Buenas hoy he estado instalando la tapa ciega sin cerradura en la puerta del conductor.
Como bien sabemos, la mayoría de los vags se consiguen abrir de forma relativamente fácil extrayendo el bombín de la puerta y con un destornillador darle al interruptor que tiene dentro y se abren todas las puertas desconectando la alarma igualmente, con la tapa ciega la cosa no mejora creo que hasta ahora.
A simple vista va cogido por una pieza circular que lo rodea, que al forzarla permite salir el bombín de la cerradura y la tapa ciega por eso no está más protegido el coche con la tapa ciega ya que el método de extracción es el mismo, de hecho dicen en el anuncio de compra-venta del kit de supresión que es más fácil quitar la tapa ciega que el bombín.
El método de la pieza circular para anclar el bombin está bien porque al tener el mecanismo dentro no se puede hacer de otra manera que anclarlo por su perímetro, pero pensando un poco he decidido poner la tapa ciega de la manera normal y después con una broca larga calcular la altura exacta y taladrar un agujero que atraviese el lateral y las paredes de la tapa ciega y después atornillarlo con un tornillo roscachapa lo suficientemente largo con eso a la hora de forzar la tapa para que salga deberían partir el tornillo que atraviesa la tapa ciega cosa que veo casi imposible.
Pienso que así sería imposible extraer la tapa ciega y la alarma original tendría más efectividad al no poder anularla tan fácilmente sobre todo si se tiene volumétricos ya que también sonaría al romper un cristal.
Para expresar graficamente esto, la línea rofa sería el tornillo que lo atraviesa:
th23autolink_encode_start_9x3msdnfW2ltZzo5eDNtc2RuZl1odHRwJiM1ODsvL2ltZzMyJiM0NjtpbWFnZXNoYWNrJiM0Njt1cy9pbWczMi8zOTE5L2tpdHN1cHJib21iaW4yJiM0NjtqcGdbL2ltZzo5eDNtc2RuZl0=th23autolink_encode_end_9x3msdnf
Ahora no tengo medios para hacerlo en breve me pondré manos a hacerlo, pero la idea para quien lo quiera poner en práctica y comente los resultados.
Posible solución definitiva para robos con bombín ciego
56 mensajes
• Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
- Seguidores: 9
- Favoritos: 1
- Vistas: 12.382
Favoritos: El-Santo
Seguidores: sebasresa, Virgin, bucanero, pytypaldy, TeteFR, callonco, LeonFR.Gz, BhEaN, Jlucas
jdaguilar - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 29 veces
Re: Posible solución definitiva para robos con bombín ciego
Algunos detalles más:
Lugar aproximado para taladrar
[url="http://img80.imageshack.us/i/dsc00663mod.jpg/"]
[/url]
Por aquí iría el tornillo, lo único es que no debe pasar las pestañitas metálicas porque si no bloquearíamos la maneta
[url="http://img189.imageshack.us/i/dsc00666mod.jpg/"]
[/url]
Este es el mecanismo de la maneta que podemos bloquear si nos pasamos con la longitud del tornillo, si no sobrepasamos las pestañas de la foto anterior no hay peligro
[url="http://img10.imageshack.us/i/dsc00671z.jpg/"]
[/url]
A: Pieza de sujección del bombín
B: Si nos fijamos bien hay una línea sombreada que es donde entra la paleta del bombín, una vez que lo quitan es girarlo hacia la izquierda y se abrirían las puertas y desactivaría la alarma igual que si fuese la llave.
C: Salientes que anclan el bombín
D: Lugar aproximado por donde entrará el tornillo
[url="http://img113.imageshack.us/i/dsc00669mod.jpg/"]
[/url]
No sabía que también sacaban el bombín ciego. Yo lo llevo también, pero no estaría mal hacer eso de fijarlo con un tornillo.
alameda78 - Primeros Pasos
Sí, lo sacan exactamente igual que el bombín.
No esta mal lo que comentas, compañero... pero la solucion definitiva al problema de los robos con bombin es más sencilla que esto (que no digo que este mal, ok?)...
Yo creo que lo mejor es, en primer lugar, en vehículos que tengan alarma (la de serie, me refiero), es FUNDAMENTAL que se desactive mediante VDS-PRO o EASYCCM la desconexion de la alarma con la cerradura, y que sea el inmobilizador el que lo haga.
Es decir... como sabeis, si se fuerza el bombin ciego o la cerradura, y se introduce un destornillador o cualquier otra cosa "simulando" la llave, y se gira, no solo se abren las puertas, sino que se desactiva la alarma e incluso se bajan las ventanillas del coche...
Da igual que llevemos la cerradura o el bombin ciego... es exactamente igual... por eso, aunque con tu sistema es más dificil que nos quiten el bombin ciego, sigue siendo "relativamente facil" abrir el coche, ya que solo hay que hacr un agujero con un taladro en el bombin, dejando via libre al destornillador que os he comentado antes, lo que nos dejaría el coche abierto...
Es una gran cagada de la marca que la alarma se desconecte al hacer eso, por lo que la mejor solucion es cambiar ese sistema para que NO sea la cerradura la que desconecte la alarma, sino el inmobilizador del cuadro.
Eso se consigue conectandose al coche con VDS-PRO o con EASYCCM (by Madelgado) y cambiando las direcciones del modulo confort necesarias (es MUY sencillo), y pasando un par de cables desde el cuadro hasta la centralita confort del coche.
De esa forma, la alarma ya no se desconectaría al abrir el coche, sino al poner el contacto. Eso significa que a partir de ese momento, siempre que abramos el coche tendremos 30 segundos para poner el contacto... si no lo hacemos, la alarma salta, por lo tanto da igual que nos quiten el bombin o la cerradura.
Si quereis más informacion sobre el tema, aqui teneis el post del genial Madelgado donde se explica el proceso:
http://www.vagclub.com/forum/showthread.php?t=20477
PD: jdaguilar, no digo que tu idea sea mala, pero creo que es mejor solucion lo que he comentado
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1581 veces
Es la mejor solución si tienes centralita 1C0 si tienes la 1J0 no es posible hacerlo.
Sabeis de alguien por BCN que sepa desvincular la alarma del la cerradura a traves del VDS-PRO?
Gracias.
Gracias.
Rafaelillo20vt - Leoner@ habitual
Hola Rafaelillo, yo tengo VDS-Pro y lo voy a desconectar también, si quieres quedamos un dia y lo miramos.
Jorgeliko - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
Mira veo que alguien piensa como yo XD, a mi tambien me parecia una mierda la sujeccion del bombin y tengo echo lo mismo que tu y me a salvado 2 veces.... weno aparte de eso tengo bastantes mas cosas echas , pero en el bombin con eso y unas cosillas mas que tengo no sale ni de coña, no lo han conseguido cuando lo han intentado
Galeria de mi fiera viewtopic.php?f=13&t=46303
Denisvs - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 4 veces
Denisvs escribió:Mira veo que alguien piensa como yo XD, a mi tambien me parecia una mierda la sujeccion del bombin y tengo echo lo mismo que tu y me a salvado 2 veces.... weno aparte de eso tengo bastantes mas cosas echas , pero en el bombin con eso y unas cosillas mas que tengo no sale ni de coña, no lo han conseguido cuando lo han intentado
Muy bueno tu articulo en la Autofacil de este mes, Denisvs, pq eres tu, no?? ejiejie
Me alegro de que te hayan ayudado
El-Santo - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 8 veces
BhEaN escribió:Buenas,
Tu lo tienes echo, BhEaN?, me interesa bastante hacerlo en el mio porque ya van dos veces que me lo revientan y llevo ahora mismo simplemente puesto el bombin ciego.
JOSETE - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 91 veces
El-Santo escribió:Denisvs escribió:Mira veo que alguien piensa como yo XD, a mi tambien me parecia una mierda la sujeccion del bombin y tengo echo lo mismo que tu y me a salvado 2 veces.... weno aparte de eso tengo bastantes mas cosas echas , pero en el bombin con eso y unas cosillas mas que tengo no sale ni de coña, no lo han conseguido cuando lo han intentado
ola , pues nse no me comprao la revista XD , estube ablando con uno de la revista cuando me la liaron los de la seat xro nse si te refieres a eso?.Si es de eso me voi a x la revista q eso lo enmarco jaajajjaja
J0SETE escribió:Tu lo tienes echo, BhEaN?, me interesa bastante hacerlo en el mio porque ya van dos veces que me lo revientan y llevo ahora mismo simplemente puesto el bombin ciego.
Claro que lo tengo hecho, jejejejeee....
Eso, y el bombin ciego con la cerradura anulada, alarma volumetrica, sirena autoalimentada, localizador GPS, avisador GSM al movil, cortacorrientes, y en breve una GT que ya he instalado a varios foreros y que me ha parecido cojonuda.
Nunca se es lo suficientemente paranoico si hablamos de evitar que esos hijosdeputa nos roben el coche,
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
BhEaN escribió:Claro que lo tengo hecho, jejejejeee....
saludoss
nhaxo - Leoner@ habitual
Denisvs escribió:El-Santo escribió:Denisvs escribió:Mira veo que alguien piensa como yo XD, a mi tambien me parecia una mierda la sujeccion del bombin y tengo echo lo mismo que tu y me a salvado 2 veces.... weno aparte de eso tengo bastantes mas cosas echas , pero en el bombin con eso y unas cosillas mas que tengo no sale ni de coña, no lo han conseguido cuando lo han intentado
Me ido sta mñana a x la revista y si q es mi caso jeje , aunke me han escrito mal el apellido y han cambiado las fechas.Y lo q han escrito es poco con la que monte jajajaja , tengo reclamacions en seat españa y cuando empeze a mover tods ls hilos aparecieron todas las piezas de repente y se soluciono en nada , me han llamado unas 5 veces para pedirme perdon y me icieron algunos arreglos gratis XD
56 mensajes
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 707 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 170 |
León Mk4 - Dejar pantalla solo con reloj y fecha Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: McLeon Respuestas: 1 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 787 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot] y 37 invitados
