Luz interior roja
Seguidores: LoWRaiDeR
Luz interior roja
Notapor joeloza el 18 Ene 2005, 13:58
Nada que ya es la segunda vez que se me funde la dichosa bombillita o lo que sea de lo que ilumina la parte del aire acondicionado, a ver si hay alguien que le haya pasado y sepa como cambiar esto para tener una guía, ok,ciao
joeloza
Agradecido: 24 veces
Notapor LoWRaiDeR el 18 Ene 2005, 22:49
po si ta en garantia no te lo pienses....
LoWRaiDeR
Notapor joeloza el 20 Ene 2005, 15:26
Si la verdad que sería lo suyo pero hace tiempo que se me pasó la garantía
joeloza
Notapor pikolotk el 20 Ene 2005, 15:34
Tiene aire en vez de clima? Imagino que sacando el panel frontal de la consola central tendras total acceso a los leds o bombillas que iluminen las ruedas del aire. Para quitar el panel frontal de la consola central, he leido en multitud de manuales que hay que sacar la radio, porque justo debajo se encuentran dos tornillos que son los que fijan el panel frontal. Una vez quitados esos tornillos, imagino que el panel ira pillado mediante grapas que se soltaran simplemente tirando de el. Una vez quitado el panel tendras a la vista todo lo que se encuentra por detras de el, y por lo tanto, lo que sea que ilumine las ruletas (ya sea bombilla o led)....
pikolotk
Notapor joeloza el 27 Ene 2005, 13:03
si, gracias es así ya lo he cambiado sin ningún problema, es una bombillita de na que da follon.
joeloza
Notapor cfergo el 27 Ene 2005, 16:05
Interesante briconsejo, pero vaya coñazo lo de quitar toda la radio y panel frontal del aire para cambiar una bombilla.
Por supuesto, hara falta un destornillador Torx, ¿no?
Espero que sea el que tengo, si me pasa... :roll:
cfergo
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
