis?
Notapor dieguito110 el 03 Ene 2009, 13:19
Y esa famosa de la que tanto se habla la de confort, ¿no sera?
dieguito110
Notapor aforeber@hotmail.com el 07 Ene 2009, 16:13
solucionado, era El cierre. Ahora funciona todo a la perfeccion, ahora solo falta el mando.
Hay algun truquillo, para casar el mando con la cerradura nueva
Notapor aforeber@hotmail.com el 07 Ene 2009, 16:15
Hay algun truquillo, para casar el mando con la cerradura nueva?
Notapor dieguito110 el 07 Ene 2009, 23:21
Un momento, si le cambio la cerradura al coche tengo que configurar el mando??
dieguito110
Notapor Decker el 09 Ene 2009, 14:46
Levanto este post por no abrir otro.
Mi problema es que cuando abro el coche, al momento se apaga la luz de cortesia. Si cierro el coche desde el boton de la puerta del conductor, esta no se cierra, el seguro baja y vuelve a subir, hay veces que lo hace bien. Si cierro desde el exterior con el mando suele fallar igualmente asi que tengo que fijarme de no dejarme la puerta abierta.
Creeis que es problemade la cerradura?
Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas.
Decker
Notapor Decker el 09 Ene 2009, 16:38
Bueno ya veo que es del sensor de la puerta que esta en la cerradura.
salu2
Decker
