mi seat leon fr no pasa de 180km
Seguidores: txemmmmmm, rodrivlc, jesusito
Notapor jjosem23 el 27 Feb 2010, 15:59
hola a todos e estado buscando por el buscador y no encuentro ningun problema como el mio os comento:
tengo un leon fr del 2002 el caso eske asta 160 o 180 se pone rapido pero a partir de ahi la aguja del km hace como k parpadea,noto k el coxe no tira mas y no pasa de ahi,ya le he cambiado caudalimetro,limpiado egr,(tambien he provado a desconectarla)ya no se me ocurre ke puede ser...aver si me podeis echar uin cable`,podria se el embrague,arbol de levas,volante bimasa...ye he mirado por muchos sitios y no encuentro algo parecido,el caso eske asta esa velocidad se pone rapido y sin problemas,en fin aver si alguien me puede ayudar,gracias
jjosem23
Re: mi seat leon fr no pasa de 180km
Notapor knight12 el 28 Feb 2010, 10:48
jjosem23 escribió:hola a todos e estado buscando por el buscador y no encuentro ningun problema como el mio os comento:
Y para qué quieres correr más???A esa velocidad ya te pegan un buen palo.... :comediante: jejejejejejje!!!Es broma compi!!Pues no sé...le notas algo raro al coche??El turbo y demás...notas que va bien??Lo suyo sería poder pasarle el vag com haber si dice algo...Suerte!!Saludos!! :ok:
knight12
Notapor jjosem23 el 28 Feb 2010, 13:08
parece que el turbo va bien,se lo cambiaro hace un año,el caso eske asta esa velocidad va muy bien,lo he provado con varios amigos ke tienen uno igual ke el mio y en nervio le pasa el mio pero ya en larga me pasan ello(mi coxe tiene llantas 16 en vez de 17 y es el sprt 150cv)que he leido por ahi ke tiene un pelin mas de empuje k los fr,pero menos larga no se si sera verdad o sera por las llantas mas xicas,el caso eske antes lo ponia a 200 rapido sin problema y ahora no,no logro averiguar k es,podria ser eso del n75?o la mariposa?por favor si alguen me puede ayudar...........estoy deseperado no se ya ke puede ser,ke sintomas serian si fuera el arbol de levas? saludos
jjosem23
Notapor txemmmmmm el 28 Feb 2010, 14:23
jjosem23 escribió:parece que el turbo va bien,se lo cambiaro hace un año,el caso eske asta esa velocidad va muy bien,lo he provado con varios amigos ke tienen uno igual ke el mio y en nervio le pasa el mio pero ya en larga me pasan ello(mi coxe tiene llantas 16 en vez de 17 y es el sprt 150cv)que he leido por ahi ke tiene un pelin mas de empuje k los fr,pero menos larga no se si sera verdad o sera por las llantas mas xicas,el caso eske antes lo ponia a 200 rapido sin problema y ahora no,no logro averiguar k es,podria ser eso del n75?o la mariposa?por favor si alguen me puede ayudar...........estoy deseperado no se ya ke puede ser,ke sintomas serian si fuera el arbol de levas? saludos
mariposa no llevan los diesel, solo gasolina..
de donde eres?? km del coxe??
un saludo!!
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor jjosem23 el 01 Mar 2010, 12:40
hola soy de malaga capital,no se os ocurre nada?echenme un cable xfa
jjosem23
Notapor rodrivlc el 01 Mar 2010, 14:51
jjosem23 escribió:hola soy de malaga capital,no se os ocurre nada?echenme un cable xfa
Pasale el vagcom
rodrivlc
Agradecido: 23 veces
Notapor txemmmmmm el 01 Mar 2010, 14:55
dile a sufitdi and company q te heche un cable y te hagan unos logs , en 5min
un saludo!!
txemmmmmm
Notapor jjosem23 el 01 Mar 2010, 15:24
tengo el vagcom y el cable ire a la autovia are un logs y luego lo subo aki aver k opinais
jjosem23
Notapor txemmmmmm el 01 Mar 2010, 23:03
jjosem23 escribió:tengo el vagcom y el cable ire a la autovia are un logs y luego lo subo aki aver k opinais
dale caña !!! :D y cuelga los logs..
txemmmmmm
Notapor jjosem23 el 02 Mar 2010, 00:54
bueno aki estoy denuevo,aki os cuelogo los logs y un viedo por favor miradlo y opniar,por cierto hoy acabod de cnseguir k se ponga a 200 pero es mu raro de vez en cuando falla lo e puesto a fondo y por ejem en 6 a 3300rpm mas o menos se viene abajo como si yua fuera a 4000rpm o pr ahi,bueno aki los cuelgo aver si me podeis ayudar.por cierto el coxe tiene 120000km,como veo k no puedo subir archivos aki os dejo el enlace http://www.filedropper.com/log-01-
jjosem23
Notapor dani injeccion el 02 Mar 2010, 12:49
Saludos compañero, no he conseguido ver los logs de tu coxe pero, por lo ke dices que te pasa, haver yo tengo el sport 150cv y eso de ke tiene mas nervio y menos estirada :shock: , nose pero haver si fuera la n-75 te darias cuenta porke el koxe le costaria mas, le notarias menos nervio al coxe, si no le notas algo asi por el estilo que baja potencia, dudo que sea algo del turbo, pasale el vag com y si no te da error nada de nada :shock: , yo de ti le miraba lo de la electrovalvula haver si ay algo por hay. :ok:
Un saludo y muxa suerte... :ok:
'' Leonero hasta la medula''
''NOEL hermano mi mas sentido pesame nunka en la vida te voy a olvidar, ADIOS HERMANO''
frmaniatiko MI GALERIA viewtopic.php?f=13&t=57789
http://img169.imageshack.us/img169/2223/545624.png
C:\Users\Dani\Pictures\Mi gorditoooo
dani injeccion
Notapor jjosem23 el 02 Mar 2010, 13:32
electrovalvula?puede ser de eso?que es?tambien me di cuenta ayer k me lo hizo 2 veces era k la luces me hicieron como un parpadeo como si tuviera puesta una etapa de sonido y la pusiera a fondo pues igual,eso no tandra k ver?por cierto le e pasao el vag com y solo me sale el tipico error de sensor de la alrma k de vez en cuando me salta la alarma sola pero eso se va a kedar asi lo k mas me molesta es lo de k se viene abajo kuando le da la gana ya me e dao cuenta k no solo es en 6 en 5 por ejemplo le apuro a fondo y algunas veces no llega a 4000rpm no pasa de 3000 y poco mas
jjosem23
Notapor txemmmmmm el 02 Mar 2010, 14:46
el coxe parece q esta bien, el cauda lee bien y el turbo sopla bien( da algun pico)
PD= por lo mnos lo q se a visto en el log, aun asi aver q dicen los expertos..
un saludo!!
Última edición por txemmmmmm el 02 Mar 2010, 14:55, editado 1 vez en total
txemmmmmm
Notapor rodrivlc el 02 Mar 2010, 14:51
jjosem23 escribió:electrovalvula?puede ser de eso?que es?tambien me di cuenta ayer k me lo hizo 2 veces era k la luces me hicieron como un parpadeo como si tuviera puesta una etapa de sonido y la pusiera a fondo pues igual,eso no tandra k ver?por cierto le e pasao el vag com y solo me sale el tipico error de sensor de la alrma k de vez en cuando me salta la alarma sola pero eso se va a kedar asi lo k mas me molesta es lo de k se viene abajo kuando le da la gana ya me e dao cuenta k no solo es en 6 en 5 por ejemplo le apuro a fondo y algunas veces no llega a 4000rpm no pasa de 3000 y poco mas
Has probado a limpiar la geometria del turbo mediante vagcom? y luego salir a dar una vuelta?
rodrivlc
Notapor BUJE el 02 Mar 2010, 15:15
se puede limpiar el turbo mediante el vagcom? oye la n75 que es que se ensucia tambien?
BUJE
Agradecido: 29 veces
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 6 invitados
