Anular EGR?
NotaPublicado: 27 Dic 2004, 22:18
por Koldoc
bueno,
llevo tiempo pensaod en anular la egr, pero m surgen dudas. ya se q hay post sobre el tema, pero no m acaban de aclarar las dudas.
a ver si alguien m dice algo ;):)
cuando digo anular, m refiero atraves del vag-com.
1º- solo sirve para meter gases del escape en la admision para contaminar menos????
2º- con la egr normal, los conductos se llenan de mierdecilla, eso no se va dandole un poco de cera(pisandole)?
3º- a la larga es bueno anularla?o dara algun problema????
4º- anulandola necesita alguna precaucion?aparte de q tarda mas en calentar y eso.......
ahora no se m ocurren mas cosas, pero si eso ya las pongo.....xDDDD
NotaPublicado: 28 Dic 2004, 23:59
por arteku
Hola Koldo, yo la he quitado manualmente y estoy a la espera de que alguien me deje o me lo haga con el Vag-com.
Decir que si se nota bastante en bajas, que tambien tarda algo mas en calentar, pero que a mi me lo recomendo un mecanico de la seat..
Sobre el tema de la carbonilla y todo eso no te puedo decir porque no se a que afectara, algo he oido sobre el catalizador pero no se explicarte el que.
Un saludete desde Castro, cercquita tuyo, jejej.
Re: anular EGR????
NotaPublicado: 23 Dic 2005, 16:55
por ceberio
Koldoc escribió:bueno,
Al final anulaste la valvula??
RE: Re: anular EGR????
NotaPublicado: 23 Dic 2005, 17:09
por alonso_666
1º - para meter gases de escape y bajar la temperatura de la combustion
2º - se va parte pero no todo, ese resto que no se va, es el que se acumula y acumula hasta quedar hecho una mierda
3º - no dara ningun problema si haces mucha ciudad lo unico que puede pasar es que se te joda antes el catalizador pero no creo que mucho antes
4º - solo la de que tarda mas en calentarse.
NotaPublicado: 23 Dic 2005, 19:08
por Pro
Como has dicho, este es un tema muy comentado, unos pocos de post mas abajo de este, tienes este por ejemplo, aprte e que hay otros muchos en los que se comentan todas esta dudas...
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... ic&t=13478
1º -Sí, tb contaminas menos...
2º -Lo que te ha contestado Alonso_666
3º -Lo que te ha contestado Alonso_666. En vez de problemas, solo tienes ventajas, ya que admisión y demás estará mucho mas limpia... Aparte, con ella abierta, puede ser que un buen día, como se llena todo de carbonilla, puede quedarse en abierto y no llegar a cerrar cuando aceleras...
4º-Lo que te ha contestado Alonso_666
Post cerrado por repetitivo...
