Problema en arranque y perdida de potencia
Notapor Rotty el 09 Mar 2010, 20:03
Aupa:
Me lleva haciendo unas cosas raras el leon, tales como no arrancar bien (y no es de la bateria), quiere arrancar y no arranca y se me quedan encendidas las luces de esp y ABS, pero no lo hace siempre y otra cosilla, se me queda sin chicha en autopista (aveces) y le cuesta pasar de 120, esto, cuando lo apago y lo vuelvo a encender, se arregla momentaneamente, hasta que le vuelve a dar el cuarto de hora.
He hecho una lectura de errores al seat leon y me ha salido esto:
VAG-COM Version: Release 704.1
Data version: 20071016
Tuesday,09,March,2010,16:57:20:59303
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 46 56
Mileage: 135630km/84276miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-012.LBL
Part No: 038 906 012 AT
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2815
Coding: 00002
Shop #: WSC 06441
1 Fault Found:
17965 - Unknown Error Code
P1557 - 35-10 - Unknown Error Elaboration - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x.LBL
Part No: 1C0 907 379 D
Component: ASR FRONT MK60 0103
Coding: 0021505
Shop #: WSC 00001
1 Fault Found:
01314 - Unknown Error Code
004 - Unknown Error Elaboration - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels:
Note: Excessive Comm Errors
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605.LBL
Part No: 6Q0 909 605 A
Component: 1L AIRBAG VW5 0A 0006
Coding: 12620
Shop #: WSC 06441
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: None
Part No: 1M0 920 801 B
Component: S5-KOMBIINSTR. VDO V03
Coding: 05122
Shop #: WSC 03530
Part No: IMMO
Component: IDENTNR: SEZ7Z0Y0835281
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0Y0835281
1 Fault Found:
49-10 - Unknown Error Elaboration - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901.LBL
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06441
1 Fault Found:
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.LBL
Part No: 1J0 959 799 AH
Component: 76 Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 06441
Part No: 1J0959801F
Component: 76 Tõrsteuerger. FS0002r
Part No: 1J0959802G
Component: 76 Tõrsteuerger. BF0002r
Part No: 1J4959811C
Component: 76 Tõrsteuerger. HL0002r
Part No: 1J4959812C
Component: 76 Tõrsteuerger. HR0002r
1 Fault Found:
00942 - Unknown Error Code
35-00 - Unknown Error Elaboration
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Como mi vag no me conoce los errores, os pongo lo que son cada uno, a ver si sabeis por donde pueden ir los tiros.
Address 01: Engine
Regulacion de la presion de sobre alimentacion
Limite de regulacion sobre pasado
Unidad de control del motor
Motor para abatimiento del retrovisor del lado del acompañante -V122
Este ultimo no se por que sale, ya que funciona bien
Como lo veis?????
Rotty
Coche: Otro modelo SEAT
Re: Problema en arranque y perdida de potencia
Notapor Leon II Tdi el 09 Mar 2010, 20:27
lo de la perdida de potencia puede ser algun manguito de vacio, pero no lo se la verdad que me pillas un poco verde en este tema, y lo del abs que dice que te da error en la unidad de control de motor??? :o no tengo ni idea a ver si se pasa alguien con mas idea del tema y nos dice algo ya que a un amigo le pasaba lo de la perdida de potencia y resulto tema de manguito de vacio. Saludos.
Quien poco corre, tarde llega...
Leon II Tdi
Notapor Leon II Tdi el 09 Mar 2010, 20:29
aunque ahora que pienso tu coche es diesel o gasolina?? si es diesel lo del arranque podrian ser los calentadores. un saludo.
Leon II Tdi
Notapor dani injeccion el 09 Mar 2010, 20:51
Haver, todos los fallos son intermitentes, ves borrandolos, tmb puedes hacer la prueba del abs con vag haver si te funciona bien, y lo de la perdida de potencia que comentas, a mi me suena a turbo, porque a mi me paso algo similar, pero cada coxe es un mundo, haver si alguien te puede ayudar mejor ke yo.
Un saludo... :ok:
'' Leonero hasta la medula''
''NOEL hermano mi mas sentido pesame nunka en la vida te voy a olvidar, ADIOS HERMANO''
frmaniatiko MI GALERIA viewtopic.php?f=13&t=57789
http://img169.imageshack.us/img169/2223/545624.png
C:\Users\Dani\Pictures\Mi gorditoooo
dani injeccion
Notapor andrew_mp el 09 Mar 2010, 21:14
Este error me salió a mi cuando rompí el turbo: Regulacion de la presion de sobre alimentacion
Pero bueno, ya sabes, igual no estaba roto y en la seat le dijeron a mi hermano q si y que había que cambiarlo, a lo mejor solo te hace falta una limpiea de turbo para que no te entre más en Limp Mode.
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor dani injeccion el 09 Mar 2010, 21:21
andrew_mp escribió:Este error me salió a mi cuando rompí el turbo: Regulacion de la presion de sobre alimentacion
Saludos, a mi tambien me suena ke es limp mode, deverias hacerle una lavadita al turbo y como casi nuevo :lol: .
Un saludo... :ok:
dani injeccion
Notapor Rotty el 09 Mar 2010, 22:23
La semana pasada probe a borrar los errores pero vuelven a salir.
Los calentadores, no creo que sean, ya que cuando arranca, arranca perfecto y cuando no arranca, se quedan encendidos los testigos de esp y abs.
Y lo del turbo, pues igual le toca una limpieza, probare por ahi que es lo mas baratito.
Pero me mosquea, que simplemente con quitar el contacto y volverlo a dar, el coche luego va bien.
Ya os contare
Rotty
Notapor dani injeccion el 09 Mar 2010, 23:06
Buena suerte compañero :ok:
Un saludo... :ok:
dani injeccion
Notapor Rotty el 10 May 2010, 20:09
Pronlema solucionado :comediante:
Lo de que no arrancaba o incluso se me llego a parar en medio de la autopista, fue el dichoso rele 109.
Lo de las perdidas de potencia, probe a limpiar la N75 y me duro 2 dias, asi que pille una nueva y va como la seda.
Y ya que el finde me toco meterle mano al coche, me lie la manta a la cabeza, le puse los xenon, unos sensores de aparcamiento y puli los faros delanteros que uno de ellos estaba un poco mate debido a algo de laca.
Gracias a todos por vuestros comentarios y ayudas
Rotty
Notapor Yon Ramirez el 08 Sep 2021, 03:25
Q tal, me pasa que tampoco arranca o prende mi Seat León Style 2010 TSI 1.8
Llegué en la noche a casa y al día siguiente no quiso arrancar, pero si me funcionan las luces, radio, ventanas.
Yon Ramirez
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 29 invitados
