donde esta el sensor de presion atmosferica en motor arl
12 mensajes
queria saber donde esta el sensor de presion atmosfercia en tdi 150 cv arl.
juanico - Nuev@ por aqui
Re: donde esta el sensor de presion atmosferica en motor arl
juanico escribió:queria saber donde esta el sensor de presion atmosfercia en tdi 150 cv arl.
Creo que está en el lado derecho detrás del faro. ¿Se te ha roto?
albmargu - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 4 veces
beast14 - Primeros Pasos
espero q te sirva.
pero preguntas por el map??
un saludo!!
un saludo!!
- Agradecido: 48 veces
se encuentra en la unidad de control de motor.Esta debajo de una pieza redonda de plastico negro en la UCE.
angm - Nuev@ por aqui
A ver el reflote. @angm tenía entendido que estaba dentro de la propia unidad de control, pero según comentas parece que el sensor es anexo a esta. Otra cosita, ¿hay manera de comprobarlo con el VCDS? Gracias! (edito)Y de estar fuera ¿con polímetro?
Dandy_gsi - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 74 veces
Por favor, ¿alguien?
Esta dentro de la
Ecu como respondieron, no es anexo ni nada dentro soldado a la placa de la ecu
- Agradecido: 306 veces
@mclarenF1 hay alguna manera de comprobarlo con vcds? Esta mañana me he metido con en vcds en los bloques de medición de la uce motor y en el canal 10 había un campo que ponía algo así como presión de admisión pero no era el sensor map. Era otra referencia que marcaba unos 960 constantes tal y como sería la presión atmosférica... No se, alguna pista? Voy desencaminado?
Da codigo averia de sensor de presion de altitud sin señal
12 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 247 |
Problema cierre de puerta Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: PHEV Respuestas: 0 |
Brico: Instalación "luz infinita" en MK4 Style Go Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Aston Respuestas: 10 |
¿Cambiar el motor o reparar mi Seat León FR 2? Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tribet Respuestas: 0 |
Sustitucion o arreglo de centralita ABS/ESP Seat Leon 2 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jordi1973 Respuestas: 3 |
