Lleva sensor de nivel de aceite el Leon TDI 110 ASV?? [solucionado]
Seguidores: Hyperr, txemmmmmm, Mr.Mangueta, eftuning
Notapor carbu el 09 Sep 2009, 21:37
Pues basicamente lo que resumo en el titulo señores.. Es que me resulta extraño que mi coche este ahora mismo por debajo del minimo y no me haya avisado de nada :(.. Me hace pensar que estos coches no tengan sensor de nivel de aceite y solo tengan sensor de presion de este..
Actualmente llevo cuadro de Golf IV con FIS, pero su codificacion es correcta y no creo que no me avise por ello.. No obstante dejo la codificacion que llevo, por si acaso yo no estoy en lo correcto:
* Canal 17 - 22106
* Canal 19 - 00006
* Canal 01 - 00106
Se suele joder este sensor??.. Es que sino por ahora no encuentro explicacion a que no me avise..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Re: Lleva sensor de nivel de aceite el Leon TDI 110 ASV??
Notapor noyacbr el 09 Sep 2009, 22:32
Pues ...... el mio es un LEON I TDI 110CV sport ASV y SI tiene sensor de nivel, de hecho me saltó al poco de comprarlo subiendo un puerto.
La Carretera NO es un Circuito!!!
noyacbr
Notapor carbu el 09 Sep 2009, 22:55
De que año era tu coche..
Saludos..
carbu
Notapor correcaminos el 09 Sep 2009, 23:11
yo estoy casi seguro de que lo lleva, de hecho la lucecita se enciende continua cuando el nivel es bajo y parpadea cuando no hay presion, no?
correcaminos
Notapor El_pelos44 el 10 Sep 2009, 01:31
No todos llevan el sensor, el mio x ejemplo tambien es un ASV de mediados del 2004 y no lleva sensor de nivel de aceite
Imagen----------Imagen----------Imagen
El_pelos44
Notapor noyacbr el 10 Sep 2009, 10:03
carbu escribió:De que año era tu coche..
Saludos..
Del año 2000, joer si lo han quitao en los posteriores, menudo atraso... :shock:
noyacbr
Notapor BUJE el 10 Sep 2009, 16:35
el mio del 05 de los últimos que vendieron y no me lo trae tambien es codigo asv
BUJE
Agradecido: 29 veces
Notapor elrey el 10 Sep 2009, 17:57
Lo mas seguro que no lo lleves, no se a partir de que año los quitaron.
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor LeonSport_03 el 11 Sep 2009, 10:27
Mayo 2005 ASV y no llevo....
LeonSport_03
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 10 veces
Notapor Pakman el 11 Sep 2009, 13:40
ponte debajo del coche y miralo....
Pakman
Notapor ArkikomTdi el 11 Sep 2009, 17:01
jeje, bendito buscador..... aunque no te iba a servir de nada solo para saber que ciertamente unos lo llevan y otros no viewtopic.php?f=2&t=8847, fué mi primera pregunta en el foro..... mi ex zx con 18 años si lo llevaba y este no tocarte los coj...
pues eso que lo mas seguroi es que lleve el alojamientop sin agujero pero no lleva dicho sensor.Pense en ponerselo, por comodidad, pero hay que cambiar el carter y el sensor vale 50 pavos aparte de cablearlo hasta la centralita y activarlo en el cuadro.
Mucho foolon para lo que es, si algun dia peto el carter lo pondré....
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor carbu el 11 Sep 2009, 19:40
Bueno, viendo la variedad de respuestas de que si lo lleva y de que no, mas o menos entiendo que algunos lo montaron y otros no y parece ser que no precisamente por el año de fabricacion del coche, sino por (mas o menos) lo que dice ArkikomTdi, si tenian carter con agujerito para el alojamiento de dicho sensor pues lo montaban, que no tenian pues no lo montaban..
No obstante hoy mirando en ETKA con mi bastidor (no lo mire antes porque tenia ETKA jodido) he visto que mi coche SI que lleva sensor de nivel de aceite, tocate los cojones.. A ver porque leches no me esta saltando cuando el nivel es bajo :?..
Ahi esta el gachon, 63€ que cuesta si esta roto :cry:..
Saludos..
carbu
Notapor ArkikomTdi el 12 Sep 2009, 14:57
de todas todas me agacharia,porque el etka mio y el de la seta indican para mi bastidor dos bombas de frenado asique....es una loteria....
ArkikomTdi
Notapor carbu el 12 Sep 2009, 19:34
Si bueno, lo de las bombas de freno es verdad pero eso lo hace ETKA con todos los coches, con el mio tambien.. Supongo que lo que quiere decir es el maximo de bomba que se puede poner, yo que se..
He hablado con otro colega y le he comentado el caso, le he comentado que llevo cuadro golf y que si la codificacion seria la misma para el sensor del nivel de aceite y me ha dicho que no, que por eso no me marca :?, asi que ahi tengo ya, creo, el kit de la cuestion, porque llevar sensor si que llevo, ahora el dilema esta en saber porque no pita el mamon jejejeje..
Saludos; seguire informando..
carbu
Notapor muro el 12 Sep 2009, 20:44
carbu te has agachado a verlo? mi coche no lleva. me sorprendiaria que tu coche si lo llevase.
muro
Agradecido: 33 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 26 invitados
