Página 1 de 3
como purgar el circuito del embrague?
NotaPublicado: 11 Jul 2009, 13:39
por juanico
queria saber como purgar el circuito del embrague de un seat leon fr 150 cv,saludos :D
Re: como purgar el circuito del embrague?
NotaPublicado: 11 Jul 2009, 17:05
por BUJE
cuando cambias el liquido de frenos dice no? pues no tengo ni idea , a ver lo que dicen
NotaPublicado: 11 Jul 2009, 17:15
por TeteFR
Que yo sepa purgando el sistema de frenos ya que la botella del liquido alimenta tambien la del embrague.
Salu2
NotaPublicado: 11 Jul 2009, 17:46
por KASCUS
primero: el liquido del bombin del embrague no se purga ni se renueva cuando se cambia liquido de frenos.
segundo: se alimenta del mismo deposito que los frenos, pero es un circuito independiente al de los frenos y de hecho tiene su propio purgador para purgar circuito y renovar el liquido de frenos.
EL purgador del bombin del embrague esta en el hueco que hay entre el filtro del aire y el motor, abajo ensamblado al envolvente del cambio y muy cerca del bloque.
Para purgarlo, pos igual que cuando se purgan las pinzas de freno, si no teneis makina que meta presion al circuito, uno bombea pedal embrague, desde arriba hasta abajo unas 3 4 veces, se deja el pedal pisado abajo y el otro abre purgador para que salga liquido y aire, cierras purgador y a repetir la operacion hasta que no salga aire.
Os aviso que el circuito del bombin del embrague es muy delicado de manipular, porque puede cojer aire muy facilmente al intentar purgarlo y complicarse mucho si no se sabe o se ha hecho alguna otra vez.
Espero que os haya valido de ayuda el tochazo este, pero esque explicarlo asi escrito se alarga mucho luego es mas sencillo, un saludo chicos.
NotaPublicado: 11 Jul 2009, 23:48
por BUJE
yo lo quería llevar a otro taller no seat a ver si lo saben hacer.. cuando cambie liquido de frenos quería purgar embrague, se accede desde arriba o mejor desde abajo? nosotros tenemos una maquina en el taller la vi, la pones y lo hace ella todo.
Quería meter el motul rbf 600 dot 4 a ver que tal
NotaPublicado: 12 Jul 2009, 00:57
por TeteFR
BUJE escribió:yo lo quería llevar a otro taller no seat a ver si lo saben hacer.. cuando cambie liquido de frenos quería purgar embrague, se accede desde arriba o mejor desde abajo? nosotros tenemos una maquina en el taller la vi, la pones y lo hace ella todo.
Pues si tienes una maquina en el taller que la pones y lo hace todo para que lo quieres llevar a otro taller no seat a ver si lo saben hacer? :pensando:
Metele tu maquina y se lo haces, asi vas sobre seguro.
Salu2
NotaPublicado: 12 Jul 2009, 02:18
por KASCUS
la makina esa lo unico que hace es meter presion en el circuito a traves de la boca del deposito de liquido de frenos para suplir a la persona que pisa el pedal, lo unico que tienes que hacer es ir cerrando y abriendo el purgador del bombin de embrague para que salga liquido y aire y asi renovar el liquido del circuito.
Se accede desde arriba al purgador, se ve mu bien, al lado del bloque motor y cambio.
NotaPublicado: 12 Jul 2009, 18:01
por Virgin
Yo estoy cambiando el embrague con bimasa y toda la pesca.. Cuando cambias el embrague se supone que ya te lo dan purgado y eso no?? o deberia hacerlo yo por si acaso despues?
Saludetes!
NotaPublicado: 12 Jul 2009, 19:20
por KASCUS
si ya te lo deben de dar purgado por que si no no tendrias pedal cuando salieras. No te preocupes virigin que al sacar la caja de cambios siempre es necesario purgarlo.
NotaPublicado: 13 Jul 2009, 10:06
por Virgin
Genial Kascus! Eso me suponía yo jeje, muchas gracias guapísimo
NotaPublicado: 13 Jul 2009, 14:24
por JCC
Je, je... no poneis una foto ni queriendo... grrrrr...
Bueno... aquí os pongo la de un 1.8 20VT de 6 marchas 02M:
La parte de arriba de la pieza negra alargada, es el tapón del "sangrador". Está en el propia conexión con la entrada en la caja de cambios (embrague).
NotaPublicado: 13 Jul 2009, 23:31
por KASCUS
igual que en los tdi, junto a la caja de la bateria. Iba a hacer una foto pero toy mu liao, muchas gracias JCC todo un detalle tio;)
NotaPublicado: 14 Jul 2009, 00:37
por BUJE
que es el tornillo ese negro? donde la manguera esa?
NotaPublicado: 14 Jul 2009, 08:58
por KASCUS
si, quitas el capuchon de goma y es un tornillo creo recordar de 10 o de 9
NotaPublicado: 19 Abr 2010, 02:57
por cordobitax
refloto que me interesa jeje
me imagino que habrá que abrir las tuercas para purgarlo "antes" de que el otro que nos ayude pise el freno no?? porque si el otro pisa el freno y despues abrimos la tuerca del purgador,saldrá el liquido a presion no??
y otra cosa (por lo que veo sangrarlo es como si el pedal del freno fuese una bimba y empujase el liquido hacia a fuera) pero que empuja el liquido hacia afuera??? el propio aire que entra por el bote de expansion del liquido de frenos? o con forme vamos bombeando le vamos echando el liquido nuevo? no sera mejor limpiar el circuito entero del liquido viejo aunque entre aire y luego al echar el nuevo para que salga el aire y los restos del liquido viejo??
y si vamos rueda por rueda y el embrague lo ultimo......no se juntará en el bote de expansion el liquido nuevo con el viejo??? o (idea mia) podemos purgar un poco solo los 4 discos y cuando baje bastante o casi todo el liquido del bote de expansion entonces le echamos el nuevo no?
bueno.............creo que he dicho una tonteria porque cuando empecemos por el primer purgador,pisaremos el pedal hasta que vaciemos el bote de expansion por ese purgador asi que ya podremos echar el liquido nuevo y seguir purgando hasta que salga el liquido nuevo y entonces ya terminamos esa pinza y seguiremos con las otras no? y el embrague al final no??
por cuanto viene a salir mas o menos un cambio de liquido de frenos y latiguillos? algun manual de como cambiar los latiguillos en un FR?
