Testigo motor encendido
Seguidores: TeteFR, Hyperr
Notapor Ritximan el 15 Sep 2009, 23:14
Tengo un seat leon fr 150 cv del año 2004. Esta mañana cuando fui a arrancarlo, se me quedó el testigo de fallo de motor encendido, la cosa es que el coche va perfectamente, no ha perdido potencia ni se oye nada raro. ¿De que puede ser esto? Espero alguna respuesta porque me tiene bastante mosca esto. Gracias de antemano. Un Saludo
Ritximan
Re: Testigo motor encendido
Notapor TeteFR el 16 Sep 2009, 13:37
Hola. Lo primero bienvenido.
En el foro se ha hablado mucho de esto. Si tiras de buscador encontraras información de esto.
Igualmente puede que sea de alguna bujía de precalentamiento, interruptor de freno, sensor de temperatura, etc....
Habría que meterle el vag-com para saber mas exactamente de que es el fallo.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor LeonFR.Gz el 16 Sep 2009, 17:15
Te digo lo mismo que TeteFR ante todo bienvenido compañero.
Eso mismo me pasó a mi la semana pasada y el problema era un calentador, aquí te dejo un enlace del post donde lo comento y donde se habla del tema http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=2&t=58224.
Mi broma se "llamó" 60€ en la seat
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1178 veces
Notapor charlie_swats el 17 Sep 2009, 10:31
yo llevo desde el mes de julio con el puto testigo encendido. El coche va perfecto, solo que parece que suelta algo mas de carbonilla por el tubo, ya que la parte trasera del coche me la encuentro con unas motas de carbonilla PARDAS.... Pero el coche va perfecto.
charlie_swats
Notapor charlie_swats el 25 Sep 2009, 09:20
Pues nada, me pile un cable vcds 812 y al mirarle los errores, me ponia 1 error por falta de tension electrica en un calentador, en el del 3cilindro. Al borrar errores no me ha vuelto a dar, asi k fue una bajada de tension o algo asi.
ponia esto:
1 Fault Found:
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault
P0673 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 1 1 0 0 0
Solucionado...
charlie_swats
Notapor thermoset el 25 Sep 2009, 12:23
charlie_swats escribió:Pues nada, me pile un cable vcds 812 y al mirarle los errores, me ponia 1 error por falta de tension electrica en un calentador, en el del 3cilindro. Al borrar errores no me ha vuelto a dar, asi k fue una bajada de tension o algo asi.
ponia esto:
1 Fault Found:
Solucionado...
te tocará cambiar ese calentador, si fallo una vez volverá a hacerlo, de cara al hinvierno mas aún. Así que yo de ti compraba un calentador y se lo cambiaba, es muy sencillo. A mi me paso lo mismo no hace mucho.
thermoset
Notapor LeonFR.Gz el 25 Sep 2009, 12:59
ponia esto:
1 Fault Found:
Solucionado...
Ese fue el mismo calentador que me falló a mí, el del cilindro nº 3.
LeonFR.Gz
Moderador Global
Notapor Hyperr el 25 Sep 2009, 13:09
ponia esto:
1 Fault Found:
Solucionado...
Ami me falla el del 4º jejeje pero ami me dice que es electrico vamos en la seat me dijeron ke habia que cambiar el cableado, pero ke no era un fallo grave, asi ke cuando eso borro el error y pista.
salu2
Seat Leon FR TDI
Hyperr
Notapor almafr el 26 Sep 2009, 18:45
A mi me pasa lo mismo, desde hace 2 semanitas, me an conectado el vag...y me han dicho algo de los cables de los calentadores...o ne se que, el problema es q sigo con el problema...y no se si es grave o no!!!!!!!!
e estado leyendo por aqui...y no me pone nada, haber si alguien tiene idea de la gravedad del error
graciasss
almafr
Notapor TeteFR el 27 Sep 2009, 00:23
A mi me pasó hace tiempo con el del cilindro 2 y tuve que cambiar el calentador y ya está. Ahora me falla el del cilindro 1 y se lo tengo que cambiar pero no pasa nada por circular así.
Para explicarlo de alguna forma es como si una bujia se comunica que hay que cambiarla. Me costó sobre unos 15€ y cambiar el calentador son 5 minutos, luego borrar el error y listo.
TeteFR
Notapor jmpena el 18 Mar 2013, 18:18
Hola Soy Jose desde Mexico, tengo un Leon TSI 1.8 y estuve buscando informacion sobre esta falla. Con base a sus comentarios decidi solo agregar un liquido limpiador de inyectores a la gasolina ya que el coche andaba bien. Por fortuna solo basto andarlo por unos 5 km, acelerado, y por fortuna la luz de falla se apago. Aun no descarto sin embargo algun tipo de falla electrica...
jmpena
Notapor sinergesis el 20 Mar 2013, 12:41
Por si os animais. Complicado no es, lo he conseguido hacer yo.....XD
viewtopic.php?f=2&t=80394&p=1554379&hilit=puente+calentadores#p1554379
Hay otro post de carbu por ahi, que no se como termino.
sinergesis
Agradecido: 18 veces
Notapor RamonPalas el 21 Mar 2013, 15:45
También se queda encendido por fallo en sonda lambda. Esto lo que hace es ampliar el consumo de gasofa. Llevo un año con el testigo. Cambiarla ( son caras) y listo.
RamonPalas
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor MartinFR el 24 Mar 2013, 13:31
Buenos dias a todos, me presento desde Galicia con un Leon FR del año 2002, que lo acabo de comprar ahora a un familiar.
Temgo el mismo problema, y parece ser que mi mecanico me dijo k mi problema no viene ni de los cables ni del calentador, sino que de la centralita, poque parece ser que la centralita no excita los calentadores-
Pero si lo excitas manualmente dandole corriente si que funcionan
Nose lo que tendre que hacer, llevare la centralita a reprogramar otra vez y haber que pasa.
Tengo los mismos efectos, el turbo sopla mucho, mucho humo negro y muchisima carbonilla.
LEON CUPRA 290 ST DSG STAR/STOP
MartinFR
Notapor Seat_leon_fr_azul el 10 Ene 2022, 01:30
Hola buenas tengo un seat leon fr mk1 y le dado un poquito se caña luego e ido relajado con el metido la 6 en pocas revoluciones y se me a encendido el testigo del motor pero el coche se escucha bien y no falla nada que hago lo llevo al taller para que me lo revisen? Que puedo hacer gracias
Seat_leon_fr_azul
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 25 invitados
