Hola, tengo un 20 vt, va a hacer 8 años ahora en febrero, pues de una temporada para acá me ha pasado lo siguiente un par de veces:
La aguja de la temperatura está en 90, el coche caliente, circulando, y de repente empieza a bajar a bajar casi hasta 0, a lo mejor pego un apretón y empieza a subir hasta 70 (+ o -) pero la tendencia es a la baja (como la bolsa). Os ha pasado a alguno este tipo de cosas?? saludos
Aguja temperatura del agua baja y sube
57 mensajes
• Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
- Seguidores: 2
- Favoritos: 3
- Vistas: 30.250
Favoritos: Benito_fr, yO_sanz, ghazas2000
Seguidores: txemmmmmm, TeteFR
Quieres colonias de primeras marcas y originales a un precio estupendo?? entra en la web y pide tu catalogo GRATIS!
www.lanuevaperfumeria.com/asturias
Eduasturias - Leoner@ habitual
Re: Aguja temperatura del agua baja y sube
Eduasturias escribió:Hola, tengo un 20 vt, va a hacer 8 años ahora en febrero, pues de una temporada para acá me ha pasado lo siguiente un par de veces:
puede ser o el termoestato o el sensor de la temperatura
salu2
- Agradecido: 48 veces
Mails - Nuev@ por aqui
Sensor de temperatura, yo tuve el mismo problema.... Subia hasta los 90 y de repente bajaba de nuevo a 0, volvia a subir y a bajar (nunca pasando de los 90). Cambie el sensor y problema solucionado.
Enga, un saludo!
Enga, un saludo!
eltitoxusmi - Leoner@ mayor del reino
ok, asi da gusto, como siempre. Saludos
el sensor de temperatura q va en la parte de atras del bloque motor sin duda. es 1 fallo comun en los seat.
cambialo tu mismo si te atreves solo perderas 1 poco de refrigerante y ya esta.
el sensor creo q vale sobre unos20€
salu2
salu2
Cristian87 - Leoner@ avanzad@
Si no es mucho pedir... ¿alguien puede poner alguna "fotillo" de dónde está y cómo cambiarlo?
A mi me sucede lo mismo desde hace mucho tiempo, y como sé que no es grave, no lo he llevado al taller por eso.
Si me orientáis visualmente, lo haré yo.
Gracias.
Salu2.
Gracias.
Salu2.
deivi - Nuev@ por aqui
deivi escribió:Si no es mucho pedir... ¿alguien puede poner alguna "fotillo" de dónde está y cómo cambiarlo?
Gracias.
Salu2.
A ver si te sirve esto. Salu2
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
TeteFR escribió:deivi escribió:Si no es mucho pedir... ¿alguien puede poner alguna "fotillo" de dónde está y cómo cambiarlo?
Gracias.
Salu2.
Muchísimas gracias TeteFR.
En otro post encontré este otro gráfico y aún me he perdido más. No sé si las fotos que aportas conicide con este otro gráfico que he visto en otro post.
A ver si me puedes aclarar algo.
Muchas gracias por todo.
hola hablando de un 20vt, tngo un colega que tiene un 20vt y dice que cuando pasa de 3000 o 4000 rpm le da un tironcillo el coche, alguien sabe de que puede ser?si es un fallo comun?muxas gracias fmailia
Unas fotillos de mi fierecilla, mi galeria.
viewtopic.php?f=13&t=47649
cambio leds iluminación interiores:cuadro, mando elevalunas, mando luces, climatizador..... preguntar por mp
KASCUS - Leoner@ mayor del reino
deivi escribió:TeteFR escribió:deivi escribió:Si no es mucho pedir... ¿alguien puede poner alguna "fotillo" de dónde está y cómo cambiarlo?
Gracias.
Salu2.
Si que coincide lo que esta con otra vista. Si te fijas el nº8 es el que va a la culata y en las fotos que te he puesto mira la culata esta a la izquierda y el sensor por detrás. No se si me explico pero a ver si por fotos lo hago mejor. Es lo mismo pero por las fotos parece que la ubicación es distinta. A ver si te lo aclara así mas y si no pues lo comentas e intentaremos mirarlo de otra manera. Salu2
TeteFR escribió:deivi escribió:TeteFR escribió:deivi escribió:Si no es mucho pedir... ¿alguien puede poner alguna "fotillo" de dónde está y cómo cambiarlo?
Gracias.
Salu2.
Muchas gracias nuevamente, TeteFR.
Probaré a ver directamente si lo localizo fácilmente. Si tengo problemas te lo comunicaré.
Es curioso que haya manuales para casi cualquier cosa menos de esto.
57 mensajes
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 639 |
limpiaparabrisas trasero y bomba de agua no van Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: martinn Respuestas: 14 |
El hilo del modo ingeniero - green mode - MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: juanba Respuestas: 45 |
Fallo EPC régimen máximo del motor 4000 rpm Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juanjogb Respuestas: 3 |
Vengo del lado oscuro Foro: Presentaciones Autor: alvarodj Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 31 invitados
