configurar agujas del cuadro
Seguidores: TeteFR, Juande667
Notapor micke el 31 Mar 2010, 12:51
hola
haber si alguien me puede ayudar... al cambiarle los leds a mi cuadro del golf, las agujas las tuve que quitar y ahora no me marca bien,ni las revoluciones,ni velocidad , ni gasolina :plas: .Alguien sabe si se puede configurar con el vagcom?
un saludo y muchas gracias
vendo S del porton trasero con la instalación de camara + motor->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68059&p=1206105#p1206105
vendo sensor de aparcamiento ->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68218
micke
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 18 veces
Re: configurar agujas del cuadro
Notapor gusmanmal el 31 Mar 2010, 14:02
Que yo sepa tienes que ajustarlas manualmente, te va a dar que hacer, quitar y poner el cuadro, agujas, etc...
gusmanmal
Agradecido: 23 veces
Notapor micke el 31 Mar 2010, 15:42
sk creo que manualmente no va a quedar totalmente bien configuradas todas las agujas... :plas: las revoluciones y velocidad mas o menos con el climatizador,pero la gasolina... un saludo y gracias compañero
micke
Notapor juanlur6 el 31 Mar 2010, 18:26
wenas yo se configurarla perfectamente, lo unico ke te digo es ke te tienes ke acordar de la gasolina ke tienes te esplico como yo se lo configuro a mis cilegas y al mio xk tb le emos cambiado la bombiyas al cuadro
1: paso las revoluciones : cojes kitas la abuja y arrancas el coche y lo pones a la altura de ke se te kedaba antes cuando este puesta apagas el coche y vuelves a arrancar seguro ke se te keda perfe las revoluciones las tendrias entre 8000 y 9000 seguro mas o menos como casi todos eso solucionado seguro
2: la de velocidad:eso igual lo arrancas no ace faltas de ke andes con el solo arrancalo y lo pones la abuja en el cero despues lo mismo apagas y vuelves a arrancas espero ke no se ke muebe ke se te mueve pues lo kitas y vuelves a colocar asta ke tu veas ke esta bien siempres es asin no tienes problemas seguro xk una vez arrancado la abuja de aluminio empiez a dar vueltas asta ke se ponga bien solo x eso nesesitas arrancar
3: la temperatura :eso te recomiendo ke lo agas en frio el coche xk asin cuando lo arrankes tu sabe ke el coche esta frio y n marca pues lo pones en el minimo con el coche arrancado y ten x seguro ke va vien cuando se caliente veras como va bien
4: la gasolina la mas complicada xk seguro ke ya n te acuerdas de la gasolina ke tienes pero n inporta xk lo ke tienes ke acer es esperar a ke el coche se ke ponga en reserba atrabes de un pitido o de la luz de reserba pues cojes y pon la abuja done antes marcaba cuando se pone en reserba y solucionado
espero ke te aya servido tio un saludo y ya me comentaras
juanlur6
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor micke el 31 Mar 2010, 20:14
muchas gracias compañero! voy a intentar hacerlo asi y lo de la gasolina lo que he pensado hacer es llenar el deposito entero y poner la aguja al maximo. :reverencia: :D :aplauso:
micke
Notapor aninavalle el 01 Abr 2010, 00:05
Joer si es fácilisimo.
VAGCOM - canal 17 (instruments) - output test
esto lo haces sin la carcasa del cuadro.
Te irá moviendo las agujasde velocidad (tiene que marcar 100); rpm (3000), Tª (90º) y fuel (1/2)
si no coincide giras la aguja en sentido antihorario hasta que te coindida.
Toledo Signa TDI
aninavalle
Notapor micke el 01 Abr 2010, 12:10
muchas graciassss!!! :D haber si puedo mañana y lo intento asi :reverencia: :aplauso: :ok:
sois todos unos makinas
micke
Notapor andrew_mp el 01 Abr 2010, 12:58
Para mi la mejor manera y más exacta es la que dice aniavalle, o sea con el vagcom en el output test. Es como te quedará más exacta.
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor BhEaN el 01 Abr 2010, 18:09
Como ha explicado aninavalle, podrás comprobar que las has puesto bien... pero vamos, que simplemente con la mano puedes hacerlo sin ningun problema...
Teniendo en cuenta que en la posicion de "reposo" (motor APAGADO y SIN contacto) todas las agujas estan en la escala más baja, solo hay que ponerlas en 0 rpm, 0 km/h, 0 combustible y 50 temperatura... no tiene perdida, jejeje
Agradecido: 1578 veces
Notapor micke el 01 Abr 2010, 19:20
muchas gracias de nuevo :ok: probare de las dos formas y haber cual se aproxima mas a la realidad,supngo que con el vagcom sera mas exacto que con la mano.
:reverencia: :reverencia: :reverencia: :reverencia: :reverencia: :reverencia:
micke
Notapor Krixtian69 el 14 May 2013, 14:51
Refloto esto, porque hoy he hecho el test de agujas para probar y a mi se me quedan en 3000rpm y 110km/h...
Y como he leido que tiene que quedarse en el 100km/h pues supongo que no sera normal...
Saludos :ok:
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor carbu el 15 May 2013, 01:20
No m hagas mucho caso pero creo q en el León debe quedarse en 120 q es la vertical, si t fijas todas las agujas suben a la mitad..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor Krixtian69 el 15 May 2013, 01:59
carbu escribió:No m hagas mucho caso pero creo q en el León debe quedarse en 120 q es la vertical, si t fijas todas las agujas suben a la mitad..
Saludos..
Lo que me extraña tio es que la aguja en reposo esta en el 0 totalmente, y supongo que si estaria mal calibrada estaria mas abajo del cero o mas arriba no?
Krixtian69
Notapor McLarenF1 el 15 May 2013, 11:49
si lo que quieres saber es si marcas bien la velocidad si tienes clima puedes ver la velocidad que marca el captador de la caja de cambios yo nunca le hecho el test al mio pero entre el clima y el cuadro hay diferencia de 5 km/h de mas en el cuadro
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor Krixtian69 el 15 May 2013, 12:12
McLarenF1 escribió:si lo que quieres saber es si marcas bien la velocidad si tienes clima puedes ver la velocidad que marca el captador de la caja de cambios yo nunca le hecho el test al mio pero entre el clima y el cuadro hay diferencia de 5 km/h de mas en el cuadro
Lo he mirado y la diferencia es de unos 7-8km/h respecto al cuadro
Krixtian69
