Frenada Leon Sport Tdi
NotaPublicado: 09 Dic 2004, 15:31
por dochoadi
Buenas..
Tengo un pequeño problema con mi leon.. noto que el freno no es lo que era, cuando piso el freno se hunde el pie mas de lo debido me da a mi, cuando lo cebo bien esta duro, pero si no esta blando y bueno, frena pero no frena todo lo que debiera.
He hecho alguna prueba de frenado y si freno de golpe normalmente salta el abs y lo notas en el pedal, pero no se porque no noto eso ahora.. no se si esta relacionado todo ahora.
Las pastillas estan nuevas.
NotaPublicado: 09 Dic 2004, 17:18
por JANDRITO
Cuando cambias las pastillas debes dejarlas un margen de 90-100 kms con ellas, para q empiecen a funcionar bien. Si has recorrido una distancia menor es normal.
NotaPublicado: 09 Dic 2004, 17:39
por dochoadi
Hola de nuevo, he dejado pasar tiempo y he hecho km, pero esto ya venia de antes, es como si perdiera presion, ya que pisas el freno y se va hundiendo solo con el pie.
No se si es de la bomba
NotaPublicado: 09 Dic 2004, 18:05
por pikolotk
Que tiempo tiene el coche? Has cambiado liquido de frenos? Porque a mi 110 le ocurre algo parecido desde hace un tiempecillo....
NotaPublicado: 13 Dic 2004, 19:49
por dochoadi
El miercoles lo llevo a la seat a ver que me dice, porque no es normal, no se si ha pillado algo de aire porque el freno baja mucho, si lo pisas parece que no tiene fin, el coche frena, pero no es como antes.
por dochoadi
El miercoles lo llevo a la seat a ver que me dice, porque no es normal, no se si ha pillado algo de aire porque el freno baja mucho, si lo pisas parece que no tiene fin, el coche frena, pero no es como antes. El coche tiene 4 años y 120 mil km
NotaPublicado: 13 Dic 2004, 20:04
por TONILEON
A mí me pasaba algo parecido (pedal esponjoso) y me han cambiado el líquido de frenos que según la Seat se cambia cada 30.000 kms.
por simba
posiblemente te haya cojido una burbuja de aire,igual los q te cambiaron las pastillas no purgaron bien el liquido de frenos y por eso te frena mal,espero q lo arregles pronto,con la seguridad no se enrreda,un saludo
NotaPublicado: 14 Dic 2004, 18:42
por LoWRaiDeR
pos ami me pasa lo mismo desd hace 1 mes... y el koxhe tiene 13.ooo kms solo eh
NotaPublicado: 14 Dic 2004, 20:05
por dochoadi
Yo lo notaba antes de cambiar las pastillas.. que el coche bajaba demasiado el pedal, no se, la verdad que si es algo de la bomba.. del liquido.. ya no hace cuando frenas brusco lo del abs... claro perdera toda la presion por el camino de la frenada.. mañana saldré de dudas.. y espero qeu no sea muy caro :shock:
NotaPublicado: 15 Dic 2004, 09:14
por Mik21
Me comentaron ke cuando tienes las pastillas de freno desgastadas, el abs te salta con mas facilidad. Nose.
Me kedan 1000km xa la revision de los 30.000 y noto ke ya no frena como el primer dia.
salu2
NotaPublicado: 20 Dic 2004, 17:28
por kbarquero
no soy un experto en mecanica, pero tiene pinta de que tienes aire en el circuito de los frenos, llevalo y que te lo purguen.
NotaPublicado: 20 Dic 2004, 17:37
por Lito69
Apagad el coche,dadle al freno 2 o 3 veces hasta que se quede arriba y duro,con el pedal de freno pisado arrancad el coche,si el pedal baja esta bien,si no baja hay algo mal. El truco es bueno,ahora solo me falta acordarme si es como lo he dicho o al reves,si tuviera el coche os lo diria,jejjejeje
