problema con neumaticos nuevos salta esp
21 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
buenas a todos as. os comento tengo un fr tdi traccion4 y resulta k hoy le cambiado los neumaticos de atras, los de delante aun les keda bastante y resulta k lo e ido a probar y en curvas aunos 90 km hora me saltaba el esp y antes llevando las ruedas desgastadas lisas no me saltaba. se lo e comentado al de las ruedas y me a dicho k tendria k cambiar las de alnte y yo le dicho k las de alante le keda bastante dibujo, y me a dicho k si, k coja k desconecte el esp y k lo lleve un tiempo desconectado con la luz en el cuadro hasta k se coma la rueda de atras un poko y valla emparejada con la de delante. y ke al llevar ahora mas dibujo atras es por eso por lo k me salta. antes podias entrar en una curva 120 y el coche ni se canteaba.sin mas ladrillazo un saludo.
pelar - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 5 veces
buenas.a mi me paso lo mismo cuando cambie neumaticos.como te dicen en el taller,el problema es que el esp interpreta que las ruedas delantaras dan mas vueltas que las traseras(estan gastadas y tienen menos diametro que las traseras que son nuevas) y actua para cortarlo.SOLUCION:o pones ruedas nuevas delante o montas las viejas detras y las nuevas delante.mi consejo es que pongas las cuatro nuevas y permutes las traseras por las delanteras cada 10000-15000km para que se gasten las cuatro al mismo tiempo.SALUDOS
nach76 - Nuev@ por aqui
esp off y a correr!!
la mejor solucion!!
un saludo..
la mejor solucion!!
un saludo..
COMPRO:
MANGUITOS ALUMINIO Y MANGUITOS DE SILICONA PARA INTERCOOLER
KIT EMBRAGUE REFORZADO PARA 1.8 20VT AUQ 180CV "6 VELOCIDADES"
LATIGUILLOS METALICOS PARA SEAT LEON/TOLEDO 1.8T 20VT
BASES DE ASIENTOS Y GUIAS PARA MONTAR BAKET EN LEON/TOLEDO 1M
el_xinito_toledo - Asidu@ en la selva
si pones las de detras delante no tienes que alinear la direcciom otra vez.yo lo estuve probando con las delanteras desgastadas y sin esp y se i se me iva mucho de delante.pruebalo asi y ya nos cuentas,pero yo creo que el esp siempre debe ir activado.saludos.
A mi me dice un mecanico que si el problema es que salta el ESP que lo desconecte y juro que no me ven el pelo mas por alli en mi vida. Si el ESP salta y antes no es por que detecta algo... y en este caso es que unas ruedas giran mas que otras.
Pon las nuevas delante y como dicen se te solucionara el problema. Aunque lo mejor es ir rotando las ruedas entre los dos ejes, para que se desgasten por igual y que se tengan que cambiar por igual.
A la larga es mas barato... ya que hay mas ofertas, aparte los costes por neumatico de montaje es mas barato con 4 que montando 2...
LeonSport_03 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 10 veces
bueno pues esta tarde me las han quitado y me las han cambiado la delanteras x las traseras, y no veas lo bien k va ahora. va como la seda y no se enciende el control de traccion. el de las ruedas me dice yo te las cambio pero como atras tambien llevas sensor de esp se te encendera.tendras k poner unas nuevas, y le digo si le pondre otro juego nuevo cuando se gasten k aun le keda mucho dibujo. y yo le digo tu cambialas y a correr. me parece k ya me han visto mucho x alli. bueno chicos muchas gracias x la ayuda y un saludete.
A mi me paso lo mismo,cambie las de atras y me saltaba el ESP en curvas yendo un poco ligerito o incluso normal.Pero en unos dias dejo de saltar el ESP.
Yo creo que no es necesario pasar las nuevas adelante ya que me dijeron que es recomendable en nuestros coches que vaya atras.
En tu caso,siendo traccion 4 quizas la cosa cambie.
marc_ - Leoner@ habitual
Yo tengo un problema similar, también tengo un leon traccion 4x4 y me salta el esp, me lo he comprado de 2a mano hace 2 meses y las ruedas estan nuevas. Son las good year f1. El esp solo me salta girando a la izquierda y he alineado la dirección 2 veces nose k puede ser...
Mi fiera: viewtopic.php?f=13&t=55249
WESKER - Primeros Pasos
Con las ruedas más gastadas de delante el coche va loco y el esp más...
Yo ahora ya estoy con las delanteras con poca vida y las traseras ien y el esp ya me empieza a agobiar un poco,si voy un pooco rápidolo kito.
A mi también me salta el esp mucho más facil para la izkierda ke para la derecha...
Salduos.
Salduos.
despiece Seat Leon FR 2003,van kedando menos cosas!!!
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=82057
mikelofr - Gurú de los leones
- Agradecido: 27 veces
Y no tiene que ver nada, si las cubiertas son unidireccionales o bidereccionales? Tengo entendido que si en la parte motriz va una rueda bidireccional y en la trasera direccional (goodyear F1 p.e.) el coche se comporta muy raro.y no obstante poniendolos al reves no pasa nada.
alex26 - Nuev@ por aqui
Re: problema con neumaticos nuevos salta esp
buenas, subo el hilo que hice, por que vuelvo a tener el mismo problema las ruedas traseras tienen unos 1.000 kilometros y las delanteras tendran unos 5000. pues bueno lliendo un poko rapido en curvas ala izquierda me salta el esp.las delanteras estan casi nuevas y las traseras son nuevas. que hago las paso delante como la otra vez?. y asi soluciono el tema del esp.las nuevas delante y las casi nuevas detras?que opinais. mañana lo llevare a que me las cambien, y queria vuestra opinion de nuevo.el coche es un traccion 4.sin mas gracias y perdon por las molestias.un saludo.
hecharme una mano que mañana las cambio. gracias.
pelar escribió:hecharme una mano que mañana las cambio. gracias.
Si es un tracion 4 deberias cambiar las ruedas a la vez... si no cambia como anterior de veces...las de atras alante y espero que se solucione la cosa. Saludos
No Corro Con El Coche... Yo Vuelo Bajo...
sebasresa - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 35 veces
21 mensajes
Problema intermitente piloto led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Hector72 Respuestas: 0 |
¿Dónde comprar neumáticos baratos y de buena calidad? Foro: General Autor: Olenda12 Respuestas: 7 |
León Mk4 - Dejar pantalla solo con reloj y fecha Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: McLeon Respuestas: 1 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 787 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Semrush y 29 invitados
