Circulando por debajo de 2000 rpm. en 3º o 4ª, a la hora de abrir en el momento que llega a las 2500 rpm hace como si arrastrara embrague y una vez que llega sobre las 3000 rpm pierde esas 500 rpm y vuelve a empezar a subir sin problemas.
Saliendo de parado y estirando marchas no le sucede. (no patina embrague)
Alguien ha notado lo mismo ?
EMBRAGUE
51 mensajes
• Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
volandobajo - Nuev@ por aqui
Por curiosidad no lo tendrás reprogramado?.
A mi fr también hace poco que le ha empezado a pasar (reprogramado por upsolute).
Ya hay muchos casos de fr que les pasa lo mismo y sino verás como empiezan a salir por aquí.
Parece ser que el problema no viene del embrague (aunque tenga los mismos sintomas que cuando se gasta el embrague) sino del volante motor, que en el fr es un volante bi-masa.
Parece ser que hay gente a la que le han cambiado el embrague pero a los pocos meses el problema persiste, lo cual, inclina la balanza aún más hacia el volante bi-masa. Dicho volante al ser bi-masa (es decir que lleva dos volantes paralelos unidos entre si por unos muelles)no sale bien ajustado de fábrica (y se nota en los coches reprogramados más que en los de serie por el aumento de par lógicamente)por ello en el momento de maximo par resbala con las consiguientes perdidas de potencia aunque sólo aparentemente hasta las 3000 rpm, momento el cual en el que engrana de nuevo y todo parece estar bien.
ANTONIO - Leoner@ habitual
ReShAnN escribió:Segun he entendido por lo que dicen mas arriba no tiene nada que ver la repro que le hagas,sino que es esa pieza en concreto
El problema surge con la repro y es logico, el par que desarrollan los tdi es brutal y con una repro mas aun y muchas veces en forma de pico.El embrague es quien lo paga y a poco que este gastado o mal posicionado patina. Se como funciona el bi-masa y no se si tiene que ver con este fallo, si alguien por ahi nos lo aclara mejor.
bahner - Leoner@ avanzad@
PUMUKY escribió:No siempre pasa eso, a veces es un reten que se llena de aceite y es lo que provoca que patine, yo por el embrague no he tenido problemas aun.
No descartaba la posibilidad de que le entrara aceite al embrague, pero creo que nos es mi caso, ya que este debería quemarse a los pocos km y a mí me lo hace siempre.
De todas formas podría ser la causa en algún caso.
yo tengo repro up con swich y solo me pasa esp pispo con la repro, de serie no lo hace.
ah, el mio lo hace incluso en 6ª, si y solo si le piso a pocas rpms. cuando conecto la repro, procuro no darle abajo
jesusFR - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 8 veces
Es el embrague seguro. De todas formas, si lo tienes en garantía llevalo a la SEAT y que te lo cambien. A mi me cambiaron el kit embrague completo.
Cuando estuve hablando con Nervios del tema me comentó que ahora ponían otro modelo de embrague.
SEAT LEON MK2 + REPRO
GabyCR
GabyCR
GabyCR - Leoner@ habitual
Joder, a mi me ha estado pasando hace una temporada lo mismo, estuvo 15 días haciéndolo y después no me ha vuelto a pasar. Lo deje en el taller el lunes y me dijeron que no veían nada raro (ni se debieron de fijar mucho) ni les sonaba esa avería. Espero que no lo vuelva ha hacer.
FR-AZUL - Nuev@ por aqui
Ami esto tb me pasa, y fijo q es el embrage, mas q el embrage el volante del motor, porq las marchas entran bien, solo q al acelerar patina asta las 3000rev, q se puede acer??eso de q aora ponen otro tipo de embrage....ese embrage vale para esto?? o ai q poner alguno diferente de competicion???
Carlos_FR - Leoner@ habitual
51 mensajes
Ruido embrague a cama vieja Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: revilo81 Respuestas: 7 |
Ruido embrague Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ddniels Respuestas: 29 |
Cambiar embrague 1.2 tsi 110cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: dani_chope Respuestas: 1 |
¿Problema con el embrague o la caja de cambios? 2.0 TDI BKD Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: hugoleonmk2 Respuestas: 15 |
Embrague Cupra280 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Pedro cupra280 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), Semrush y 50 invitados
