Alguien ha cambiado el evaporador?
03 Feb 2009, 23:16
por jvvaep
Hola
Según el conce de mi ciudad, me tiene que camiar el evaporador del clima. Dicen que hace falta desmontar el salpicadero y que la factura sube 750€, una pasada.
¿Que os parece? ¿Alguien ha solucionado el mismo problema?
Mi mecanico del taller me dice que le ponga un tapafugas y ha probar si resulta, total unos 120 €.
Me gasto los 120 y si sale bien cojonu... pero si no resulta...otros 120 € a sumar a la cuenta.
¿Sabeis de una solucion mejor?
Mi Leon es un 16 16v Sport del 01
03 Feb 2009, 23:21
por KASCUS
que busquen bien al fuga de aire acondicionado, normalmente en los talleres oficiales cuando no se ve nada por motor o se complica tiran rapidamente al evaporador porque sabemos que el cliente va rechazar presupuesto. Que te miren bien si fuga por alguna tuberia del motor en otro taller, ya veras como te dicen otra cosa y al final es una tuberia del motor, el sistema de a/a es mu jodio pa las fugas..... ya nos comentaras.
Y tampoco es tan caro 750€ con m.o. y piezas eh para la que hay que liar.
03 Feb 2009, 23:24
por Gurin
Es bastante improbable que la fuga esté en el evaporador.
Edito: Como la fuga sea grande de poco te va a vale el tapa fugas, siempre mejor con un detector de fugas, localizarla y repararla.
03 Feb 2009, 23:37
por jvvaep
Explico los sintomas:
El coche es del 2001 y nunca he tenido problemas hasta el veano del 2007, noto que no enfria lo suficiente y considero que despues de 6 años ya era hora de revisar el clima y seguramente recargar el gas.Así lo hice y efectivamente se hace una recarga y listo.
En julio del 2008, un año despues, noto que no enfria y como salia de vacaciones opto por hacer una recarga y que dure lo que dure. Me ura hasta fin d Agosto, un mes. Decido llevarlo a la Seat por el tema de estar tranquilo con una garantia de la reparación de 2 años.
Averia: uno de los ventiladores del radiador no funciona y por lo tanto no dispara el motor del aire, según ellos. Salución: cambio de ventilador, recarga de gas y añadido de un aditivo al gas para ver una posible fuga del gas en un futuro. Total 300 €.
Al mes mas o menos, otra vez no enfria. Vuelta al conce y entonces me dicen lo de el evaporador.
El presupuesto se me va de madre y decido aguantar el invierno y esperar a primavea pqra arreglarlo.
Y ahí estamos, ya va a llegar el momento y ahora no sé que hacer. Se que lo voy a arreglar pero....me dan ganas de llevarlo a un taller especializado en aa y ver que pasa.
Gracias por las respuestas.
03 Feb 2009, 23:44
por Gurin
jvvaep escribió: Averia: uno de los ventiladores del radiador no funciona y por lo tanto no dispara el motor del aire, según ellos.
Explicate esta frase que me ha dejado
04 Feb 2009, 00:01
por jvvaep
Con esa misma cara me qudé yo. Tampoco lo entiendo. Creo que se dedicaron a cambiar piezas y ya esta.
De cualquier forma, llevo nuevo uno de los dos ventiladores del radiador.
Lo que más me dolió es que lo lleve por una fuga y me cambiarón el ventilador y me recargaron el circuito, cuando sabían, por que yo se lo habia contado, que la ultima carga me duró solo un mes, luego era evidente que existia una fuga.
Re: Alguien ha cambiado el evaporador?
14 Jul 2011, 09:10
por joseletefr
hola,
se que este tema es viejo pero es que justo es lo mismo que me pasa a mi.
primero me dijeron que eran los electroventiladores (ami me dijeron que de la presión o no se que coño perdia el gas y seguramente era eso ya que ellos no veian ninguna fuga de gas)
ahora despues de gastarme casi 500 euros en cambiar los dos ventiladores le pasa lo mismo y me dicen que es la caja del evaporador.... 720 euros me quieren clavar!!!
estoy mirando alternativas y he abierto un post a ver que opina la gente.
por cierto jvvaep,
¿al final lo solucionaste? ¿como?
saludos!!
19 Jun 2016, 15:52
por MAD74
Refloto el tema por si alguien me puede decir como se quita la caja donde va metido el evaporador,esta todo el salpicadero desmontado,solo falta poder desmontar el cajon donde va metido,no se ve ningin tornillo ni nada por donde este cogido,el coche es un leon 1 fr 150cv del 2003.gracias y un saludo.
20 Jun 2016, 20:30
por MAD74
Me auto contesto a mi mismo,ya se donde estan los tornillos del cajon,estan en el vano motor detras de unas tapas,un saludo
21 Jun 2016, 15:57
por canicula
Hola A mi me toco cambiar el radiador de calefacción y va todo en el cajón junto con el aire.
Lo hice yo mismo y toca desmontar todo, salpicadero pa sacar el cajón.
Tiene 4 tuercas en el vao motor, yo me volvi loco pa encontrar la ultima.
Supongo ya lo habras visto.
22 Jun 2016, 19:26
por MAD74
Gracias compañero,si los encontre,hay que liarla parda.
22 Jun 2016, 19:28
por MAD74
Mas fotos de lo que hay que liar aqui por dios
22 Jun 2016, 19:35
por MAD74
Es el coche de un compañero,lo estamos haciendo a ratos despues de salir del curro,el cajon ya esta fuera ahora falta abrirlo y cambiar el evaporador.Esto lleva mucha faena y paciencia.
22 Jun 2016, 20:31
por MAD74
Tengo alguna foto mas pero son de mala calidad.
El evaporador hay que comprarlo por internet o en algna tienda de recambios,porque en la seat te venden todo el cajon completo y vale 600€
18 Jul 2020, 00:04
por williamsrael
Hola buenos dias. A mi me acaban de decir lo mismo en mi seat leon fr que es el evaporador y tambien me dijeron que me va a salir carísimo arreglarlo. Es cierto que se tiene que desmontar todo el tablero ? Como lo hiciste tu? Me podrías ayudar diciéndome como desarmar el tablero del carro para poder cambiar el evaporador. Hojala me pudieras orientar gracias.
