Socorro: no me arranca!! [solucionado]
Seguidores: txemmmmmm
Notapor cherrycoke el 23 Oct 2009, 14:59
por favor una ayuda,os cuento:
resulta que el coche tengo que arrancarlo a rachas,porque le tiro a la llave y no hace nada.
la bateria no puede ser por que la cambie recientemente.
cuando yevo un rato andando con el coche,lo apago,le vuelvo a tirar y va bien las 2 primeras veces,a la tercera na de na ,¿puede ser de los calentadores o del motor de arranque?
si a alguien le ha pasado,por favor qu me eche un cable
gracias
cherrycoke
Re: Socorro: no me arranca!!
Notapor BhEaN el 23 Oct 2009, 15:05
Suena el motor de arranque? Es decir, hace el amago, pero luego no llega a arrancar?
Aparece algun testigo en el cuadro (tipo batería, o algun otro)
Agradecido: 1580 veces
Notapor txemmmmmm el 23 Oct 2009, 15:06
mira tensión de bateria, fijate el motor de arranque si mueve bn..
salu2
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor cherrycoke el 23 Oct 2009, 15:21
cuando le doy al contacto se escucha el click que creo que es de la chapaleta,cuando le tiro a arrancar se escucha otro click que no se de lo que es y se apaga el cuadro,cuando retrocedo la llave; se vuelve a encender el cuadro
cherrycoke
Notapor elmendaysuleon el 23 Oct 2009, 15:34
BhEaN escribió:Suena el motor de arranque? Es decir, hace el amago, pero luego no llega a arrancar?
+1!!! Algun dato mas no estaria mal pa hacerse ideas: uso, km, años, TDI, SDI, 20VT...
El necio no sabe lo que dice y el sabio no dice lo que sabe.
elmendaysuleon
Notapor ArkikomTdi el 23 Oct 2009, 15:47
el bendix, ahi esta tu problema, vamos es lo que parece por lo poko que cuentas, si grabas un video te lo decimos fijo
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor KASCUS el 23 Oct 2009, 19:18
yo estoy con arki, se te ha jodido el bendix del motor de arranque, vamos que si es asi un motor de arranque nuevo o mejor de intercambio, mas barato.
Unas fotillos de mi fierecilla, mi galeria.
viewtopic.php?f=13&t=47649
cambio leds iluminación interiores:cuadro, mando elevalunas, mando luces, climatizador..... preguntar por mp
KASCUS
Notapor pabloafp el 24 Oct 2009, 00:40
A mi me vais a perdonar, pero eso me suena a batería que es un gusto!!! Asegurate de que la batería esté en buenas condiciones, has probado de arrancarlo con pinzas cuando no te arranca? El bendix no haría que se amorre el cuadro no?
Bueno suerte y salu2
pabloafp
Notapor cherrycoke el 24 Oct 2009, 10:59
es un seat leon 1.9tdi 90cv sport limited. llebava 1año parado le cambie la bateria por otra usada pero estaba en buen estado porque en el ibiza que estaba funcionaba bien,solo tube que reponerle un poco el liquido(aunque no descarto lo que dice pabloafp)km:240.000aprox.
¿que es el bendix?
ah! con las pinzas no hace nada
cherrycoke
Notapor kobeone el 24 Oct 2009, 12:04
mmm...yo creo que faltan datos... a ver si nos da más detalles porque yo no me entero... unas veces arranca y otras no? o cómo? porque a mi lo que me pasó con tres años y medio el coche es que se cortocircuitó la batería de origen y eso si que era chungo porque ya le podría conectar a otro coche que el mio me enseñaba el dedo corazón... no se.. a ver si graba un vídeo...
Pásate por mi galería... viewtopic.php?f=13&t=61789
kobeone
Notapor cherrycoke el 24 Oct 2009, 15:29
a ver: el coche es un seat leon tdi 1.9 90 cv sport limited,km:240.000aprox.se ha tirado un año parado y la bateria se la cambie por otra usada pero estaba en buen estado porque la tenia un ibiza,solo tube que reponerle un poquillo el liquido (aunque no descarto que sea de lo que dice pabloafp)con las pinzas no hace nada,vamos,ni mu.
cherrycoke
Notapor DomiN el 24 Oct 2009, 16:46
La verdad que antes de descartarlo no estaria de más que pruebes con las pinzas, porque supongo que no pueda ser problema del inmovilizador...¿no?
DomiN
Notapor muro el 24 Oct 2009, 16:49
bateria fijo!
muro
Agradecido: 33 veces
Re: Socorro: no me arranca!!  [solucionado]
Notapor pabloafp el 24 Oct 2009, 20:58
muro escribió:bateria fijo!
+1
pabloafp
Notapor txemmmmmm el 24 Oct 2009, 22:16
sino comprueba bateria, cn un tester puesto en la bateria, y uno dando al arranque..
salu2
txemmmmmm
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 16 invitados
