Ayuda!! Cierre centralizado,el mando abre pero no cierra
Seguidores: TeteFR
Notapor Sixsione el 28 Feb 2010, 14:29
Hola, he buscado en el foro y hay bastante sobre el tema pero como lo que me pasa a mi no hay nada. Mi problema es que con el mando puedo abrir el coche pero no puedo cerrar, al meter la llave en contacto no se apaga ninguna luz de cortesia ni las de las puertas. Tenia el bombin ciego pero lo he tenido que cambiar para poder cerrar el coche con la llave, pero si ciero con llave solo me cierra la del conductor, tengo que abrir dar al boton de cerrar puertas del interior y luego ya hacerlo manualmente metiendo la llave en el bombin para que quede el coche cerrado totalmente y las luces las tengo que tener apagadas del interruptor porque no se apagan.
Agradecería si alguien sabe sobre el tema una respuesta. Gracias de antemano. Un saludo
Última edición por Sixsione el 01 Mar 2010, 12:04, editado 1 vez en total
Sixsione
Re: Ayuda!! Cierre centralizado, mando abre pero no cierra
Notapor Sixsione el 28 Feb 2010, 14:45
Ayuda por favor!!!!!
Sixsione
Notapor Sixsione el 28 Feb 2010, 21:34
Nadie sabe nada????
Sixsione
Re: Ayuda!! Cierre centralizado,el mando abre pero no cierra
Notapor Sixsione el 01 Mar 2010, 12:04
nadie??????????????
Sixsione
Notapor zolder el 01 Mar 2010, 22:45
A mi me ha pasado varias veces lo contrario, cierra pero no abre. Yo lo he ido solucionando quitandole y poniendole la pila de nuevo, como si hicieras un reset, y ahora hace ya 3 meses o por ahi que no me falla.
zolder
Agradecido: 19 veces
Notapor Sixsione el 01 Mar 2010, 23:03
zolder escribió:A mi me ha pasado varias veces lo contrario, cierra pero no abre. Yo lo he ido solucionando quitandole y poniendole la pila de nuevo, como si hicieras un reset, y ahora hace ya 3 meses o por ahi que no me falla.
Pues la verdad que eso no lo he probado, de todas formas me extraña que sea eso porque tengo 3 mandos configurados y he probado con todos ellos y todos abren pero ninguno cierra.
Sixsione
Notapor zolder el 01 Mar 2010, 23:40
entonces no se, porque yo solo tengo 1 mando y no he podido comprobar si era mando o coche,
zolder
Notapor Sixsione el 02 Mar 2010, 12:05
A ver si alguien sabe algo mas del tema. de todas formas gracias Zolder. Un saludo
Sixsione
Notapor Sixsione el 02 Mar 2010, 22:48
ayuda please!!!!!!!!!!!
Sixsione
Notapor andrew_mp el 02 Mar 2010, 23:29
A lo mejor tienes el sensor que detecta que la puerta está cerrada estropeado en alguna de las puertas, porque cuando una puerta está abierta y le das en el mando a cerrar, el coche no se cierra. Te funcionan bien todas las luces de cortesía? La luz interior se te queda encendida con las puertas cerradas?
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor Sixsione el 03 Mar 2010, 15:21
andrew_mp escribió:A lo mejor tienes el sensor que detecta que la puerta está cerrada estropeado en alguna de las puertas, porque cuando una puerta está abierta y le das en el mando a cerrar, el coche no se cierra. Te funcionan bien todas las luces de cortesía? La luz interior se te queda encendida con las puertas cerradas?
La luz interior se queda encendida con las puertas cerradas, y aún metiendo la llave en el contacto no se apagan, asi que tengo que tener todas luces apagadas para que no se coma la batería. Saludos
Sixsione
Notapor andrew_mp el 03 Mar 2010, 16:59
Pues entonces es lo que te digo fijo, fijate cual es la luz de cortesía que funciona mal y esa será la puerta que tengas mal. Saludos
andrew_mp
Notapor Sixsione el 03 Mar 2010, 19:00
andrew_mp escribió:Pues entonces es lo que te digo fijo, fijate cual es la luz de cortesía que funciona mal y esa será la puerta que tengas mal. Saludos
Y como se yo que luz de cortesia es la que está mal, porque no se apaga ninguna (ni las tres del plafon central, ni las de atras de los volumetricos), a no ser que sea la del conductor que es la que apaga todas no? Saludos
Sixsione
Notapor andrew_mp el 03 Mar 2010, 19:06
Con luces de cortesía me refiero a las luces rojas que hay en cada puerta. Se tienen que encender al abrir la puerta y apagar al cerrarla. Revisa las 4 una por una :ok:
andrew_mp
Notapor TeteFR el 03 Mar 2010, 20:12
También puedes (si dispones de el o sabes de alguien que lo tenga) pasarle el vag-com a ver si te marca algún error y así saber de que puede ser, pero yo opto por lo que también dice andrew_mp, puede que tengas alguna cerradura rota y por eso no se te apagan las luces y te pasa lo que comentas.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, nenobravo y 36 invitados
