Como cambiar las luces de cortesia?
6 mensajes
- Vistas: 852
Quisiera cambiar las luces de cortesia tanto delanteras como traseras y queria ponerle luces tipo neon de color azul o simplemente de color la bombillita ¿alguien sabe como debo hacer para realizar este cambio?no entiendo mucho de electricidad asi que si alguien lo pudier decir de forma detallada...necesito saber q tengo q comprar y como lo instalo gracias y espero respuesta
FRtuning - Nuev@ por aqui
Pos si kieres cambiar solo la luz y poner otra bombilla de color no tienes más que ir a un norauto,feuber,carrefour,....y comprartela en el color que kieras, la kitas la de tu coche y la llevas para ver la medida del plafon que utiliza. Lo de los neones ya es más complicaillo, hay que kitar cables, poner, el neon,conertalo,... pero tampoco le kedaria mal de echo ya vi alguno que lo hizo
valentinik - Leoner@ avanzad@
mas facil poner una bombilla azul, pero poner un neon seria kitar las de kortesia atornillar el neon y konektar el trafo del neon a los kables de la luz de kortesia
EMOTIONS - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 4 veces
cuidadin
Chicos tened cuidado cuanto conecteirs neones o otras luces a plafones o luces interiores, q suelen ser de una fuente de alimentacion para pocapotencia, ya q las luces interiores suelen ser cada una de 5w, ya que si los neones consumen mucho o simplemente mas, achicaras el circuito de dicho plafon o luz, podras fundir el fusible (no es lo mas seguro, ya q suelen compartir accesorios y debido a eso tienen fusibles algo mas potentes) pero si podeis castigar el cableado de la luz y causar averia. Si el consumo es mucho o mayor, habra q rrecurrir a un rele para alimentar es susodicho neon o lo q sea con una fuente de alimentacion mayor (mechero del coche, o fuentes de alimentacion extra q trae el leon, ejerciendo la luz del plafon original como interruptor para la conexion (no se si me explico)
cneira22 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 7 veces
yo llevo leds azules cm luz interior y na abres kitas y pones .. no tiene mas... eso si ahora tngo q mirar las traseras ave cm kitarlas pa ponerlas tb q solo las llevo alant
ni lo mirao aun.. alguien las a cambiao ?
LoWRaiDeR - Leoner@ mayor del reino
6 mensajes
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 905 |
