Frenada Leon Sport Tdi
Seguidores: Mik21, kbarquero
Notapor dochoadi el 09 Dic 2004, 15:31
Buenas..
Tengo un pequeño problema con mi leon.. noto que el freno no es lo que era, cuando piso el freno se hunde el pie mas de lo debido me da a mi, cuando lo cebo bien esta duro, pero si no esta blando y bueno, frena pero no frena todo lo que debiera.
He hecho alguna prueba de frenado y si freno de golpe normalmente salta el abs y lo notas en el pedal, pero no se porque no noto eso ahora.. no se si esta relacionado todo ahora.
Las pastillas estan nuevas.
dochoadi
Notapor JANDRITO el 09 Dic 2004, 17:18
Cuando cambias las pastillas debes dejarlas un margen de 90-100 kms con ellas, para q empiecen a funcionar bien. Si has recorrido una distancia menor es normal.
JANDRITO
Notapor dochoadi el 09 Dic 2004, 17:39
Hola de nuevo, he dejado pasar tiempo y he hecho km, pero esto ya venia de antes, es como si perdiera presion, ya que pisas el freno y se va hundiendo solo con el pie.
No se si es de la bomba
dochoadi
Notapor pikolotk el 09 Dic 2004, 18:05
Que tiempo tiene el coche? Has cambiado liquido de frenos? Porque a mi 110 le ocurre algo parecido desde hace un tiempecillo....
pikolotk
Notapor dochoadi el 13 Dic 2004, 19:49
El miercoles lo llevo a la seat a ver que me dice, porque no es normal, no se si ha pillado algo de aire porque el freno baja mucho, si lo pisas parece que no tiene fin, el coche frena, pero no es como antes.
dochoadi
El miercoles lo llevo a la seat a ver que me dice, porque no es normal, no se si ha pillado algo de aire porque el freno baja mucho, si lo pisas parece que no tiene fin, el coche frena, pero no es como antes. El coche tiene 4 años y 120 mil km
dochoadi
Notapor TONILEON el 13 Dic 2004, 20:04
A mí me pasaba algo parecido (pedal esponjoso) y me han cambiado el líquido de frenos que según la Seat se cambia cada 30.000 kms.
TONILEON
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Notapor simba el 13 Dic 2004, 20:04
posiblemente te haya cojido una burbuja de aire,igual los q te cambiaron las pastillas no purgaron bien el liquido de frenos y por eso te frena mal,espero q lo arregles pronto,con la seguridad no se enrreda,un saludo
simba
Notapor LoWRaiDeR el 14 Dic 2004, 18:42
pos ami me pasa lo mismo desd hace 1 mes... y el koxhe tiene 13.ooo kms solo eh
LoWRaiDeR
Notapor dochoadi el 14 Dic 2004, 20:05
Yo lo notaba antes de cambiar las pastillas.. que el coche bajaba demasiado el pedal, no se, la verdad que si es algo de la bomba.. del liquido.. ya no hace cuando frenas brusco lo del abs... claro perdera toda la presion por el camino de la frenada.. mañana saldré de dudas.. y espero qeu no sea muy caro :shock:
dochoadi
Notapor Mik21 el 15 Dic 2004, 09:14
Me comentaron ke cuando tienes las pastillas de freno desgastadas, el abs te salta con mas facilidad. Nose.
Me kedan 1000km xa la revision de los 30.000 y noto ke ya no frena como el primer dia.
salu2
Mik21
Notapor kbarquero el 20 Dic 2004, 17:28
no soy un experto en mecanica, pero tiene pinta de que tienes aire en el circuito de los frenos, llevalo y que te lo purguen.
kbarquero
Ubicación: Sierra Morena, rodeado del Algarrobo y el estudiante
Notapor Lito69 el 20 Dic 2004, 17:37
Apagad el coche,dadle al freno 2 o 3 veces hasta que se quede arriba y duro,con el pedal de freno pisado arrancad el coche,si el pedal baja esta bien,si no baja hay algo mal. El truco es bueno,ahora solo me falta acordarme si es como lo he dicho o al reves,si tuviera el coche os lo diria,jejjejeje
Lito69
Agradecido: 240 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 53 invitados
