boton en la parte inferior de la puerta conductor [solucionado]
16 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
ola.soi nuevo en este foro i ace unos dias he comprado un leon 1.8t del 2002.aun estoy inspeccionando un poco el funcionamiento del coche.pero he encontrado un boton en el lado del conducor debajo de la puerta i no se para que sirve...alguien me podria ayudar??gracias..
turujpm - Nuev@ por aqui
Re: boton en la parte inferior de la puerta conductor
turujpm escribió:ola.soi nuevo en este foro i ace unos dias he comprado un leon 1.8t del 2002.aun estoy inspeccionando un poco el funcionamiento del coche.pero he encontrado un boton en el lado del conducor debajo de la puerta i no se para que sirve...alguien me podria ayudar??gracias..
como no le hayan puesto una especia de interruptor, porque este jodido la cerradura, cuando pulse dicho interruptor se deberia de apagar las luces interiores..
PD= pero la verdad q ni idea de q interruptor dices, o el mio no lo lleva..
salu2
- Agradecido: 48 veces
Re: boton en la parte inferior de la puerta conductor [solucionado]
Seguramente te refieres al boton que está en el pilar central, debajo del cinturon de seguridad, ¿tiene un dibujo de un coche con unas rallitas dentro?, si es así, es el boton para desactivar los ultrasonidos de la alarma, para poder dejar las ventanillas un poco abiertas y la alarma activada para la apertura de puertas.
Espero que ese sea el boton.
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1178 veces
leonfr.gz escribió:Seguramente te refieres al boton que está en el pilar central, debajo del cinturon de seguridad, ¿tiene un dibujo de un coche con unas rallitas dentro?, si es así, es el boton para desactivar los ultrasonidos de la alarma, para poder dejar las ventanillas un poco abiertas y la alarma activada para la apertura de puertas.
Si es ese boton que dice, sí es para eso, para desactivar el sensor de movimiento de la alarma y que solo funcione para cuando abres la puerta.
Yo por ejemplo lo uso cuando voy con el perro en el coche y paro a comprar algo, que se queda el perro dentro pero la alarma activada y asi no salta con el movimiento del interior.
Saludetes!
SEAT LEON 1.9 TDI 150cv FR
Virgin - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 125 veces
si qe es ese boton.asiqe paradesactivar la alrma..gracias xla aclaracion!!saludos
Compañero, la proxima vez usa mas el buscador
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
no no!!! desactivar la alarma no!!! es para desactivar los volumetricos de la alarma solo.en caso de que te abran alguna puerta o intenten arrancar el coche saltará la alarma.ese boton es por si cierras un coche y dejas un perro dentro por ejemplo para que los volumetricos no lo detecten y no salte la alarma pero esta seguira conectada.
para desactivar la alarma tienes que pusar 2 veces el boton pa cerrar el coche o girar la llave al cerrarlo 2 veces a la derecha.
- Agradecido: 400 veces
leonfr.gz escribió:...es el boton para desactivar los ultrasonidos de la alarma, para poder dejar las ventanillas un poco abiertas y la alarma activada para la apertura de puertas.
Y que ha dicho leonfr.gz cordobitax??
Saludos..
y como hace uno para darse cuenta si los volumetricos se han desactivado o no?
keeper1 - Aun con la L
keeper1 escribió:y como hace uno para darse cuenta si los volumetricos se han desactivado o no?
Por ejemplo, puedes cerrar el coche con la ventanilla bajada y metes la mano cerca de donde los volumetricos y si no salta pues ya sabes jeje.
Saludetes!
no lo decia por lo que ha dicho leonfr.gz sino por lo que ha dicho turujpm
lo de bajar la ventanilla es una opcion pero tened en cuenta que todas las alarmas tardan mas de 60 o mas de 120 segundos en armarse la alarma si se mete la mano antes podemos engañar a los volumetricos mientras que se estan armandose y reconociendo el interior del coche por decirlo de alguna manera.
en mi caso es la ostia porque aunque me meta dentro del coche no saltan los volumetricos,hay que pasar por delante o poner la mano justo delante o incluso darle co la mano un golpe a los plafones con los volumetricos
cordobitax escribió:...en mi caso es la ostia porque aunque me meta dentro del coche no saltan los volumetricos,hay que pasar por delante o poner la mano justo delante o incluso darle co la mano un golpe a los plafones con los volumétricospero lo cachondo es que pulso el boton para desconectarlos y hago la misma prueba y siguen saltando.asi que siempre me funcionan pero siempre lo hacen mal
Pues a mi me van de lujo desde el primer día la verdad.. Nunca se me ha dado el caso de meter la mano pasados 2 min. y que no salte..
pues yo ya lo dije en otro post,mi coche leon fr3 me lo compre nuevo con alarma de serie y tiene volumetricos pero son diferentes no los lleva como todos los leones en los plafones de la luz traseros y ni se pueden desconectar con el boton que llevan todos,los lleva en los montantes delanteros como las alarmas que no vienen de serie.saludos
Las carreteras no son circuitos,pero nos apañamos!!!
Antes-Leon mk1 fr By TLR
Ahora -leon mk3 1.2tsi connect y Leon mk3 2.0 tsi cupra pp DSG
adrianfr - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 58 veces
El boton es para activas-desactivar la "Vigilancia del habitáculo y sistema antirremolque"
Activado → El botón estará retroiluminado en rojo
Desactivado → El botón estará retroiluminado en naranja
Activación
– Abra la puerta del conductor.
– Pulse la el boton de "Vigilancia del habitáculo y sistema antirremolque"
- Cambiará de color
- Bloquee-active la alarma del vehículo.
healfeco - Nuev@ por aqui
healfeco escribió:keeper1 escribió:y como hace uno para darse cuenta si los volumetricos se han desactivado o no?
Activación
- Cambiará de color
desgraciadamente eso sera para golf o audis o volkswagenes pero en los leones ese led que lleva el pulsador no funciona ni cambia de color ni nada,siempre esta apagado cosa que vendria del carajo para saber si funcionan los volumetrios o no......supongo asi pensando que por eso en los modelos mas "actuales" los dejarian desconectados porque si yo sé eso,miro un coche que quiera robar y si veo que tiene el led naranja encendido....ladrillazo y pa dentro!
16 mensajes
necesito saber el nombre de este tubo porfaa Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jorjito39 Respuestas: 1 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 275 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 4 |
limpiaparabrisas trasero y bomba de agua no van Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: martinn Respuestas: 14 |
Ruido en suspension Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Terribleño Respuestas: 30 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 21 invitados
