Ruido raro cuando giro
31 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Hola, a ver si me podeis ayudar. El coche me hace un ruido muy raro siempre q giro da igual a que lado sea el giro y aun sin girar se nota pero muy poco, es como un traqueteo. Lo lleve a la seat y me dijeron q era normal en todos los leones y q podia ser debido a las ruedas pero esque son nuevas. EL coche esta en garantia y pronto pasara la revison de los 45000 es un tdi 130. seguramente lo volvere a decir en la seat cuando lo lleve a la revision pero os escribo a ver si me podeis dar alguna idea de q puede ser. Perdonad por el peazo de ladriillo.
De Alcala de Henares
dannilovic1 - Nuev@ por aqui
Vamos a ver, yo no soy mecanico pero una vez tuve un coche que le hacia un ruido muy raro cuando giraba la direccion y era problema del aceite de la servo direccion..... Preguntad si vuestro coche lleva algun tipo de aceite que sea utilizado para la direccion..... aunque lleve la correa me imagino que llevara algo que lo lubrique, ya que si la coorea se rompe la direccion se pone dura.... Y no penseis nada malo!!!....
Puede ser....... Adeus
blazer - Cansin@ de los leones
Muy buenas, yo tenia hace poco un ruido al girar la dirección a la izquierda, y lo lleve a la seat, para q me miraran eso y otras cosillas. Pues bien, parece que cuando te dan el coche nuevo, la caja de cambios lleva un aceite que no es el definitivo q debe llevar, sino q es mas bien de rodaje, no es tan viscoso (esto dicho por el jefe de taller). Lo dicho, me cambiaron este aceite por la valvulina, y no he vuelto a escuchar el ruido (era como un bufido, como si fuera por un desgaste de las ruedas desigual).
Espero q te sirva de ayuda.
putomafias - Aun con la L
A mi tb me suena muy raro, pero cuando giro completamente el volante, para hacer una "pirula" y le piso, parece que retiemblan los palier de la dirección. Lo he llevado a la Seat y me han dicho que todo esta normal........ Si ellos lo dicen
Salud2
Salud2
bleras - Asidu@ en la selva
Salud2[/quote]
Pues x experiencia, de la seta no hay q fiarse demasiado, q si lo meten en el ordenador y noseke, hay q darles la chapa pa ke lo arreglen
Salud2[/quote]
saltarin - Gurú de los leones
a mi lo ke me pasa es k cuando voy por autopita,tmpk mu rapido, a 130-140km/h de vez en cuando oigo como si la rueda, o algun elemente de plastico, rozara, la sensacion es como si pisaras la linea rugosa de la autopista, esa k esta a los extremos k te avisa k te estas llendo mucho para un lado...pues eso...pero solo me pasa aveces...por carretera rara vez me ha pasado, pero alguna k otra si...a mi tb me han dicho k todo esta bien, k no se ve nada desgastado ni k roze nada con nada, k tire millas y si va en augmento k lo vuelva a llevar!!
vaya tela tb estos de la seta, hasta k no me pete algo...ñeñeñeeñe
Romy - Leoner@ habitual
Ya se que no hay que fiarse demasiado Saltarin, les estuve dando la coña en el taller dos meses por los dichosos grillos!!!!!, decian que con el frio se crean "juego"en las uniones del plàsticos del interior del coche y que a veces se daba el caso de la aparición de ruidos.
Al final y tras muxas horas de conducción di con los grillos de los cojones que me ponian de mala leche, y era la tapa de la tercera luz de freno y de la del air bag de pasajero que estaban desajustadas.
Ya ves......del frio no les jode!!!!
Romy, yo estoy igual que tu, yo tengo la misma sensacion. Al coche no le suena nada pero en curvas es como si fuera pegando saltitos, verdad??
A mi en la Seat, pues lo de siempre, que el coche esta bien??
De las ruedas no es porque yo las he puesto nuevas y sigue igual, dentro de poco espero cambiar la amortiguacion haber si cambiando cosas damos con ello.
Un saludete
Un saludete
arteku - Nuev@ por aqui
bleras escribió:A mi tb me suena muy raro, pero cuando giro completamente el volante, para hacer una "pirula" y le piso, parece que retiemblan los palier de la dirección. Lo he llevado a la Seat y me han dicho que todo esta normal........ Si ellos lo dicen![]()
Salud2
Lo que te pasa a ti es que pegas un aceleron de la hostia y al tener la direccion girada como no agarra igual te pega pequeños botes porque del aceleron le cuesta agarrar con las ruedas giradas
- Agradecido: 240 veces
pendus - Primeros Pasos
Vamos a ver lito, no voy de competi cruzando el coche cuando hago una pirula de cambio de sentido, pero si salgo un poco mas acelerado de lo normal, mas que nada que cuanto menos me vean los de azul mejor
La ViDa Es LaRgA y DuRa......¡ToCaMe La ViDa!
Romy escribió:a mi lo ke me pasa es k cuando voy por autopita,tmpk mu rapido, a 130-140km/h de vez en cuando oigo como si la rueda, o algun elemente de plastico, rozara, la sensacion es como si pisaras la linea rugosa de la autopista, esa k esta a los extremos k te avisa k te estas llendo mucho para un lado...pues eso...pero solo me pasa aveces...por carretera rara vez me ha pasado, pero alguna k otra si...a mi tb me han dicho k todo esta bien, k no se ve nada desgastado ni k roze nada con nada, k tire millas y si va en augmento k lo vuelva a llevar!!vaya tela tb estos de la seta, hasta k no me pete algo...ñeñeñeeñe
Lo tuyo suena a rodamiento de rueda creo yo
bleras escribió:Vamos a ver lito, no voy de competi cruzando el coche cuando hago una pirula de cambio de sentido, pero si salgo un poco mas acelerado de lo normal, mas que nada que cuanto menos me vean los de azul mejor
Te decia que si es lo que yo creo es normal que te pase,a poco que aceleres con la rueda girada del todo el coche no agarra igual,el giro a topes esta echo pa aparcar y eso no pa acelerar rapido,otra cosa seria que no entienda tu problema bien
31 mensajes
Ruido embrague a cama vieja Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: revilo81 Respuestas: 7 |
Ruido aerodinámico, rodadura y silbido MK4 Foro: General Autor: pep_dj Respuestas: 17 |
Ruido embrague Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ddniels Respuestas: 29 |
Ruido molesto Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Andertxu7 Respuestas: 3 |
Ruido en suspension Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Terribleño Respuestas: 30 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 34 invitados
