tirones a bajas
16 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
tirones a bajas
Hola amigos soy edu, tengo un leon asv 110cv con unos 144.000km y desde hace unos meses noto tirones sobre todo a bajas entre 1000-2000 vueltas, le piso mas al acelerador y recupera el coche, le he cambiado filtro gasoil,caudalimetro y egr, y sigue igual y con el vag de un taller bosch sólamente daba fallo caudalimetro, me tiene loco no se lo que es ayuda por favor.gracias
edusete1983 - Nuev@ por aqui
Re: tirones a bajas
Hola Edu y bien venido. Pues por lo que dices y todo lo que has cambiado, se me ocurre que el fallo sea de la n75.
gusmanmal - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
Re: tirones a bajas
la n75 es la de presion del turbo? tambien se la he cambiado, no se que mas hacerle al puuuñetero me tiene loco y cansado de gastarme dinero.
Re: tirones a bajas
Si puedes prueba otro caudalimetro, si tienes algun colega con el mismo motor.....
Saludos..
Saludos..
- Agradecido: 129 veces
Re: tirones a bajas
Joer, que casualidad.
Me pasa a mi lo mismo en el mismo coche; a mi me esta fallando el caudalimetro a mayores.
A ver si esto puede servir de ayuda porque es lo que me ha pasado:
Meti el coche en el taller porque no se apaga la radio cuando sacas la llave. No pueden hacerlo o no se que, y ponen un cable que pasa por debajo del volante desde la radio
De la que salgo del taller entró la reserva, anduve un poco con él, lo lleno y pa casa.
Pues a partir de la mañana siguiente el problema de los tironcitos en bajas. Es por un cable mal puesto, o que al entrar en la reserva pasó algo...
He hechado un bote de wins y na
pedroracing - Nuev@ por aqui
Re: tirones a bajas
le he probado otro caudalimetro y nada sigue igual tironeando todo lo que le da la gana pero lo extraño es que sólo es entre 1000 y 2000 vueltas a partir de 2500 ya no lo hace se aprecia mas en marchas cortas que en largas, toy arto de la mierrrda de coche, que puede ser ayuda por favor????, si no lo tendre que pegar fuego a mi cochecito.
Re: tirones a bajas
Eso es, solo en bajas, me lo hace cuando mantengo el acelerador y por tanto la velocidad, si suelto o acelero va bien, pero manteniendo a esas vueltas empieza a dar tirones chungos.
Será de la inyeccion??
Re: tirones a bajas
hola yo tube un problema parecido y me decian que era un injector y despues de preguntar en muchos sitios resulto ser los cables de los injectores que van sumerjidos en aceite y se jodio alguno me lo cambiaron y como nuevo
ivanraptor - Nuev@ por aqui
Re: tirones a bajas
Egr sucia,prueba a anularla electronica y mecanicamente y a ver si siguen...suele venir de eso
Pere navarro: "El problema es que el estado inmejorable de nuestras carreteras, lleva a algunos conductores a confundirlas con trazados de competición"
ivy_madrid - Nuev@ por aqui
Re: tirones a bajas
Yo quité el manguito que va a la EGR y nada, igual...
Re: tirones a bajas
pedroracing escribió:Yo quité el manguito que va a la EGR y nada, igual...
le diste un poco de caña por si tenia mucha mierda?porque tiene toda la pinta...sino puedes mirar a desmontarla y limpiarla...total vas a perder un rato y alomejor se soluciona...aqui te dejo un brico de otro foro donde lo hacen...es un 1.9 tambien
http://www.audisport-iberica.com/foro/i ... opic=67372
Re: tirones a bajas
Muchas gracias ivi_madrid. Eso haré; la verdad es que no le di caña, la anulé, empezé a probarlo y como vi que nada pues la volvi a poner.
Pero probaré a limpiarla a ver si es de eso.
Por cierto, gracias por el manual
Re: tirones a bajas
Hola Amigos,
Ami me pasa lo mismo en un motor de gasolina 1.8T pero no solo es en 1ra y 2da si no tambien cuando bajo de 6ta a 5ta para meterle el acelerador a fondo.
Alguien tiene idea alguna?
Saludos!!
Saludos!!
sergio.avaldez - Nuev@ por aqui
Re: tirones a bajas
hola chocos, a mi me pasa lo mismo y es q lo hace en 2ª y 3ª y nada mas soltar el embrague y empezar ha acelerar y teno q pisar fuarte para q no lo haga.
decir q he limpiado el aforador y estaba q tenia tela de mierda y me lo dejo de hacer por dos meses y otravez igual, y ahora he cambiado la t q va encima del filtro y me sigue igual, mañana le cambiare el filtro y mirare de nuevo el aforador a ver q tal y si me lo sigue haciendo pues a ver si limpiando la egr me lo deja de hacer. como nota decir q desde esta tarde no me funciona y velocimetro y cada 5 minutos la aguja del gasoil se va a cero y se enciende el testigo de reserva y pita.
me tiene loco... decir q tiene 10 años y 200.000km y sigo igual de contento aunque tenga este fallo....es la vejez....jejeje.
a ver si me contestais los q teniais el fallo a ver si se ha arreglado q veo a hace bastante tiempo q esta el tema.
fradior - Nuev@ por aqui
Re: tirones a bajas
hola, acavo de leer esto y no se si lla lo abras arreglado, pero eso es un sensor del velocimetro que seguramente estara roto, va situado en la caja de cambios, donde esta el diferencial, por eso pega tirones a bajas, y la abuja del gasoil se buelve loca.
bueno si tienes alguna duda no dudes en preguntarme.
NO IMPORTA QUE GANES POR UN CENTÍMETRO O UN METRO ¡¡¡¡GANAR ES GANAR¡¡¡
samuel21 - Primeros Pasos
16 mensajes
Poca potencia en bajas Leon Fr 1.9 tdi (pantallazo de logs) Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: pinvegagijon Respuestas: 7 |
Tirones en bajas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: hectorchiri Respuestas: 8 |
Pequeños tirones en segunda y tercera Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: david_orden Respuestas: 16 |
Cabeceo o Tirones al salir en primera o marcha atrás Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luke_skywalker Respuestas: 72 |
Leon FR a tirones Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: oscardillo Respuestas: 31 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 34 invitados
