Problema apertura puertas y luces interiores de cortesia
Seguidores: trapisman, txemmmmmm, strepson, alfonsin
Notapor trapisman el 09 Ene 2010, 21:27
Tengo un pequeño problema, os cuento:
Cuando abro el coche con el mando, no se enciende la luz interior, abro la puerta (cualquiera de las 4 o el maletero) y no se enciende la luz roja/blanca y quiero encender la luz de cortesia interior y tampoco funciona.
Para descartar el tipico problema de la cerradura, si dejo la puerta abierta mas de un minuto no se cierran los seguros, asi que el problema no es de la cerradura.
Me monto en el coche, arranco y cierro la puerta, sigue sin encenderse ninguna luz, y vuelvo a pulsar la luz de cortesia y tampoco funciona.
Despues de circular con el, despues paro y saco la llave y se enciende la luz interior, y si le pulso a la luz de cortesia y funciona bien, incluso si abro el maletero se enciende la luz, pero tampoco siempre.
Esto que os cuento no lo hace siempre, hay veces que no hay ningun problema, pero la mayoria de las veces no funciona nada.
Le he pasado el vag-com y me daba averia 00953 (creo).
He descartado problema de cerradura, ya que puede romperse una, dos, pero las cuatro e, incluso el maletero?
Me da a mi, que va a ser el rele de luces interiores que se le va la pinza, asi que alguno sabe cual es su numero o donde se encuentra?
Si no es fuera el rele, que puede ser?
Muchas gracias, y perdonar por el tocho, pero asi trato de daros mas "pistas".
trapisman
Re: Problema apertura puertas y luces interiores de cortesia
Notapor txemmmmmm el 09 Ene 2010, 22:35
el error q te da es limite temporal para la luz interior
salu2
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor trapisman el 09 Ene 2010, 22:45
txemmmmmm escribió:el error q te da es limite temporal para la luz interior
salu2
Mas o menos eso que significa?
trapisman
Notapor txemmmmmm el 09 Ene 2010, 23:17
creo q es el temporizador, pero q te diga alguno, porque no tengo ni zorra.. idea..
salu2
txemmmmmm
Notapor trapisman el 11 Ene 2010, 22:05
Alguno sabe que puede ser, o por donde cae ese rele?
trapisman
Notapor strepson el 13 Ene 2010, 16:58
Yo tengo el mismo problema desde hace un monton de tiempo. Se encienden las luces de atras (las pequeñitas que llevan los volumétricos) pero el plafon central de delante no.
El Vag-Com me da el mismo error que a ti.
A ver si hay alguien por ahi que sepa como solucionarlo.
strepson
Notapor trapisman el 14 Ene 2010, 22:20
Esta tarde me he acercado a la Seat y les he explicado el problema, y me han comentado "a bote pronto" que podia ser del modulo confort, pero como ya digo, a sido todo de boca, sin chasis, ni maquina, ni historias.
Hay que seguir indagando.
trapisman
Notapor strepson el 15 Ene 2010, 04:26
Eso es lo que yo me olia, y ya son palabras mayores... porque la centralita no vale dos duros.
strepson
Notapor alfonsin el 01 Ago 2014, 07:54
Vuelvo a retomar el tema es por un amigo que le pasa lo mismo. Al final que es la centralita o es otra cosa?.
Saludos :ok:
PD: ¿Habéis probado desconectando el conector de la centralita y echando le limpia contactos?¿Donde va situada la centralita comfort?
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Notapor Gurin el 02 Ago 2014, 18:54
alfonsin escribió:Vuelvo a retomar el tema es por un amigo que le pasa lo mismo. Al final que es la centralita o es otra cosa?.
Saludos :ok:
Va justo debajo del volante.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor strepson el 02 Ago 2014, 19:15
Encima de los pedales. En mi caso no he mirado nada aun. Ahora tengo una confort 1c0 y la voy a cambiar por la mia que es 1j0.
strepson
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 29 invitados
