buenas,
a ver si algun electricista o algo m resuelve la duda, ya q en la seat no kieren hacerlo......
yo tengo los asientos edl cupra v6, en teoria, calefectables. en donde los conectores, efectivamente, hay un enchufe mas, q supongo q sera para esto. mi duda esta aki, basta con poner el enchufe, lso interuptores y la alimentacion o hace falta algo mas????
Duda con instalacion asientos calefactables
7 mensajes
Koldoc - Gurú de los leones
Para q te funcionen tienes dos opciones cambiar la centralita para q tu coche sea igual q el de fábrica o sacar la corriente d la bateria llevarla a los fusibles colocarle ahí un fusible por seguridad,luego los interruptores y con eso bastaria,con el inconveniente de q funcionarian incluso sin llave con lo cual si se te olvida te qdas sin bateria,pero yo creo q eso se soluciona con un rele conectado bajo llave para q el circuito funcione bajo llave y no tengas el riesgo d descargar la bateria.
kastilio - Aun con la L
Wenas.
Veo que sabeis del tema asientos. Yo tengo que montarme en mi coche los asientos electricos y no tengo muxa idea de como van. he visto que el del acompañante solo tiene un conector + el del aibag, mientras que el del conductor tiene 3 + el airbag.
Me podeis exar un cable?
Papitu - Usuario baneado
yo no haria eso amigo
no enchufes directamente a bateria o te kemaras el culo. ya ke los de serie yevan unos reguladores para la temperatura ke se cambia de forma manual son como una especie de ruedas para dar mas o menos calor(corriente) aunke bueno poner un regulador en medio de un cable no cuesta na de na.
Isra - Leoner@ avanzad@
rakso escribió:Disculpar, pero ya que os veo puestos en el tema, sabeís si colocandole los asientos de otro leon al coche, siguen funcionando los airbags?...
No hay ningun problema con los air-bag siempre y cuando se conecten en los lugares q corresponden.
LocuraFR - Leoner@ de pura raza
7 mensajes
Brico instalación moqueta en guanteras puertas Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: HtR Respuestas: 21 |
Nuevo con leon FR e hybrid 204 CV XL Foro: Presentaciones Autor: Superleon Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 26 invitados
