humo negro
14 mensajes
humo negro
alguien puede decirme el porque de humo negro? puede ser de hacerle pocos km?
sergiofocus90 - Nuev@ por aqui
morpheus - Leoner@ avanzad@
ceberio escribió:Tambien sale humo negro cuando se quema aceite
Creo que cuando se quema aceite, el humo que sale es blanco y muy espeso. Que no confundirlo con el típico humo blanco que sale a veces con el frío o la humedad (común en coches diesel y gasolina).
sergiofocus90 escribió:alguien puede decirme el porque de humo negro? puede ser de hacerle pocos km?
El humo negro lo echan todos los diesel al apretarles a fondo. Es porque no llegan a quemar todo el combustible o por carbonilla acumulada. A mi por ejemplo, cuando llevo un rato conduciendo por ciudad o con el coche frío, como estoy conduciendo en modo abuela, cuando meto el primer acelerón suelta bastante humo negro (carbonilla acumulada) después de 2 o 3 acelerones ya desaparece el problema. Es el problema que tienen los diesel, que aunque lo que suelta por el escape un gasolina al acelerar a fondo es veneno puro, no es visible pero en los diesel el humo que sale es negro.
javi_bus - Leoner@ mayor del reino
javi_bus escribió:ceberio escribió:Tambien sale humo negro cuando se quema aceite
Creo que cuando se quema aceite, el humo que sale es blanco y muy espeso. Que no confundirlo con el típico humo blanco que sale a veces con el frío o la humedad (común en coches diesel y gasolina).sergiofocus90 escribió:alguien puede decirme el porque de humo negro? puede ser de hacerle pocos km?
Exactamente, si kema aceite el humo el blanco, no negro. Negro sale cuando le apretamos, a causa d no kemar todo el combustible inyectado o como bien dice mi tocayo Javi, x acumulacion d carbonilla.
No es nada grave, no t preocupes, si ves el mio o el de Javi(el mio exa muxo + humo negro) cuando le apretamos d verdad
oliver_20 - Gurú de los leones
- Agradecido: 40 veces
Pues yo sigo pensando que cuando queman aceite tambien sale humo negro. Y tengo un ejemplo. Un amigo tenia un zx que echaba muchisimo humo negro. Lo llevó al taller y le dijeron que le tenian que cambiar la junta de culata que estaba agrietada. Al estar agrietada la junta, supongo que se le pasase el aceite de la lubricacion a los cilindros.
Hola ceberio,
Es posible que ese humo negro se produjese por otra razón. Pero cuando se quema aceite, sale un humo blanco muy muy espeso. Es posible que ese humo negro se produjese por otra razón. Pero no por aceite quemado.
Cuando quema aceite, el humo que expulsa es blanco. Cuando peteis un turbo, ya vereis la humareda blanca que soltais por el escape....
Tuve puesto el oil catch can unos cuantos miles de km, y cualquiera que lo haya visto en vivo coincidira conmigo que el humo que expulsaba era blanco. Blanco de narices... Y dichos humos no eran mas que los vapores, gases del aceite...
El humo negro es por el gasoleo no quemado, y acumulacion de carbonilla, claro.
- Agradecido: 6 veces
javi_bus escribió:El humo negro lo echan todos los diesel al apretarles a fondo. Es porque no llegan a quemar todo el combustible o por carbonilla acumulada. A mi por ejemplo, cuando llevo un rato conduciendo por ciudad o con el coche frío, como estoy conduciendo en modo abuela, cuando meto el primer acelerón suelta bastante humo negro (carbonilla acumulada) después de 2 o 3 acelerones ya desaparece el problema. Es el problema que tienen los diesel, que aunque lo que suelta por el escape un gasolina al acelerar a fondo es veneno puro, no es visible pero en los diesel el humo que sale es negro.
Va a ser que el tambien conduce despacio,ademas lo usa poquito y cuando lo usa es pa acer ciudad casi siempre,otra cosa que se os ha olvidao es el filtro de aire sucio,porque el queria decir con lo de humo humo no humo,yo creo que es del filtro aunque tambien he leido en fallos de ese coche un tubillo pillao de no se que del turbo,bueno a ver si ahora con mas pistas le podemos ayudar
- Agradecido: 240 veces
14 mensajes
Humo blanco escape 1.9 ARL Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Metrallero Respuestas: 13 |
Mucho humo de gasoil mal quemado (blanco grisáceo) Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: norchugo Respuestas: 38 |
Perdida de potencia y humo blanco Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mancama Respuestas: 3 |
Vibra al acelerar, echa humo negro y pierde fuerza. Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alopram Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 30 invitados
