Consume mucho?
Seguidores: bepabe19
Consume mucho?
Notapor bepabe19 el 21 Feb 2005, 16:15
Hola a todos!
Acabo de adquirir un Leon FR TDI 150cv y mi sorpresa ha sido cuando he llenado el deposito con 30 euros ( la aguja se ha quedado en 3/4 de deposito) y tras 270 km ya estoy en 1/4 de deposito y bajando. Consume mucho? Tengo algun problema en el coche? Es normal. La conduccion ha sido tranquila...Sin casi ningun aceleron y un 80% de cuidad. Espero vuestras respuestas. Gracias. Un saludo!
bepabe19
Notapor morpheus el 21 Feb 2005, 18:37
Tienes que esperar unos cuantos kilometros a q el coche asiente, al principio siempre consume mas de lo normal, pero segun pasan los kilometros va bajando el consumo
morpheus
Notapor OTS el 21 Feb 2005, 19:17
El depósito es más ancho en la parte de arriba por lo que ese último cuarto que te marca la aguja es más de lo que parece. Para que te hagas una idea piensa que tenías el depósito con algo más de la mitad sin llegar a 3/4, si además has hecho mucha ciudad y el coche está en rodaje es normal que hayas pasado a 1/4 relativamente rápido.
OTS
Re: Consume mucho?
Notapor javi_bus el 21 Feb 2005, 20:41
De todos modos eso es mucha ciudad. Los coches en ciudad, sean gasolina o diesel gastan mucho. El mío en ciudad anda entre 8 y 10 litros a los 100 (normalmente unos 8.5 litros a los 100). La ciudad no es buen sitio para estos coches por el consumo y porque el motor se llena bastante de carbonilla (cosa que se quita un día viajando por carretera ligerito). Pero no te guíes por la aguja que es muy imprecisa. Mira mejor el ordenador de abordo que es bastante exacto. Yo probando con cálculos a mano y con el VAG he visto que el ordenador de abordo me indica casi siempre 0.1 litros de más en el consumo respecto al real (muy aproximado).
bepabe19 escribió:Hola a todos!
javi_bus
Notapor bepabe19 el 21 Feb 2005, 21:24
Muchas gracias por vuestras respuestas. Si que es verdad es que consume mas por ciudad. Igualmente el coche ya esta rodado puesto que lo he cogido de segunda mano con 12000 kms. Mas o menos mis calculos dan que con un deposito hago unos 550 km de ciudad. Me inagino que ya esta bien y que en carretera subira esa autonomia..
El coche es una maravilla y aunque hace poco que he descubierto este foro, cada dia me gusta mas. Un saludo a todos y gracias por las respuestas.
Dentro de poco pondre fotos de mi leon!
bepabe19
Re: Consume mucho?
Notapor Lito69 el 21 Feb 2005, 21:35
Mi primer deposito lleno en el tdi 130 me duro 500 kilometros,el segundo 600 y ahora raro el deposito que no hago mas de 700,incluso una vez hice 950,al principio consume mucha mas gasolina y mas aceite,luego te consumira menos y te correra mas ya lo veras,yo note mucho cambio a los primeros 500 kilometros ya pero a los 4000 note mas cambio todavia
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor jesusFR el 21 Feb 2005, 22:42
yo nunca he hecho mas de 700 km con el deposito, de hecho en mis ultimos 4000 km, consumo medio 9,1
:shock:
jesusFR
Notapor oliver_20 el 21 Feb 2005, 23:28
Yo suelo hacer con un deposito, x ciudad e = unos 75-100 km x carretera normal, 800 km, e incluso +. He de decir k x ciudad voy como una abuela, = hasta me paso, jejejjje, pero esk x ciudad no m gusta correr, x eso hare esos km con un deposito, sino no creo k pase d los 700 km. Eso si, si le apretas en tramos d carretera d montaña :? ................ :shock: :shock: ya es otra cosa, jejejejeje
oliver_20
Agradecido: 40 veces
Notapor morpheus el 23 Feb 2005, 21:12
Yo con mi gasolina de 105cv y siempre con el climatizador puesto ago media de 9 y algo........ y eso sin forzar casi....... me aprece mucho pero quiero pensar que es por el climatozador de dios..........
morpheus
Notapor Lito69 el 23 Feb 2005, 22:04
jesusFR escribió:yo nunca he hecho mas de 700 km con el deposito, de hecho en mis ultimos 4000 km, consumo medio 9,1
:shock:
Pues yo si hago carretera en un viaje la media es 6 o 6,6 y si hago ciudad muy dificil que pase de 9,a lo mejor tienes el filtro sucio o vas lijero de zapatilla,yo lo llevo bastante suave la verdad,los acelerones solo sirven pa gastar combustible de mas,ruedas,embrague,soportes motor,suspension etc etc etc
Lito69
Notapor Toledo_SportTDI_150 el 24 Feb 2005, 14:35
weeeeeeeee?¿?¿? mi primer deposito me duro 900km jj y me va a 100km por 5€ osea 10€ 200km, 20€ 400km ando casi todo ciudad y de vez en cuando le pego un pisoton..... ais que tendre ue esta rmuy contento jaja
hay que decir que le cambio a 2000rpm y siempre a puntita de pie....pa que mas a mi asi me vale... es un 150 tdi
si xq soys unos pisotones!!! PISOTONESSS
yo en carretera lso subo asta 140km/h unas 2400rpm suelto acelerador psio un pelin y se mantiene y el ordenador me marca 2.5-3 PROBADDD!!!
jaja que es cierto... no sabeis ahorrar...solo ay q mantener a puntita pie
Toledo_SportTDI_150
Notapor RULO130 el 24 Feb 2005, 15:56
La última vez que eché caldo medí y fuí capaz de hacer 850 km con el depósito a tope, prácticamente todo por carretera a velocidades entre 120 y 160. Ahora, si achucho y doy más zapatilla no paso de 700 km. Motor TDI 130.
RULO130
Notapor Lito69 el 24 Feb 2005, 22:46
Toledo_SportTDI_150 escribió:weeeeeeeee?¿?¿? mi primer deposito me duro 900km jj y me va a 100km por 5€ osea 10€ 200km, 20€ 400km ando casi todo ciudad y de vez en cuando le pego un pisoton..... ais que tendre ue esta rmuy contento jaja
Si hay una ligera bajadita si que se mantiene en 2.5-3 sino se mantiene en unos 5.5 o 5,y si cambias a 2000 al meter la siguiente marcha se te queda a ralenti por lo que luego tienes que forzar un huevo el motor aunque no te des cuenta de que lo estas haciendo pa subir de vueltas,si quieres ir lentito lentito es mejor subirlo super despacito a 2500 y subir de marcha rapido,que entre el turbo no significa que consuma mas sino que consume menos
Lito69
Notapor delcastillo777 el 25 Feb 2005, 00:51
Hola amigos, solo decir que si el coche no tiene fallos de funcionamiento, el consumo es muy razonable, yo he probado mucho, y la media general desde que lo tengo (21 meses) es de 7 l. a los 100, con una conduccion normalita pero alegre (clima funcionando), yo no me compro un 150 c.v. para ir como una abuela, si decir que en una ocasion me lo propuse e hice 200 km (de Barcelona a guissona y volver), a una media de 100 a 110 km/hora, y me dio una media de 4,7 l., pero lo dicho, ¿quien compra un 150 c.v. para ir a 100?, un saludo.
delcastillo777
Notapor Lito69 el 25 Feb 2005, 01:16
Yo al volver de guissona a barcelona (108 kilometros) saco una media de 4.9 pero porque es tod cuesta abajo,seguro que vas a echar gasolina como yo he? jejejejje,bueno y comer claro
Lito69
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 33 invitados
