Dimensiones rueda de repuesto
Notapor Etyblue el 15 Dic 2004, 12:04
Buenas abro este post para informarme, de la llanta de repuesto que llevan los que usan llanta 16.
Haber de que dimensiones la teneis r15 o R16 o teneis una llanta igual que la que monta el coche, o una de hierro.
Ya de paso me gustaria saber la gente que ha cambiado de llantas es decir a mas medida haber que han hecho con la rueda de repuesto si han dejado la original que les venia, o la han cambiado tambien
Saludos a tod@s
Toledo 110 cv 105000 km TLReprogramado
Etyblue
Notapor pikolotk el 15 Dic 2004, 12:16
El unico Leon que lleva llanta de aleacion como repuesto es el Cupra R, que la lleva del mismo tamaño que las 4 exteriores.
El FR curiosamente lleva como rueda de repuesto una 205/55 R16 en llanta de chapa, es decir, no lleva el mismo tamaño que las 4 exteriores, 225/45 R17.
El Sport, que lleva de serie 205/55 R16 lleva de repuesto exactamente el mismo tamaño, pero en llanta de chapa. Es decir, el Sport y el FR llevan de repuesto la misma rueda.
Lo que no se es que rueda llevan los Leones con llanta de 15". Imagino que el mismo tamaño que las de fuera, y en llanta de chapa tambien.
pikolotk
Notapor angelnava_ el 15 Dic 2004, 13:35
el sport lleva la misma medida ( 205-55-16 ), pero en llanta de chapa.
angelnava_
Notapor fjserrano el 15 Dic 2004, 14:22
pikolotk escribió:El unico Leon que lleva llanta de aleacion como repuesto es el Cupra R, que la lleva del mismo tamaño que las 4 exteriores.
el FR creo que lleva 205/50 R16 en llanta de hierro.
Leon FR'05 4093CZW Robado
407SW 2.0 HDI & BMW F800ST
Serie 1 120da (184Cv) sustituyendo al FR
fjserrano
Notapor pikolotk el 15 Dic 2004, 14:33
fjserrano escribió:el FR creo que lleva 205/50 R16 en llanta de hierro.
Creo que no... que el perfil es 55, porque cuando la he visto he afirmado siempre "anda! Como la mia... que curioso"... quiza me equivoque... pero me extrañaria, porque seria realmente estupido poner el perfil 50, cuando hay un acabado que lleva perfil 55.... ya que cambias un tamaño existente, porque no poner el de serie del FR?
pikolotk
Notapor fjserrano el 15 Dic 2004, 15:46
Lo miro y te lo confirmo, pero me llamo la atencion pq en la ficha tecnica, el coche viene homologado para llevar esa medida. De todas formas cuando lo mire lo digo con mas exactitud.
fjserrano
Notapor pikolotk el 15 Dic 2004, 16:02
Ojo! Que la medida de la rueda de emergencia no esta homologada en ficha... Porque mi Ibiza llevaba rueda de galleta (que poco tarde en meterle una normal aunque perdi maletero...) y la medida de la galleta no venia en la ficha.
Como has dicho... nadie mejor para confirmar... pero me extraña que si Seat decide no poner en el FR la misma medida que fuera, lo hara para abaratar costes y emplear una medida que utilice algun otro modelo, como por ejemplo, la 205/55 R16 que emplea el Sport... no para poner otra medida que no tenga ningun otro modelo... para eso.. mejor poner la medida de serie externa, no?
pikolotk
Notapor nen el 15 Dic 2004, 17:28
Una cosa, porque en la rueda de repuesto del FR pone que no se debe pasar de 80 km/h? puede ser por llanta chunga? porque el neumatico es gordote, no galleta.
nen
Notapor pikolotk el 15 Dic 2004, 17:32
Donde pone eso? No me habia fijado nunca....
Si lo pone en algun sitio, sera simplemente porque el tamaño es distinto al de las otras 3 ruedas en el momento de ir puesta, y al ser de otro tamaño, el comportamiento se puede ver perjudicado. Porque la llanta es de chapa de las de toda la vida... como las que lleva cualquier coche con tapacubos.
pikolotk
Notapor Etyblue el 15 Dic 2004, 19:13
Buenas
Gracias por vuestra informacion.
Los de repuestos de la seat en asistencia telefonica, bua deh¡jan un poco que desear me decian que n otenian llanta de 16 de chapa jjeee.
Que graciosos ,me he pillando 4 llantas de R16 y tenia que cambiar la de repuesto tambien y nada que para ellos no habia llanta de 16 en chapa.
Asi que me he ido a la seat una vez leidas vuestras opiniones ,y bueno ya he pedido la llanta en chapa de 16 que si hay pero les ha costado un poquito enterderme y pa que la quieres.
Pa hacer lanzamiento de llanta no te................
Pero bueno se pasan un pelin sobre todo con el precio de las llantas originales joer macho la de 5 palos co n agujero al fonto 245 euros , joer esperemos no romper ninguna.
Gracias a todos ,un saludo
Saludos a tod@s
Etyblue
Notapor pikolotk el 15 Dic 2004, 22:00
Etyblue... no me digas que has comprado la llanta de chapa en la Seat??? Por cuanto te ha salido??? Se que sera dificil, muy dificil... pero las llantas de chapa en un desguace, hace al menos un par de años, estaban a 1000 pelas.
pikolotk
Notapor ag el 15 Dic 2004, 23:01
Los que llevan llantas de aleación R15, la de repuesto es de acero de la misma medida 195/65/15.
El FR lleva la de repuesto: de acero 6.5Jx16 y neumático 205/55R16.
El FR Tracción 4 de repuesto: de acero 3.5Jx14 y neumático 105/70R14 (la de galleta vamos).
Stella, Sports Limited, Signa, Sport de repuesto: llanta acero y neumático igual a tamaño dotación (las que lleva puestas).
Cupra R de repuesto: Llanta aleación y neumático igual tamaño dotación.
Nota: llanta de acero = llanta de chapa.
Lo digo con el catálogo en la mano.
Salu2!!
ag
Notapor Etyblue el 16 Dic 2004, 00:49
Buenas
Pues he llamado a unos cuantos desguaces y no hay tu tia asi que me gasto 60 euros y me dejo ya de dar vueltas, que me ta volviendo loco el asunto.
Saludos a tod@s
Etyblue
Notapor pikolotk el 16 Dic 2004, 08:59
ag escribió:El FR Tracción 4 de repuesto: de acero 3.5Jx14 y neumático 105/70R14 (la de galleta vamos).
Cierto... se me olvido este caso... el 4, que lleva rueda de galleta. Es que no hay sitio para mas....
pikolotk
Notapor nen el 17 Dic 2004, 09:54
pikolotk escribió:Donde pone eso? No me habia fijado nunca....
epa... lo pone en la parte exterior de la llanta, de la rueda de repuesto, en color amarillo, al menos en el mio es así, y ya te digo que es una rueda gorda, 205 en 16".
nen
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 31 invitados
