He perdido la llave antirrobo (llantas)
Notapor Denisvs el 28 Ene 2009, 21:19
Wenas:
Pues q he perdido la llave de ls tornillos antirrobo de ls llantas,y aber si me decs cmo puedo kitar aora ls pu... tornillos. Los tornillos no son d la seat , los pusieron al cambiar las llantas , vams q encontrar otro igual esta jodio.
Aber si subo una foto pa ver si x casualidad alguien tiene uns iguales , son en forma de llave torx xro grande jeje, y la forma la tiene por dentro ,vamos q la llave antirrobo no era de vaso , nose si m explico XD.
He leido en otro post q soldando algo al tornillo , xro tambien dice uno q es malo para ls sensores de abs o algo asi. O a lo burro intentando sacarlos , los tornillos me dan igual , xro kiero sacarlos por si pincho o algo .
Soluciones??
Pd: Si puedo m acerco al kine este sabado y aber si entre todos salen XD
Última edición por Denisvs el 29 Ene 2009, 00:30, editado 1 vez en total
Galeria de mi fiera viewtopic.php?f=13&t=46303
Denisvs
Notapor Denisvs el 28 Ene 2009, 23:54
Soy al unico q le a pasado o ke??XD
Denisvs
Notapor arjleon90 el 29 Ene 2009, 00:11
una vez oy que aciendo el molde con masilla de epoxi o masila de esta de soldadura en frio!
saludos.
carretera secundaria + de noche + muxas muxas curvas + TDI = noxe de rally TDI POWER.
arjleon90
Notapor Denisvs el 29 Ene 2009, 00:16
tambien e leido por ai q aciendo el molde con patex......xro prefiero q me lo diga algien si lo a probado y funciona
Denisvs
Notapor arjleon90 el 29 Ene 2009, 00:19
eso es es lo que abia oido yo! y me parece que me comentaron que funcionaba!
saludos.
arjleon90
Notapor Denisvs el 29 Ene 2009, 00:28
Xro aora a saber con q patex xke hay un monton.... yo tengo en casa un tubo de un patex muy duro q es para reyenar agujeros de paredes y se pone muy duro ,xro si se lo exo al tornillo se kedara pegao a el, y logo como lo agarro x el otro lao para sakarlo???le ago la forma de la llave??XD
Denisvs
Re: He perdido la llave antirrobo
Notapor Juanfry123 el 29 Ene 2009, 08:37
Denisvs escribió:Xro aora a saber con q patex xke hay un monton.... yo tengo en casa un tubo de un patex muy duro q es para reyenar agujeros de paredes y se pone muy duro ,xro si se lo exo al tornillo se kedara pegao a el, y logo como lo agarro x el otro lao para sakarlo???le ago la forma de la llave??XD
Lo mejor va a ser que lo lleves a un tornero ó a un taller, y allí se encargarán de sacarlo.
Juanfry123
Notapor xevito el 29 Ene 2009, 17:14
Editado. Me había confundido.
xevito
Agradecido: 32 veces
Notapor MELVOX el 29 Ene 2009, 20:38
pues a ver luego igual has de comprar unos tornillos nuevos, pero se de uno de un desguace donde yo iba a buscar cosillas antes, que el tio le comio a base de pegarle con un martillo y una especie de cuña y le comio las puntas hasta que a vase de meterle ostias a una llave de tubo larga la hizo encajar, luego metio la neumatica y salio como una seda....eso si tornillo a tomar viento, pero vamos,...la rueda sale....
saludos.
No solo comodo para conducir
Imagen :D ImagenImagen
MELVOX
Notapor Denisvs el 29 Ene 2009, 22:40
la putada es q los tornills estan muy dentro y para acer eso tienes q ser un makina , y eske el tornillo es redondo , y la forma la tiene por dentro , aber si buskando algo q sea mas o mens del mismo tamaño q la parte de dntro y con un martillo metiendolo luego se puede girar.......el sabado en el kine aber si algien me ayuda
Denisvs
Notapor elias_albacete el 30 Ene 2009, 01:38
no tienes la referencia?? en el paquete donde van lleban una referencia por si pierdes las llaves
elias_albacete
Notapor JOSETE el 30 Ene 2009, 15:59
Pues yo no la he perdido, pero esta mañana he puesto los separadores traseros y al poner los tornillos nuevos de antirrobo lo he apretado tanto que se ha escapado la llave y ha deformado el tornillo antirrobo, por lo que ahora para quitarlo no encaja la llave antirrobo, y no se como hacer para poder quitar ese tornillo y poner otro de los que me sobran, si alguien me puede ayudar.
JOSETE
Agradecido: 91 veces
Notapor Denisvs el 30 Ene 2009, 22:48
J0SETE escribió:Pues yo no la he perdido, pero esta mañana he puesto los separadores traseros y al poner los tornillos nuevos de antirrobo lo he apretado tanto que se ha escapado la llave y ha deformado el tornillo antirrobo, por lo que ahora para quitarlo no encaja la llave antirrobo, y no se como hacer para poder quitar ese tornillo y poner otro de los que me sobran, si alguien me puede ayudar.
Pues si consiges como sakarlo dimelo jeje.
De la llave y los tornills no tngo ninguna referencia , es un regalo dl tayer al cambiar las llantas y a saber q marca son y q modelo......
Denisvs
Notapor robertuuii el 31 Ene 2009, 11:26
buenas ami se me perdio la llave de repuesto i no tuve otra no por nada si no por q estuve de viaje i se me rompieron las pastillas de frenos i me tuvieron q romper el tornillo de seguridad con un cinzel i martillo i la verdad la llanta no sufrio nada
robertuuii
Notapor farruco el 31 Ene 2009, 16:41
hola buenas has probado con esas llaves que vienen en maletines de esas que tienen los macanicos, prueba con alguna de torx o de allen haber que tal no ?¿ por probar que no sea?? suerte
farruco
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot], Semrush y 28 invitados
