Centralita confort
NotaPublicado: 14 Jun 2009, 19:50
por txusvf
Muy buenas:
Me da la sensación que la centralita confort de mi Leon ha cascado. ¿ Alguno sabe si poniendo una de un desguace, hay que progamarla o hay que hacer algo,o es cambiarla sin más?
¿ Tiene alguna dificultad cambiarla?
Re: Centralita confort
NotaPublicado: 15 Jun 2009, 11:52
por Invisible
hola
te sirve cualquiera de desguaze sin problemas,
cambiarla es muy facil, soltar un par de tornillos del soporte (debajo del volante) y lleva dos conectores,
si vuelcas la configuración de la tuya y compras la misma referencia luego solo es restaurar,
si cojes otra referencia solo tienes que fijarte que por la fecha te sirve (por el tema de los mandos),
luego es ajustar numero de puertas y alguna cosilla mas, nada serio,
que modelo y fecha es tu coche?, que centralita llevas ahora?,
un saludete
Rober
NotaPublicado: 15 Jun 2009, 19:34
por txusvf
Es un tdi 110 cv, sport del 2002,pero no tengo ni idea que centralita lleva.¿ La centralita confort no esta bajo el panel de la puerta del conductor? O eso tengo entendido yo.
NotaPublicado: 16 Jun 2009, 16:32
por Invisible
hola
yo diria que lleva una 1C0 pero no es seguro 100%,
la confort esta bajo el volante, desmontas los guarnecidos de debajo y lo vas a ver enseguida
un saludete
Rober
NotaPublicado: 16 Jun 2009, 16:35
por carbu
Compruebalo con vag-com antes..
Saludos..
NotaPublicado: 16 Jun 2009, 20:01
por txusvf
Le he pasado el vag.com,y pone que no le llega alimentacion a la central de la puerta del conductor.
Haber en lo que queda todo esto. No tiene buena pinta!!!!
NotaPublicado: 17 Jun 2009, 10:50
por BhEaN
txusvf escribió:Le he pasado el vag.com,y pone que no le llega alimentacion a la central de la puerta del conductor.
Qué te hace pensar que el problema es la centralita confort, compañero? Tienes más problemas/sintomas aparte de es?
Si no es así, yo no pensaría en la confort (al menos, no ahora... primero hay MIL cosas más probables, jejejee)
NotaPublicado: 17 Jun 2009, 11:48
por jeruap
La confort se habla con otras cuatro unidades que están en las puertas (motores elevalunas). A ver si va a ser la del conductor o su cableado...
NotaPublicado: 18 Jun 2009, 23:02
por molinillos
perdon por la intromision pero puede ser que mi problema de cierre provenga de la centralita confort? Os comento desde dentro del coche le doy a cerrar las puertas desde la puerta del conductor y es el unico pestillo que no baja con el cierre del coche ningun problema y repito perdon por la intromision
NotaPublicado: 19 Jun 2009, 00:37
por jeruap
molinillos escribió:perdon por la intromision pero puede ser que mi problema de cierre provenga de la centralita confort? Os comento desde dentro del coche le doy a cerrar las puertas desde la puerta del conductor y es el unico pestillo que no baja con el cierre del coche ningun problema y repito perdon por la intromision
La confort solo da la orden de cerrar, y si las otras puertas se cierran... el problema debe estar en la puerta. Pueden ser muchas cosas, como que te esté fallando el contacto que hay en la cerradura y se crea que ya está cerrada.
NotaPublicado: 19 Jun 2009, 01:26
por BhEaN
molinillos, con respecto a tu problema, opino igual que Jeruap....
El problema, casi seguro, es el pulsador de la cerradura... con vagcom sales de dudas en seguida, porque si es eso, te genera un error en el módulo 46 (confort). Lo malo es que si es eso, el precio de la reparación es de unos 100 €
NotaPublicado: 21 Jun 2009, 22:53
por molinillos
gracias por las explicaciones me habeis sacado de muchas dudas y sobretodo me habeis tolerado la intromision sin tener que crea otro espacio al respecto gracias
NotaPublicado: 09 Dic 2009, 14:22
por rodrivall
Buenas. Yo hago con vuestro permiso otra intromison. Cuando cierro el coche se queda el lado derecho de intermitencias luciendo, es decir pilladas, pero solo un lado!
Me han dicho que será de la centralita del confort. Cambiando la que va debajo del volante se arregla? Mcuhas gracias
NotaPublicado: 07 Mar 2014, 18:19
por beitaseatleon
hola buenas desde hace tiempo tengo problemas que al introducir la llave y cerrar manual las ventanillas no se suben y las puertas se quedan abiertas menos la del conductor.
tambien lo que me a pasado es que al abrir o al cerrar el coche con el mando se me quedan las luces intermitentes del lado izquierdo encendidas fijas y pulso otra vez el mando unas cuantas veces y se me apagan.
lo e llevado al taller y me an dicho que puede ser de la centralita de confort que me lo tiene que meter en la maquina.
de todas formas pasaria algo si de momento no lo arreglo.
seria cara la reparación me podriais decir algo.gracias
