Buenas chicos, os comento el prolems!!
Salgo de un semaforo, meto primera sin acelrar mucho.. y entre 1500rpm/2000rpm parece como que qiere tirar pero se retiene y asi continuamente... a partir de 2000rpm ya no se notan los tirones.. meto segunda y lo msimo enre 1500/2000 rpm tirones acelerando tranquilamente...
eso si.. si me dan esos tirones y le acelero a fondo el coche no da esos tirones.. tira para alante como es normal..
Antes no me hacia esos tirones!! de que puedde ser?? 1 saludo y espero vuestra ayuda xicos/as!!
tirones en 20vt al acelerar.. ayuda!! Log y errores en pag 1
15 mensajes
- Vistas: 2.695
Última edición por el_xinito_toledo el 02 Mar 2010, 23:28, editado 1 vez en total
COMPRO:
MANGUITOS ALUMINIO Y MANGUITOS DE SILICONA PARA INTERCOOLER
KIT EMBRAGUE REFORZADO PARA 1.8 20VT AUQ 180CV "6 VELOCIDADES"
LATIGUILLOS METALICOS PARA SEAT LEON/TOLEDO 1.8T 20VT
BASES DE ASIENTOS Y GUIAS PARA MONTAR BAKET EN LEON/TOLEDO 1M
el_xinito_toledo - Asidu@ en la selva
Re: tirones en 20vt en primera y segunda a pocas rpm.. Ayuda!!
Yo mi prueba 1 seria desconectar el caudalimetro y ver si lo hace igual..
salu2
salu2
ALCOBENDAS - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 15 veces
Bobinas!!!!! Casi seguro
gusmanmal - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
graciass!! probare lo del cauda..
cada dia me lo hace mas! asiq me tiene ya preocupaillo!
1 saludo!
1 saludo!
COMPRO:
si le paso el vag me dira si tiene el coche algun fallo??
Esque se lo pasamos hace poco pero solo me dio problemas de airbag..
un saludo!
un saludo!
COMPRO:
Si es de bobinas te deja error pero si es el cauda, no. Como bien te han dicho, desconectaló y sales de dudas.
JCC - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 133 veces
Y si es de cauda y se lo desconecto, el coche va igual o vaja rendimiento?
Esta tarde bajare a probar, luego os comento que pasa!
1 saludo!
1 saludo!
COMPRO:
No Baja de rendimiento pero con el tiempo (dias) los arranques y el ralentí se dificultan...
Por mi experiencia (20VT y ya tuve cauda y bobinas), si el tirón es muy seco, como si el coche se fuese a parar, son bobinas; si es como si retuviese (como cuando bajas marcha), es cauda. Metele el VagCom que las bobinas te dan error
franastur - Nuev@ por aqui
1 Avería detectada:
01336 - Bus de datos de confort del grupo VAG
80-00 - En Operación de 1 Hilo
Airbag : 1 Avería detectada:
00532 - Tensión de alimentación
07-10 - Señal muy pequeña - Intermitente
1 Avería detectada:
00668 - Tensión de a bordo, borne 30
008 - Señal inadmisible - Intermitente
Dirección 01: Motor Etiquetas: Ninguno/a/s
N°. de Parte: 06A 906 032 MJ
Componente: 1.8L R4/5VT 0003
Codificación: 11510
Nº Taller: WSC 06402
VSSZZZ1MZ4R033712 SEZ7Z0C2182869
3 Averías detectadas:
16622 - Sensor de presión de sobrealimentación (G31), señal muy alta
P0238 - 35-10 - - - Intermitente
16490 - Presión en el colector de admisión/Barométrica (G71/F96), señal inadmisible
P0106 - 35-10 - - - Intermitente
18010 - Alimentación de tensión borne 30, subtensión
P1602 - 35-10 - - - Intermitente
Readiness: 0000 0000
Que son todos esos problemas de motor que es lo que mas me preocupa??
1 saludo
X cierto alguien entiende de log? esqu esta tarde le he hecho un log al coche en 4 velocidad hasta 7000rpm y aver si alguien me lo puede mirar porque no tengo ni idea!
1 Avería detectada:
Codificación: 11510
1 saludo
COMPRO:
Re: tirones en 20vt al acelerar.. ayuda!! Log y errores en pag 1
Lo siento no tengo respuesta para tu problema.. soy muy nuevo con estos coches..
jeje gracias alcobendas no pasa nada!! aver si viene alguno que se tenga el vag aprendido y me echa una manita!!
COMPRO:
Por el error del borne 30, pueden ser las bobinas o bomba de gasolina o su relé... o que la batería está en las últimas. El caso es que ese error hace que salgan los 2 primeros del MAP...
Bórralos, mira los relés, fusibles, etc... y observa si se reproducen los mismos errores.
lo he borrado y de momento el coche no me da tirones ni nada!!
Si a alguien le paso los log me podra decir si ve algo raro?
COMPRO:
me pasa igual que puede ser
juancarloschapi - Nuev@ por aqui
15 mensajes
Alarma antirrobo en Seat León mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dancar Respuestas: 3 |
Brico: Instalación "luz infinita" en MK4 Style Go Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Aston Respuestas: 10 |
Problema al arrancar coche Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Victor945 Respuestas: 0 |
Error en el modulo de engine/motor. Error 17656 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Krixtian69 Respuestas: 11 |
¿Producto para dar brillo al perfil de las cubiertas? Foro: Autolavado y limpieza general Autor: azulillo Respuestas: 71 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 10 invitados
