Averia airbag sensor de choque lateral
NotaPublicado: 24 Abr 2010, 17:57
por saysmleon
Hola a todos! Desde hace ya unos meses llevo el testigo de airbag encendido (se me encendio al pasar por un charco de agua muy profundo, aunque no se si se encendio debido a eso o fue casualidad). Como recientemente consegui el vag-com (gracias a este foro :aplauso: ) se lo pase y el error que me sale es este:
Control Module Part Number: 1C0 909 605 A
Component and/or Version: 1L AIRBAG VW51 0A 02
Software Coding: 12620
Work Shop Code: WSC 06441
2 Faults Found:
01222 - Crash Sensor Side Airbag: Passenger Side (G180)
37-00 - Faulty
01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Tras buscar por el foro y no encontrar a nadie con el mismo error (01222) decidi pediros ayuda, ya que no se como solucionar la averia y tampoco se si puedo borrar el error con el vagcom por peligro de que salten los airbags (mi leon es un 1.9 TDI sport de diciembre de 2001). Esperando vuestra ayuda os doy las gracias de antemano y saludos!!!
Re: Averia airbag
NotaPublicado: 26 Abr 2010, 22:32
por saysmleon
Nadie sabe donde va situado el sensor de choque lateral? Estuve viendo debajo del asiento pero ahi no está (estará en el interior del asiento??) Bueno, si alguien lo sabe, que me exe un cable porfavorrrrr!!
Muchas gracias de antemano y saludos!!
Re: Averia airbag sensor de choque lateral
NotaPublicado: 29 Abr 2010, 21:23
por saysmleon
De verdad que no hay nadie que sepa donde está el sensor de choque lateral? Porfavor, si alguien lo sabe que lo diga, que me urge arreglarlo y no queria desmontar todo el coche para encontrarlo....
NotaPublicado: 03 May 2010, 21:28
por saysmleon
Ayudaaaa por favorrr!!!
NotaPublicado: 04 May 2010, 21:02
por Zwartin
seria mas logico que vaya en la viga lateral del vehiculo, pero vamos no se donde va la verdad
NotaPublicado: 04 May 2010, 22:14
por saysmleon
Zwartin escribió:seria mas logico que vaya en la viga lateral del vehiculo, pero vamos no se donde va la verdad
Pues no lo se, el caso es que debe estar bien escondido, porque nadie me sabe decir donde va con certeza (de todos modos, gracias por contestar :hola: )
NotaPublicado: 05 May 2010, 10:50
por JCC
Joder... pues yo lo he encontrado en un par de minutos en Google...
Puede estar bajo el asiento (y la moqueta, obviamente), atornillado al travesaño (viga) transversal (Nº 7 y el 10):
o bien en el pilar "B" abajo del todo junto al tensor del cinturón de seguridad.
NotaPublicado: 05 May 2010, 21:10
por saysmleon
JCC escribió:Joder... pues yo lo he encontrado en un par de minutos en Google...
OK, muchas gracias :aplauso: (te aseguro que busque bastante, tanto en el foro como por fuera y no encontrara nada, algo falla en mis busquedasss :plas: ).
Saludos!!
NotaPublicado: 03 Abr 2012, 23:01
por leontdi110cv
Hola
tengo problema en mi coche seat leon 1.9 tdi 2002
se me encendio el testigo del airbag en el cuadro
he conectado una maquina de diagnosis y me dice que el error es ´´sensor de airbag lateral derecho acompañante (g180)´´
He desmontado los dos asientos y le he quitado la clepa y se la he vuelto a poner y sigue dando fallo
entoces ya no se que hacer os agradeceria mucho que me dijeseis que puedo hacer para solucionarlo o si cuesta muy caro que puedo hacer para anularlo para quitar el testigo y pasar la itv
espero vuestras respuestas
gracias por adelantado
NotaPublicado: 06 Abr 2012, 05:18
por cobra380
mira el cable naranja debajo del sillon acompañante , y borra el error, tambien puede darlo por el fusible que hay encima de la bateria.
NotaPublicado: 17 Abr 2012, 22:24
por leontdi110cv
por favor ayuda
he desmontado el asiento del acompañante entero y le he quitado la funda, en el asiento solo esta el detonador pero la maquina de diagnosis me dice que le fallo es el sensor de colision lateral derecho acompañante G180 no esta ni en el paño puerta ya que tb lo he desmontado y no esta y tampoco en la viga ni debajo del pretensor entonces ya estoy .....
llamo a la casa y no me lo dicen, me dicen traelo y lo vemos
por favor si alguien sabe donde esta dicho sensor que me ayude
muchas gracias
NotaPublicado: 29 Abr 2012, 14:51
por leontdi110cv
ya lo he encotrado gracias de todas formas a todas
el sensor de colision lateral g180(acompañante) o g179 (piloto) se encuentra situado en el larguero
hay que desmontar los asientos desmontar el embellecedor de la viga y a partir de ahi te deja desmontar el embellecedor inferior a la viga el que llega desde la puerta delantera a la trasera
a continuacion levantar moqueta y ahi esta¡¡¡¡¡
yo he ido a un desguace con el sensor malo y me lo han vendido por 20 euros
lo he sustituido le he metido la ma quina y le he borrado el fallo y ya no aparace en el cuadro de testigo y poder pasar la itv
espero que os sirva de ayuda
NotaPublicado: 04 May 2012, 08:49
por JCC
O sea que está en el pilar B y como bien decía el esquema 2º adjunto, donde se puede leer en inglés:
- Dentro del pilar B debajo del tensor del cinturón.
- Quitar el aislamiento de espuma.
NotaPublicado: 04 May 2012, 10:22
por Killer_SFC
Estos coches siempre dan problemas del airbag, y de la mayoría que conozco son de asientos, que cambiando la clema se soluciona, pero estos que hay que desmontar... no lo había escuchado nunca.
Lo mejor que cuando salgan errores de airbag, borrar los fallos con vagcom y mirar si siguen, de ahí ya a cambiar, por que hay veces que es un mal contacto o algo.
NotaPublicado: 11 May 2012, 21:35
por enriquedopico
No JCC, está debajo del asiento como en la 1ª foto
Lo acabo de desmontar yo ahora, pero a ver si desactivo los laterales para la itv. Estoy en busca del código, ya que el vagcom no me dice que es cada valor, ni me aparece para calcularlo.
