Rotura Bloque motor AGR
20 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
El sabado pasado, pase rapidamente sobre un baden en un pueblo y se me ha descolgado el motor, con tan mala suerte que se ha roto el bloque motor. En el taller me dicen de cambiar el motor completo o el bloque, pero vale una pasta, alguien sebe como reparar el bloque motor, gracias
ALEJANDROM - Nuev@ por aqui
zolder - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 19 veces
Re: Rotura Bloque motor AGR
¿perdona la pregunta pero por pasar un baden se te he roto el bloque? me parece extrañisimo otra cosa es que se te jodiese un taco motor pero tanto como para que se rompa el bloque a ver que te dicen pero yo a nose q tiraras el aceite y siguieses andando hasta el punto de arrastrar una biela y sacarla por un costao de verdad que me parece extrñisimo.saludos
beast14 - Primeros Pasos
Creo que tu mecánico tiene razón, casi es mejor cambiar motor entero que liarse a arreglar este(también según como esté, pro por lo que comentas estará reventado), en un desguace te puede salir muy bien de precio.
DEP por ese motor.
PD: Mucha suerte con el arreglo, seguro que todo sale de pelotas.
DEP por ese motor.
Jorgeliko - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
ALEJANDROM escribió:El sabado pasado, pase rapidamente sobre un baden en un pueblo y se me ha descolgado el motor, con tan mala suerte que se ha roto el bloque motor. En el taller me dicen de cambiar el motor completo o el bloque, pero vale una pasta, alguien sebe como reparar el bloque motor, gracias
motor nuevo.. en desguaces tienes todo completo de tdi 150 por 2000 pavos. si pones el mismo, pues unos 600 o asi todo el motor
correcaminos - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 5 veces
El motor no ha llegado a tocar el suelo, o si lo ha tocado el carter no esta roto dado que cuando lo meti en el foso no exitian fugas de aceite, pero con el movimiento brusco se ha roto el orificio del bloque del motor, del lado derecho ( zona distribucion), el motor esta sujeto, pero al partirse el bloque, la polea dentada del arbol de levas roza sobre el soporte motor ( de aluminio ) del lado de la distribuicion, y si es cierto el bloque estar partido por el orificio de la rosca, dado que lo he visto con mis ojos. Por la calle he escuchado por unos lados que se puede soldar y por otros que no
alguien conoce algun caso como este, muchas gracias y saludos
informate en un desguace o en run motores q suelen tener buenos precios y con garantia.saludos
Yo hubiera parado el motor en el mismo instante que pasaste el baden, llamaba a la guardia civil o policia local y denunciaba al ayto, que seguro, segurísimo, no respetaba el baden la altura máxima permitida.Al ayto se le cae el pelo, cambia todos los badenes y a ti te ponen motor nuevo por la cara.
Suerte
Suerte
Delop - Aun con la L
Si esque ponen badenes por todos los lados , a un amigo se le rompio el carter por pasar rapido un baden... y esque hay algunos por aqui que o los pasas a 2km/h o seguro que te cargas algo .
Galeria de mi fiera viewtopic.php?f=13&t=46303
Denisvs - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 4 veces
a ver pero te pierde, agua?, aceite? compresión?, si solo se ha roto la ubicacion del soporte pero el bloque funcional esta bien, se podrí intentar soldar, claro siempre alguien que haya soldado fundición..........
- Agradecido: 219 veces
Hola.
Perdonar que responda este tema, ¿pero qué pasó al final?
es que me ha pasado casi lo mismo, lo único que la rotura del bloque-motor no ha sido por un badén, fue por un frenazo en seco
Mi Leon es un Sport Limited 1.9 TDI 90CV
Mi historia es la siguiente:
He tenido una avería con mi coche este lunes, se ha roto una pieza de sujección del bloque-motor y se ha desplazado. Lo he llevado al taller y me ha dicho que el arreglo pasa por cambiar el motor entero y cambiar las piezas que ha afectado dicho movimiento. Al final la broma me costaría más de 3000€, pero muchas de las piezas que tengo están prácticamente nuevas, ruedas con 900km, batería con menos de 2 semanas, amortiguadores con menos 10000km, correa casi nueva, frenos, discos.. etc..
¿Alguien me puede echar una mano para ver qué puedo hacer?
ChispaAdecuada - Nuev@ por aqui
Pero que es lo que se rompe exactamente? Joder que acojone...
carretera secundaria + de noche + muxas muxas curvas + TDI = noxe de rally TDI POWER.
arjleon90 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 13 veces
Pues parece ser que se ha roto una pieza que pertenece al conjunto del bloque-motor y justo sujeta todo el motor. Esa pieza no se puede soldar porque se rompería al ser de una aleación especial de metal, así que tendría que cambiar todo el bloque-motor.. osea, el motor entero
Hola compañeros, el taco motor esta dividido en 2 partes el taco con el brazo que lleva 3 orificios para los tornillso y despues anclada al motor lleva un brazo de aluminio atornillado por 3 tornillos L bloque de hierro, si se parte el aluminio se cambia el soporte de aluminio y si se corre el hilo del bloque, o se coloca un helicol mas grande o con una terraja se vuelven a hacer los hilos al bloque, no hay que cambiar bloque como dicen
jose_toledo - Asidu@ en la selva
si se ha roto la cojida donde agarra es soporte del taco motor lado distribucion al bloque hay que sustituir motor, es una putada pero es asi, las reparaciones hay no quedan bien y se vuelven a partir y en ambos casos, hay que sacar el motor
- Agradecido: 306 veces
20 mensajes
Como ver la temperatura motor Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Danilawet Respuestas: 4 |
¿Cambiar el motor o reparar mi Seat León FR 2? Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tribet Respuestas: 0 |
Error en el modulo de engine/motor. Error 17656 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Krixtian69 Respuestas: 11 |
[EA888 GEN3] Motor roto Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: FrenchDuck Respuestas: 3 |
Fallo EPC régimen máximo del motor 4000 rpm Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juanjogb Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 22 invitados
