problema con cierre [solucionado]
Seguidores: MIguelon_19
problema con cierre
Notapor marcosrg1977 el 26 Oct 2009, 19:24
Pues eso,como siempre monto por la puerta del conductor....no me habia dado cuenta....sabe dios el tiempo que el coche se quedaba abierto en cualquier lado....Resulta que me encontré el otro dia con que el cierre en la puerta trasera izquierda iba por libre...muchas veces no se abria al abrir todas las puertas,al igual que para cerrarse.Pues ahora por lo que veo,a dos dias de la ITV,ha dicho basta,y se quedo del todo muerto quedandose el coche abierto en esa puerta...el resto trabaja con normalidad....Mañana iré a desmontar a ver que ocurre.Hablando con el mecanico me decia que no sabe si será del motor del cierre,que vaya o no incorporado a la cerradura....Que en todo caso o cambio ese motor o cambio cerradura....No sé si de desguace o de origen...ya miraremos in situ....
Pues ya os comentaré algo....Ni que se pusiera nerviosa la fiera a dos dias de ITV.... :lol:
marcosrg1977
Re: problema con cierre  [solucionado]
Notapor marcosrg1977 el 27 Oct 2009, 21:36
Pues todo arreglado,tras desmontar panel de la puerta,cambiamos cerradura y perfecto...
marcosrg1977
Notapor lemans942 el 17 Feb 2019, 11:22
Tengo el mismo problema con la cerradura tras. izqda. He quitado el guarnecido y no veo forma de llegar a la cerradura...
Creo que hay un vídeo explicativo por algún sitio y que no soy capaz de encontrar.
¿Alguien puede ayudarme?.
Motor Gasolina: BCB del 2004
lemans942
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor MIguelon_19 el 17 Feb 2019, 14:10
Hola
Tienes que soltar el cristal del mecanismo del elevalunas y quitar la chapa a la vez que sueltas los tornillos de la cerradura ya que van unidos por un plasticos la cerradura a la chapa del elevalunas
Lleva un poco mas de tiempo que las delanteras, pero se puede hacer con tiempo
MIguelon_19
Agradecido: 34 veces
Notapor lemans942 el 19 Feb 2019, 12:30
Gracias.
¿Y cómo se suelta el cristal del mecanismo del elevalunas?, ¿cómo va sujeto?.
lemans942
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Majestic-12 [Bot] y 14 invitados
