ruido de neumaticos como roce traccion 4
42 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
hola. tengo un leon traccion 4 y cuando estoy parado y giro toda la direccion y giro una calle, se oye atras del coche como si arrastraran las ruedas, no se si es normal al ser traccion 4 por eso queria contaroslo haber si los que tienen un traccion 4 les pasa.los neumaticos son casi nuevos.sin mas un saludo.
pelar - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 5 veces
Re: ruido de neumaticos como roce traccion 4
as mirado k no tengas suelto ningun paso de rueda?seria lo primero en mirar
pumuki__22 - Asidu@ en la selva
- Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
no no llevo ningun paso rueda suelto. sueno como que arrastran las ruedas traseras, haber si alguien que tenga un traccion 4 puede opinar.
Hola compañero! Yo tengo un traccion 4 y no tengo ningun ruido extraño cuando giro ni nada. Como llevas el mantenimiento del haldex? Puede ser que tengas las pastillas de freno traseras desgastadas y se queden "pegadas" a los discos?
totty
hola totty. es cuando por ejemplo arranco de parado meto primera giro toda direccion para meterme en una calle y suena atras como si arrastraran las ruedas, a velocidad rapida no me pasa solo es cuando voy lento y giro en una calle,y en curvas de carreteras cuando voy rapido no me pasa. solo es en parado al arrancar en una curva, gracias totty, y un saludo.
Pues no se, a ver si alguien mas entendido en mecanica te echa un cable por que ya te digo,en el mio por lo menos no me hace ese ruido.
saludosssssss!
saludosssssss!
totty
yo tambien tengo un 4 y nada de nada compi,
dices k cuando giras la rueda interior va medio arrastras? eso hacen los coches con un diferencial autoblocante y un tarado duro casi rigido, en el grupo trasero. un kolega tubo un sierra con autoblocante y lo hacia, mas k nada en grava o tierra. si lo hace en asfalto es k tiene un bloqueo de 3 pares..
pero si el coche va de serie muy normal no es, no he oido nada a nadie sobre ese problema. se de un chico con un S3 k cuando actua el haldex le hace ruido, pero no k arrastra la rueda.
haver si vamos sakando el problema, no vaya a ser k cualquier dia nos toque a cualquiera.
'04 -'05 corsa 1.3 GT
'05 - '07 astra GSI 2.0i '93
'07 - '08 ibiza 6K GT TDI
'08 - '08 ibiza 6L TDI 100cv
'10 - '11 Golf II GTI 1.8 8v '90
'11- ... Golf III GTI 2.0 16v tandero
'08 - ... Leon FR TDI 4
daveTDI - Aun con la L
gracias dave por contestar. lo hacen las dos ruedas traseras.se oye como un rassss como que arrastran tio, pero el coche va fenomenal.no veas como entra en las curvas va sobre railes.jajaj.va muy bien lo unico el ruido ese. haber si nos cuenta alguien mas. el coche es un fr tdi 4. haber si alguien k tenga un 4 tdi nos cuenta. un saludo.
mi coche es un FR 4 tdi tambien
si arrastra las 2 ruedas es un problema del haldex, que esta embragando el diferencial de traccion 4, sin tener que hacerlo, por lo que supongo que en curvas rapidas ira de coña tal y como dices al ir mas repartida la traccion. aun asi es raro el problema. el haldex debe de embragar cuando nota una perdida de tracción en la tracción delantera, para pasar mas par a las ruedas traseras.
¿si tu coche es de 2ª mano, sabes si el anterior propietario le cambio la centralita del haldex o la reprogramó?
nuestros embrages haldex llevan un aceite especifico y un filtro que suelen recomendar cambiarlo,ademas no sale muy caro.
hola compañero
pues yo tambien tengo el 4 y a mi no me suena ningun ruido.
me gustaria ayudarte a encontrar el problema pero los ruidos si no se escuchan en directo es dificil saber de que se trata yo que tu iria a un taller a que por lo menos te orienten de cual puede ser el problema
espero haberte ayudado
polifr4 - Asidu@ en la selva
si el haldex fuera conectado siempre se encenderia el control de traccion, x k yo lo e probado en nieve y cuando pierde traccion delantera se enciende el esp y entra la traccion trasera que se nota cuando le entra. yo no creo que sea culpa del haldex. si fuera mal o lo que fuera en curvas y demas sitios tendria k hacer ese ruido y solo lo hace en parado. haber como se come eso,jajaj. haber si damos con el fallito este k x lo demas toy contento con el coche va genial.
vamos a ver;
en conduccion por nieve el ESP debe de ir desconectado. sino el coche se volvera loco al notar tanta falta de tracción. esto no implica que el haldex no funcione con el ESP desconectado, el coche notara cuando patina y pasara traccion igualmente.
cuando salta el chivato del ESP no quiere decir que el haldex trabaje o no, y viceversa. si el haldex embraga la traccion posterior no implica que tenga que encenderse el chivato ESP.
respecto a tu problema de ruido, si arrastra las ruedas traseras tal y como dices, es un problema de traccion, de diferencial o de frenado. no hay mas.
buenas de nuevo. el otro dia que nevo lo probe y la traccion de atras funcionaba perfectamente se notaba como entraba y empujaba de atras. lo unico que me queda por mirar es que atras lleva separadores momo creo k son de 2 centimetros se ven k son gordotes. igual el ruido es por llevar los separadores. vosotros llevais?. igual pruebo a quitarselos un tiempo haber.
aki lleva nevando dias jeje, k gozada en la nieve verdad?
yo llevo separadores de doble centraje y 3cm de ancho. al tiempo lleve unos momo de 2cm. y nunca me ha hecho ningun ruido tio, pero por probar que no sea, quitaselos a ver si mejora o ke.
como ya an dicho x hay arriba, es mejor oirlos en directo..
42 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 277 |
necesito saber el nombre de este tubo porfaa Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jorjito39 Respuestas: 12 |
Error : Pulsador de los sistemas de asistencia al conductor Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ángel Panizo Respuestas: 17 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 5 |
Luces de Cortesía Retrovisores MK4 Foro: General Autor: Angeloxo77 Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 29 invitados
