golpes al hacer ruedas en lluvia...
29 Mar 2009, 17:14
por 325ci
hola ayer fue la primera vez que use mi coche en lluvia porque desde que lo tengo no habia llovido jeje y al salir me hizo ruedas y sono por los bajos un golpe... y luego lo hize aposta por ver si sonaba de nuevo y sono mas como golpes por debajo del coche...
porqe sonara asi?
llevo llantas 19 puede influir?
si alguien le ha pasado o sabe que puede ser que me diga algo...
29 Mar 2009, 17:28
por txemmmmmm
cntrol de traccion
salu2
29 Mar 2009, 17:31
por jesusFR
Pues que al patinar "saltan", aparte, si llevabas el ESP, puedes haber oido los golpeteos de los frenos.
29 Mar 2009, 18:13
por cordobitax
fijo que son los frenos al frenar porque lo hacen bruscamente e intermitentemente.a mi me a pasado que al salir en seco he patinado y a sonado como "cronch" y un amigo de madrid que vino a verme y que iba de copiloto me dijo que si tenia los palieres jodidos porque esos "golpes" sonaban fatal jejejej era de eso,me lo hace casi siempre que patino en barro,cesped o donde sea.
tambien como dice jesus a veces las ruedas dan como saltos y vibra todo el coche,suena como una ta ta ta ta ta muy muy bestia o al girar mucho en una glorieta y pisarle tambien notas como las ruedas (al ser tan anchas y tener tan poco perfil) en lugar de chirriar y derrapar literalmente dan saltitos y el coche se va de morro pero no por derrapar si no por saltar jejjejee suena como un rrrrrrrrrrrrrr como cuando pisas las rayas blancas del arcen de la carretera que suera mas o menos asi.
29 Mar 2009, 19:16
por Rafaelillo20vt
Vuelve a hacerlo otro día de lluvia desde parado en primera a fondo y veras como te vuelve a pasar.
Es el control de traccion actuando.
En seco tendras que hacerlo quemando embrague, ya que para hacer patinar unas gomas en 19, necesitas de mucho par y cv para hacerlas patinas desde parado.
29 Mar 2009, 21:36
por 325ci
muchas gracias chicos me habeis dejado tranquilo esqe fue darle un poco de na y sono aquello que me dolia en el alma....
en seco en primera no le he pisado mucho pero en segunda y tercera saltan los controles que no veas y se va para los lados que no veas...yo no estoy seguro pero creo que tiene una centralita o repro porqe pierde mucha traccion si le pisas fuerte y tira una humarea cuando le das luego se estabiliza...
30 Mar 2009, 15:55
por jhontxu
Si tienes control de tracion como te han dicho es de los frenos,si no tienes (como es mi caso) son las ruedas dando saltitos...(Antes hacia una ruta que me obligaba a subir una cuesta con un 10% de pendiente,y cuando llovia y no jugabas muy bien con el embrague,empezaba a dar saltitos y como handicho es un TATATATATATATA super exagerado),que se vaya para los lados es normal,ya que el coche no tiene traccion ni direccion... cuando te pase eso,levanta un poco elpedal del acelerador y ve suavecito (como si habria nieve) y solucionado,el tema del humo cuando coge traccion es toda la goma que has quemado "inuti,mente" tratando de hacer que agarre y por el bien de tus ruedas,es mejor no verlo a menudo...
30 Mar 2009, 22:30
por infernum
Pues a mi me pasa algo parecido, aunque no se si es lo mismo. Con la diferencia de que al frenar bruscamente tambien se escucha el "clonc" en mis pies...
30 Mar 2009, 23:17
por Nitrosso
Joder con 19 y andar haciendo ruedas......... te sobra la pasta??? S2.
P.d.:control de traccion.
Re: golpes al hacer ruedas en lluvia...
30 Mar 2009, 23:19
por chencho1111
infernum escribió:Pues a mi me pasa algo parecido, aunque no se si es lo mismo. Con la diferencia de que al frenar bruscamente tambien se escucha el "clonc" en mis pies...
El ABS tiene la culpa, suelta aprieta, suelta aprieta, y asi sucesivamente jajaja
31 Mar 2009, 00:21
por 325ci
Nitrosso escribió:Joder con 19 y andar haciendo ruedas......... te sobra la pasta??? S2.
ojala jeje estoy temblando porque en 5000 6000km me toca el cambio de gomas delanteras aunque ahora teniendo el leon y viniendo de un 330da ahora ahorro mucho gasoil y las revisiones valen menos jeje
un saludo y gracias chico aunque no espero no trotar mas que no me gusta hacerle perrerias al coche y esas ruedas fueron involuntarias...
21 Ene 2020, 17:34
por ddniels
Aprovecho el post del compañero y aprovechando los dias de lluvia.
Desde que compré el coche, en mojado en primera cuando quiero salir fuerte y patina, da unos golpes terribles, que resuena todo el salpicadero.
Había buscado info en Google y habia visto que era normal, pero ahora al subirse mi padre y escucharlo y decirme que no es normal ya que ningún coche suyo lo ha hecho, me surge la duda...
Me ha pasado en varios coches, pero en este es muuuuy bestia, no se si será por la llanta 18 y la suspensión deportiva...
Cuando es patinar una vez en marcha no suele hacerlo, y en seco no lo hace tanto, pero en mojado es horrible.
21 Ene 2020, 17:57
por jhontxu
Reflotando un tema después de 11 años??
En fin,como puedes leer es NORMAL,control de tracción,neumáticos que sucumben al par motor...
Es normal que salte,lo que tienes que hacer,es tener mas tacto con el embrague
22 Ene 2020, 13:11
por cordobitax
ddniels escribió:Aprovecho el post del compañero y aprovechando los dias de lluvia.
prueba a salir en mojado sin el control de traccion,le das al boton que esta donde el freno de mano y sales para que patine un poco a ver si lo hace o no o si suena igual o no
22 Ene 2020, 18:16
por BoGuS
Buenas tardes
@ddnielsComo bien te han comentado, esos "botes" están producidos al activarse el Control de Tracción (TCS)
Se puede desactivar en el boton que esta en la consola central al lado del freno de mano.
Un saludo y PuXa CPSL
