problema indicador temp.ext.
Seguidores: uva81
Notapor delcastillo777 el 19 Feb 2005, 16:06
Hola, resulta que ayer me di cuenta que el indicador de temperatura exterior del ordenador de mi FR no funciona correctamente, se queda en 2 grados con la estrellita de hielo encendida y cuando le parece funciona y deja de hacerlo, hace un mes en la revision de los 30 mil me cabiaron el filtro del polen, puede tener algo que ver?, alguien tiene idea de cual puede ser el problema?, gracias anticipadas, un saludo.
delcastillo777
Notapor Lito69 el 19 Feb 2005, 16:46
Si no me equivoco el sensor de temperatura esta en la rejilla del parachoque delantero,en el lado del gancho de remolque si no me equivoco,el filtro de habitaculo esta situado en el lado del acompañante en el motor pero pegado al cristal casi
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor Acidoterra el 20 Feb 2005, 13:28
Lo del filtro de polen con el sensor de temperatura no tiene nada que ver.
Como bien dice Lito el filtro antipolen esta en el lado del copiloto justo debajo de la luna delantera. El sensor de temperatura esta en la rejilla del antiniebla del lado del piloto. Mira haber si esta bien conectado, si lo ves bien conectado y el coche esta en garantia ves a que te lo miren
Es un pájaro?? Es un avión?? NU!! Es mi SuPeR LEON!!
Acidoterra
Ubicación: Esparreguera (Barcelona)... soy un Esparrawito
Notapor delcastillo777 el 20 Feb 2005, 18:39
muchas gracias amigos, me pasaré por el taller a ver que me dicen y ya comentare cual era el problema, si es que dan con el, un saludo.
delcastillo777
Notapor delcastillo777 el 02 Mar 2005, 22:35
Bueno, pues lo lleve a la seat y me canviaron el sensor de temperatura exterior, que segun ellos estaba estropeado, ahora parece que va bien, lo que si he observado que cuando vengo de la calle y entro en el parking tarda muchisimo en subir la temperatura del indicador si por ejemplo en la calle hay 4º y en el interior del parking hay 12º pues se queda clavado en el 4º, ¿alguien se ha parado a observar ese detalle?, gracias y un saludo a todos los leoneros.
delcastillo777
Notapor delcastillo777 el 02 Mar 2005, 22:42
Y leoneras!
delcastillo777
Notapor maki el 03 Mar 2005, 04:09
a mi me pasa igual aunq esperes un cuarto de hora no sube nada....
maki
Notapor DeXteRrBDN el 31 Ene 2007, 23:43
y a mi tb me pasa igual!
no se muy bien pq sera, pero en la calles 2º y entrar en el parking y quedarse clavado con 2º
[RC] DeXteRr.04 || S2 Licensed Racer
Live For Speed: The Worst Arcade Game Ever
DeXteRrBDN
Notapor GUMBALL el 01 Feb 2007, 00:08
El mio sube y baja, se estira y se encoje como la pixa jorge.... ayer no tado mas de un minuto en bajar de 12º a 4º.... y sube igual de rapido....
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Notapor Kraut el 01 Feb 2007, 01:17
pos yo no me habia fijado, pero mañana lo hago :)
Kraut
Notapor elroberl el 01 Feb 2007, 01:44
La broma creo que son 120€¡¡¡¡¡¡ o eso es lo que a mi me pidieron se desengancho el conector y el cabble se dio un viaje de 300 km rozando con el suelo y el conector o clema se desintegro y solo me quedaron dos cables pelados..
Clema nueva y volver a conectar supuse pues 120 € y por ahora yodavia no lo he cambiado
Porras!!!
elroberl
Notapor elroberl el 03 Feb 2007, 00:38
up
Porras!!!
elroberl
Notapor elroberl el 08 Feb 2007, 00:40
Que paso con esto?
Porras!!!
elroberl
Notapor elroberl el 11 Feb 2007, 01:53
En el buscador no encuentro nada....
Dimision..............
Porras!!!
elroberl
Notapor Lito69 el 11 Feb 2007, 18:32
Pues comprate un sensor si tanto lo quieres y sin clema ni nada soldale los 2 cables o hazles 2 conectores pequeñitos y se lo pones,esta chupao,si ves que no va es porque estan los cables al reves,le das la vuelta y ya esta,el sensor va enganchado a la rejilla del parachoque.
Lito69
