Pues tengo un ruido al girar a la izquierda y yendo recto(apreciable a partir de 30-40 km/h), en los giros a derecha, el ruido se acaba.
El ruido es como si la rueda fuera rozando, pero ya miré y no roza en nada, además solo giras un poco el volante a la derecha(medio centímetro) y se acaba el ruido.
¿Cómo apareció?
Lo dejé por la mañana, sin ningún tipo de ruido y al cogerlo por la tarde, hacía eso.
Me queda mirar si el disco de freno tiene el tornillo flojo (ya me pasó, pero era distinto, vibraba al girar a derecha e izquierda) este NO vibra. Y si alguna rueda tiene algo clavado.
Otros 2 detalles:
Este ruido lo apreciaba anteriormente al hacer las rotondas (recuerdo que desde siempre, pero casi inapreciable).
Y me cambiaron la cremallera de dirección a los 60.000kms ahora tiene 72.000.
Me da que va a ser la bomba de la dirección asistida, pero a ver que opinais.
Ruido como roce al girar a la izquierda
10 mensajes
enriquedopico - Leoner@ habitual
Re: Ruido como roce al girar a la izquierda
Puede que sea del rodamiento, cuando se rompen se suelen comportar así.
Si es al girar a la izquierda, es el rodamiento de la rueda derecha, la del acompañante.
Jorgeliko - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
Muchas gracias, sigo al tanto, mientras no pueda desmontar, que será en 2 semanas o 3, para la distribución
ami me suena a roce de chapa y chapa, pero al girar a la derecha, y cuando freno se quita, y en cuanto tuerzo a la izquierda un pelin se va.
muro - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 33 veces
muro escribió:ami me suena a roce de chapa y chapa, pero al girar a la derecha, y cuando freno se quita, y en cuanto tuerzo a la izquierda un pelin se va.
Este no, suena continuo y giro nada a derecha y para, cmo si la rueda tocara plastico, pero no es así, y diría ke no toka nada, pq lo subí a la fosa y miré desde abajo, hay mucha gente ke me dice del rodamiento
Saludos y gracias!!!
enriquedopico escribió:muro escribió:ami me suena a roce de chapa y chapa, pero al girar a la derecha, y cuando freno se quita, y en cuanto tuerzo a la izquierda un pelin se va.
para comprobar si es rodamiento tienes 2 opciones. levanta la rueda con un gato y tira de ella de arriba y de abajo , para revisar si tiene holguras, la otra opcion, levantar la parte delantera del coche y con las ruedas en el aire hacer arrancar el motor y ponerlo a 80 o asi y mirar a ver si asi suena.
muro escribió:enriquedopico escribió:muro escribió:ami me suena a roce de chapa y chapa, pero al girar a la derecha, y cuando freno se quita, y en cuanto tuerzo a la izquierda un pelin se va.
ok, LA 2ª opción es la k kería hacer este finde
Ya lo he levantado, lo he puesto a 80 y no hacía ruido, pero luego balancee la rueda empujando por arriba y tirnado por abajo y viceversa y había una holgura de medio milímetro más o menos.
Con esto, es seguro que sea el rodamiento no??
-Cuánto aguantará así??
-Donde es mejor comprarlo?
-Es mejor cambiar los 2 ????
-Sobre cuanto cuesta cada uno??
-Hay que cambiar algo más (Grasa,...)?
-Cúal es la llave que quita el tornillo de la punta del palier?? la M12, como la del volante?
-Y un extractor también, no??
No habrá algún manual del cambio de los rodamientos, no? aunque creo que es sencillo.
Muchas gracias
Muchas gracias
Muy buenas!
Yo tengo un problema similar... al girar a la izquierda, me hace un ruido como de roce con algo... e incluso del roce se nota un poco en los pies que algo esta rozando por la parte de la rueda derecha.... Cuando giro a la derecha, NO PASA, es más... al girar a la derecha, el siguiente giro a izquierda no sale el ruido... pero sin embargo, al 2º o 3º giro ya vuelve a sonar como GGRRRRRRRRRRRR.... ¿Puedes decirme que fue finalmente en tu caso? ¿Rodamientos? ¿Discos?
Mañana salgo de viaje y me gustaría llevarlo al taller para que me lo miren, no vaya a ser que tenga un accidente
Muchas gracias! Un saludo!
linkito87
Creo que ya me mandaste un privado en vagclub, que te contesté.
Y en mi caso era rodamiento, te lo puse un poco más extenso en el privado que te comento.
10 mensajes
Pedidos a fábrica. A la espera de nuestro nuevo León MK4!! Foro: General Autor: pca1414 Respuestas: 3477 |
Como ver la temperatura motor Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Danilawet Respuestas: 4 |
Problema al arrancar coche Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Victor945 Respuestas: 0 |
¿Producto para dar brillo al perfil de las cubiertas? Foro: Autolavado y limpieza general Autor: azulillo Respuestas: 71 |
Climatizador se enciendo al abrir el coche Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Trencanous Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 10 invitados
