Problema en arranque y perdida de potencia
NotaPublicado: 09 Mar 2010, 20:03
por Rotty
Aupa:
Me lleva haciendo unas cosas raras el leon, tales como no arrancar bien (y no es de la bateria), quiere arrancar y no arranca y se me quedan encendidas las luces de esp y ABS, pero no lo hace siempre y otra cosilla, se me queda sin chicha en autopista (aveces) y le cuesta pasar de 120, esto, cuando lo apago y lo vuelvo a encender, se arregla momentaneamente, hasta que le vuelve a dar el cuarto de hora.
He hecho una lectura de errores al seat leon y me ha salido esto:
VAG-COM Version: Release 704.1
Data version: 20071016
Tuesday,09,March,2010,16:57:20:59303
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 46 56
Mileage: 135630km/84276miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-012.LBL
Part No: 038 906 012 AT
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2815
Coding: 00002
Shop #: WSC 06441
1 Fault Found:
17965 - Unknown Error Code
P1557 - 35-10 - Unknown Error Elaboration - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x.LBL
Part No: 1C0 907 379 D
Component: ASR FRONT MK60 0103
Coding: 0021505
Shop #: WSC 00001
1 Fault Found:
01314 - Unknown Error Code
004 - Unknown Error Elaboration - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels:
Note: Excessive Comm Errors
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605.LBL
Part No: 6Q0 909 605 A
Component: 1L AIRBAG VW5 0A 0006
Coding: 12620
Shop #: WSC 06441
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: None
Part No: 1M0 920 801 B
Component: S5-KOMBIINSTR. VDO V03
Coding: 05122
Shop #: WSC 03530
Part No: IMMO
Component: IDENTNR: SEZ7Z0Y0835281
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0Y0835281
1 Fault Found:
49-10 - Unknown Error Elaboration - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901.LBL
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06441
1 Fault Found:
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.LBL
Part No: 1J0 959 799 AH
Component: 76 Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 06441
Part No: 1J0959801F
Component: 76 Tõrsteuerger. FS0002r
Part No: 1J0959802G
Component: 76 Tõrsteuerger. BF0002r
Part No: 1J4959811C
Component: 76 Tõrsteuerger. HL0002r
Part No: 1J4959812C
Component: 76 Tõrsteuerger. HR0002r
1 Fault Found:
00942 - Unknown Error Code
35-00 - Unknown Error Elaboration
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Como mi vag no me conoce los errores, os pongo lo que son cada uno, a ver si sabeis por donde pueden ir los tiros.
Address 01: Engine
Regulacion de la presion de sobre alimentacion
Limite de regulacion sobre pasado
Unidad de control del motor
Motor para abatimiento del retrovisor del lado del acompañante -V122
Este ultimo no se por que sale, ya que funciona bien
Como lo veis?????
Re: Problema en arranque y perdida de potencia
NotaPublicado: 09 Mar 2010, 20:27
por Leon II Tdi
lo de la perdida de potencia puede ser algun manguito de vacio, pero no lo se la verdad que me pillas un poco verde en este tema, y lo del abs que dice que te da error en la unidad de control de motor??? :o no tengo ni idea a ver si se pasa alguien con mas idea del tema y nos dice algo ya que a un amigo le pasaba lo de la perdida de potencia y resulto tema de manguito de vacio. Saludos.
NotaPublicado: 09 Mar 2010, 20:29
por Leon II Tdi
aunque ahora que pienso tu coche es diesel o gasolina?? si es diesel lo del arranque podrian ser los calentadores. un saludo.
NotaPublicado: 09 Mar 2010, 20:51
por dani injeccion
Haver, todos los fallos son intermitentes, ves borrandolos, tmb puedes hacer la prueba del abs con vag haver si te funciona bien, y lo de la perdida de potencia que comentas, a mi me suena a turbo, porque a mi me paso algo similar, pero cada coxe es un mundo, haver si alguien te puede ayudar mejor ke yo.
Un saludo... :ok:
NotaPublicado: 09 Mar 2010, 21:14
por andrew_mp
Este error me salió a mi cuando rompí el turbo: Regulacion de la presion de sobre alimentacion
Pero bueno, ya sabes, igual no estaba roto y en la seat le dijeron a mi hermano q si y que había que cambiarlo, a lo mejor solo te hace falta una limpiea de turbo para que no te entre más en Limp Mode.
NotaPublicado: 09 Mar 2010, 21:21
por dani injeccion
andrew_mp escribió:Este error me salió a mi cuando rompí el turbo: Regulacion de la presion de sobre alimentacion
Saludos, a mi tambien me suena ke es limp mode, deverias hacerle una lavadita al turbo y como casi nuevo :lol: .
Un saludo... :ok:
NotaPublicado: 09 Mar 2010, 22:23
por Rotty
La semana pasada probe a borrar los errores pero vuelven a salir.
Los calentadores, no creo que sean, ya que cuando arranca, arranca perfecto y cuando no arranca, se quedan encendidos los testigos de esp y abs.
Y lo del turbo, pues igual le toca una limpieza, probare por ahi que es lo mas baratito.
Pero me mosquea, que simplemente con quitar el contacto y volverlo a dar, el coche luego va bien.
Ya os contare
NotaPublicado: 09 Mar 2010, 23:06
por dani injeccion
Buena suerte compañero :ok:
Un saludo... :ok:
NotaPublicado: 10 May 2010, 20:09
por Rotty
Pronlema solucionado :comediante:
Lo de que no arrancaba o incluso se me llego a parar en medio de la autopista, fue el dichoso rele 109.
Lo de las perdidas de potencia, probe a limpiar la N75 y me duro 2 dias, asi que pille una nueva y va como la seda.
Y ya que el finde me toco meterle mano al coche, me lie la manta a la cabeza, le puse los xenon, unos sensores de aparcamiento y puli los faros delanteros que uno de ellos estaba un poco mate debido a algo de laca.
Gracias a todos por vuestros comentarios y ayudas
NotaPublicado: 08 Sep 2021, 03:25
por Yon Ramirez
Q tal, me pasa que tampoco arranca o prende mi Seat León Style 2010 TSI 1.8
Llegué en la noche a casa y al día siguiente no quiso arrancar, pero si me funcionan las luces, radio, ventanas.
